1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я у себя, экспериментальным путем, целевую температуру на ГВС 43 градуса выставил. Чтобы для рук комфортно было, не разбавлять холодной. Но да, пока отопление работает, все равно, практически до 50 градусов ГВС поднимается, попутно нагреваясь перегревом.
  2. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Dimastik25, а с легионеллой что делаете?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я ошибаюсь, или при 50 градусах, легионелла погибает? Но, периодически, ТЭНом, прогреваю бак градусов до 70, на всякий случай.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я правильно понимаю, что за 6 часов работы тн в сутки в доме 22 градуса держится целый день? Что за утепление дома у Вас ?
  5. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Dimastik25, как говорит вики:
    Наиболее дешёвый и наиболее эффективный метод контроля — держать холодную воду ниже 25 °C и тёплую воду — выше 51 °C.
    • Выше 70 °C — Legionella погибает почти мгновенно
    • При 60 °C — 90 % погибает в течение 2 минут
    • При 50 °C — 90 % погибает в течение 80—124 минут, в зависимости от штамма
    • 48—50 °C — Может выживать, но не размножаться
    • 32—42 °C — Идеальный промежуток температур для роста
    • 25—45 °C — Промежуток температур, где происходит рост
    • Ниже 20 °C — Может выживать, но в состоянии покоя, даже ниже температуры замерзания
    Помимо бака еще и трубы есть.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо. Я уже тоже посмотрел. Собственно говоря, до 50 градусов, и в штатном режиме отопления, за счёт перегрева, бак ГВС прогревается. Так же, в расписании, раз в неделю, есть антилегионелльный режим, можно выставить день и время. Можно в ручном режиме, периодически прогревать бак до 70 градусов. Так что, проблема несколько преувеличена.
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вы всё правильно понимаете, насчёт дома самый первый пост моей ветки. За 6 часов работы на частоте 60 гц, ну под завешение второго часа каждой сессии может уже и немного сбрасывать обороты, ТН загоняет в дом порядка 50 кВт. тепла, на улице ещё не сильно холодно, потери не большие, отапливаю я пока тооько первый этаж, но проём лестницы на второй этаж не перекрыт, это порядка 8кв.м, там мощный конвективный поток наблюдается, да и плиты перекрытия, это пока черновой пол второго этажа, на первом 22-23 градуса, на втором немного меньше. Денег на доделки пока нет, а в деревне жить приятней чем в городе, вот и приходится перебиваться пока в таких спартанских условиях.
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я читал пост, там дом 180 м2, и можнт проглядел утепление кровли...у меня в доме 2 свет и как не крути приходится топить все...и сейчас мой насос трудится почти постоянно, начинаю переживать за контур, что бы не заморозить его...
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    у вас же он в воде, не переживайте.
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Да он в воде, но температура медленно но снижается, уже 4.4 гр приходит вчера 4.6- все цифры после 7 часов непрерывной работы. Вот и думаю, что контур истощается, а впереди зима.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Похоже, что у вас контур не весь работает (не все ветки). У меня была похожая картина когда перекрывал все и оставлял 1 трубу.
    Сейчас имею 9.6 градусов из грунта при постоянной работе ТН, не выключался уже сутки.
    Так сейчас.
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А как это проверить? Когда контур принимал, то заглядывал в колодец с коллекторами, все трубки которые шли в грунт были в конденсате, т. е. видно что рассол с пониженной температурой заходит во все скважины. Расходомеров нет. Могу пирометром померить конечно...но не факт что он покажет.
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вчера вечером приехал в дом, а там свежо, дом потихоньку остывает, пришлось запустить ТН на всю ночь в работу, итог: съедено 15 кВт. ч. электричества, в доме заметно потеплело, утром ходил по тёплому полу босиком, под конец 7 часового цикла работы из контура как и у вас шло 4,4 градуса, в грунт 1,5.
    Не переживайте так, это нормально, контур восстанавливается быстро, на глубине тепла много, просто его перенос к зондам немного растягивается, нужно чтоб была разница температур и возникал тепловой напор, и чем больше разница, тем быстрей переносится тепло, в итоге стабилизация наступит в районе 3 градусов из грунта при непрерывной работе.
    У вас похоже горизонталка в грунте, уж больно циферки высокие для нашего региона?
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Да, горизонталка. Пирометром проверить не помешает.
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Про утепление чердака я не писал. Чердак холодный, проветриваемый, и зимой и летом там открыты окна на торцах. Собрал "корыто" из досок, положил мембрану "с" класса и засыпал эковатой, слой 35-45 см, в общей сложности на чердаке 100 мешков эковаты, это 1,5т.
