1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чё делать? Надо выручать товарища)
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Как вариант можно рассмотреть установку теплового аккумулятора, меньше будет старт-стопить, причём ТА можно сделать даже из пластиковой ёмкости, если система будет не напорная (открытая), получится вариант аля-гидрострелка, как советует Алексей, можно на ТП пустить обратку с радиаторов, при этом в радиаторах температура будет выше и тёплый пол не обжигающий
    Не переживайте, тепла там много, в крайнем случае упрётесь в фазовый переход воды в лёд, это когда температура вокруг трубы геоконтура 0, а рассол в контуре идёт из грунта например минус 2 градуса, но до этого нужно сильно морозить, обычно приток тепла к зонду больше, а там и весна приходит.
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У меня в ТН есть аккумулятор на 100 л, понимаю что мало, но нужно учесть что у меня объем стяжки по 1 этажу 13.5 кубов - чем не ТА?
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Говорят, что когда переходит фаза в лед, то контур проседает очень быстро потом и долго отходит.
    Правда у меня зонты в водонасыщенном песке...вообщем что гадать время покажет
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Тогда пусть всё работает как есть, приближайте температуру воздуха к жилой, снимайте показания температур по точкам подача на радиаторы, подача на пол, обратки, температура поверхности пола, график работы ТН, его уставки в настройках и ваши ощущения от комфорта нахождения, потом будем анализировать и советовать.
    А лучше заведите свою ветку в разделе, и всё подробно от грунта и до ваших ног, весь путь тепла с фотками и описанием.
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Возможно когда то так и сделаю, пока в доме ремонт - по ощущениям тепло, но и холодов пока нет... вообщем буду наблюдать, в т. ч. и по расходу.
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Просто очень сложно что-либо советовать не имея достаточного количества вводных, вы пишете сообщения в разных темах, приходится прыгать по ним для представления всей картины. Постарайтесь всё изложить максимально подробно в одной своей ветке, так проще советчикам, да и просто посетителям форума проще искать информацию на похожие с вами вопросы. Посмотрите с чего я начал свою ветку, я думаю вводных там достаточно для представления объекта.
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я не думал что Вы прыгаете по разным темам)
    Я стараюсь задавать локальные вопросы, ровно в том объеме, который я понимаю
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    @Vitaly01, у Вас контур уходил в минуса ? Какие самые низкие показатели были ?
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В грунт по моему уходило как то но не ниже минус 1 градуса, из грунта всегда положительно, от 2 градусов и выше. Тут несколько причин таких показателей: весь контур в обводнённом грунте, потребность дома в тепле меньше расчётной и соответственно меньше фактически установленного номинала оборудования (система переразмерена), при температуре ниже минус 5 на улице я перевожу работу ТН в круглосуточный режим, так он не старт-стопит, а уверенно работает круглосуточно меняя частоту компрессора, и соответственно съём тепла от грунта постоянный, без пиков (как на старт-стопе), с минимальной дельтой доходящей до 0,6 градуса (если циркуль 25-80 крутится на 3 скорости). Плюс здесь в том, что даже в морозы ниже минус 30 ТН уверенно справится с обогревом дома и приготовлением ГВС без бивалента, минус в потраченных инвестициях чуть в большем объёме. Сейчас пока относительно тепло, ТН пока работает ночью 4 часа и днём 2 часа, в таком режиме пытаемся извлечь максимум из ночного тарифа, при этом обеспечить комфорт в доме и высокую температуру ГВС (оно в Дроиде греется попутно). Сейчас суточное потребление ТН не более 15 кВт. ч.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    @Vitaly01, А сейчас, в октябре какие показатели вход и выход?
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Ну вот сегодняшняя работа
    За 4 ночных часа схавал 9 кВт. ч. электричества, дом массивный и очень инертный, температура внутри дома достаточно стабильна, датчика подачи в грунт на графике нет, он видно отгнил уже более года назад от конденсата, а у меня всё руки никак не доберутся его заменить. На контроллере самого ТН дельта на испарителе 4 градуса, циркуль ГК крутится на 1 скорости, можете посчитать сколько уходит в грунт. Контур пока не выхоложенный.
    С 19 сентября по сегодня 19 октября ТН съел 263 кВт. ч. электричества.
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вот сейчас работа ТН, включился по расписанию для прогрева дома и ГВС на 2 часа к приходу хозяев :)]
    Скрин сделан после часа работы. Если посмотреть на температуру из грунта, то она розница на контроллере ТН ниже на 1,2 градуса, чем на ZONTе, какая правильная ХЗ, да и на системе отопления тоже, меня не напрягает, это всё ориентировочно, скорее всего на ТН более точные, там обеспечен более надёжный тепловой контакт, а от ZONTа я датчики подсунул в эти же трубки-гильзы, но без термопасты, сверху шубка из утеплителя одета обязательно. На температуры улицы и внутри дома на контроллере ТН не обращайте внимания, датчики так и висят пока под колпаком Дроида, на ZONTе реальные.
  14. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    @Vitaly01, у Вас стоит задание для бака 45С, это специально что бы он попутно бак только грел? А по трубам бак ТН не греет?
    Или греете по трубам до 45С, а остальное уже попутно?
    А без дома и улицы, почему? Сами меняете задание для полов?
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Это специально чтоб без моего хотения не включался, такую температуру подобрал экспериментально, чтоб включался на подогрев ГВС когда в баке уже мало горячей осталось. А то что наблюдаем сейчас - то "халявный" нагрев ГВС - побочный продукт нагрева системы отопления.
    Мне конечно немного стыдно :|:, что до сих пор датчики по местам не установлены, но пока в погодозависимости нет необходимости, выставляю режимы удобные мне для экономии, и для комфорта.
    Если отдать всё на откуп автоматике, получим немного перерасход на дневном тарифе и более прохладный ГВС, или бОльшие затраты не нагрев того самого ГВС, в моих настройках это побочный (попутный) продукт.
