1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Ну вот, всё сходится. Горизонталка под конец зимы проседает больше чем вертикальные контура, наши более стабильны, agent3377, не переживайте всё будет хорошо, тепла там "море".
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Значит перевожу тн в работу круглые сутки, и буду мониторить)
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Если есть потребность в тепле, не вижу смысла прижиматься. Увидите стабилизацию температур, как я и писал выше - крайняя точка это фазовый переход, далее нашими "пукалками" не заморозить грунт.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Как говориться надо пробывать, ещё я где то слышал что вертикальные зонты со временем лучше обтягиваются что ли и становятся эффективнее
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    надо бы настоять на воздухо-отводчиках с верху
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Надо было, но не настоял, может надо было и скважин больше делать, что бы поставить насос мощнее, а может надо было пеллетный котёл взять и не заморачиваться...
    Ща погоняю насос, упадёт отбратка в грунт ниже нуля, трубы начнут обмерзать, будет видно проток
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Щас поюзаете тепловой насос и скажите, - правильно сделал что не взял пеллетный котёл. С ними проблем не меньше, а здесь один раз сделал правильно и забыл. :)]
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    В теме пеллетников ровно наоборот)
    Пока все устраивает...на мой дом нужно 1 тонна в месяц примерно (расчётное кол-во) 1 тонна хороших пеллет это 10 тыс + доставить, разгрузить, засыпать в бункер, чистить...вообщем отбросил. Можно было и газгольдер зарыть, за сумму геоконтура, тоже отбросил, не дешево выходит топить сжиженным газом. Посмотрю как ТН. Пока работает сам по себе) + я играюсь с настройками через зонт...
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    20.10.2020 еще нет зимы, а уже чую скоро в землю минус будет идти
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вот кстати живой пример, как маркетологи победили технологов...
    у меня ТН 2006 года...вот инструкция от него:
    В инструкции четко сказано что он 8 квт, по факту установлен компрессор ZR40...открываем спецификацию и видим:
    что если смотреть 5w35 то он уже и 10 квт...
    К чему это я...а то что современные ТН насосы, которые продают на рынке имеют завышенный показатель мощности, по факту там стоит такой же компрессор, просто это легко вычислить по параметру, сколько он потребляет...
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Она, если контур совсем не короткий, стабилизируется на неком значении, у меня щас так, 0.3° уходит:
    А в феврале этого года было так: до -3° при разогреве дома на выходные, а потом после до -2° повышалась:
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Не принципиально. Он и должен туда идти чтоб создать тепловой напор, когда уравняется приток тепла к зондам и съем с зондов, интенсивное падение температуры носителя прекратится.
    Вот у Вадима в феврале контур видимо упёрся в фазовый переход, дальнейшее падение температуры носителя обеспечить очень проблематично при наших мощностях, а вы не забывайте, что грунт обводнённый, и вода потихонечку но движется, принося тепло к зондам.
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У Вас 300 метров зондов ? и 8 квт?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да 300м, 8.6 кВт снимается при 45 Гц компрессора, диапазон у которого 45 - 65 Гц.
    При начале разогрева так:
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А грунты? Зонды в воде?
