1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Так у меня открыт ТП на 35 гр и радиаторы, спустя 5 часов ТН выходит на этот режим, не уверен что правильно греть ТП больше положенного.
    Либо врубать ТН 2 через 2 часа - тогда он не наберет 40 гр
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Спирт с водой 1 к 3
    Наконец конкретный ответ на вопрос) Благодарю
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Для чего установлены радиаторы? Основной вид отопления какой тёплый пол или радиаторы?
    Если основной тёплый пол (как например у меня), а радиаторы для отсечения холодного потока воздуха от окон, то даже в морозы подача вряд ли будет выше 38 градусов, дельта подача - обратка 4 градуса, и смесительный узел здесь лишний.
    Если основной вид отопления это радиаторы, то всё в корне не правильно сделано и об желаемой экономии можете забыть.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @agent3377, Вам надо собрать гидрострелку, выиграете 2-5 градусов.
    Был бы инвертор - считай весень не более 35 конденсации.
    И лишь совсем в морозы, пришлось бы греть до 40.
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Когда монтировал систему отопления, думал буду топить газом, либо пеллетами, но вышло что поставил тн
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А чем кран подмеса плох? Он же специально для тп?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все нормально с краном подмеса.
    Только без протока, конденсатор превращается в тыкву.
    Поэтому и нужна гидрострелка.
    Трехходовой, это уже следствие.
    Один из проектов этого года - ТП первый этаж, второй этаж 8 штук 11-ых панельных радиаторов по диагональной схеме.
    Всё через гидрострелку, 3 ДС циркуля.
    Ну и инвертор, куда же без него.
    Доделаю, выложу видео.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там же БКН, радиаторы, подогрев приточки, да много чего...
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Попробую поюзать сперва так, у тн не инвертор старт стопить будет только.
    Ещё вопрос, может он конечно показаться глупым, но сам Геопонтур он истощается от использования? Точнее не так, есть ли смысл задумываться об экономии использования геоконтура? Сейчас у меня идёт хороший +, но чую это не на долго.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, дом, что с гидрострелкой, хозяину отопление обошлось в 400 тыр. Это ТН, дренаж, рукавный фильтр, все дс насосы, теплый пол и батареи второго этажа.
    Всё делал сын хозяина, смышленый и рукастый парень.
    Я лишь показал, да гидрострелку вместе собирали.
    От ГВС из септика отказался, хотя там ценник 70 рублей за всё - баня, говорит, у меня есть.
    Прикупит 3 термекса: для гигиенического душа 5 литров, для кухни 15 и ванная 80-100.
    Зато не надо ведрами сливать, пока горячая вода пойдет.
    И вообще, откачать куб, у нас стоит 300 руб.
    Нагреть куб ТЭНами на 40 градусов, стоит 150 руб.
    Толку от этого БКН, если по факту, в доме жесткий режим экономии воды.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх, я вообще не понимаю, как ты там перелив организовал. Воду из подножья кубами качаешь, камни у вас там сплошные, а септику уходить некуда, парадокс однако)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Однако, чтобы вода уходила, нужно хотя бы наличие разницы высот.
    У меня, вода в 3 метрах от поверхности, летом и зимой.
    Весной выше.
    Первые два года, не знал, что такое каналюга-каналья.
    Прошлый год, качал раз в квартал.
    Сейчас - каждый месяц.
    2+2 кольца 1.5 метра.
    Нет статики - вот и результат.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А я говорил! Предупреждал! :);)
