1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вчера заполнял грунтовый контур. Взял бочку 175 литров, насосную станцию, фильтр ВВ20 5 микрон, трубы ПНД 25 чтоб подключиться в колодце к сервисным кранам. Почему труба ПНД 25, чтоб не заужать сечения шлангами и быстросъёмными фитингами. Для удобства переключения использовал американки 25 ППР на ¾
    Предварительно пришлось откачать воду из колодца дренажным насосом
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В колодце бурильщиками был оставлен манометр для контроля контура, за полгода давление контур не потерял, значит всё герметично. Подключил патрубки к коллектору опрессовал и начал бадяжить, для лучшего перемешивания использовал струю со шланга – получилось супер! Правда надышался… :super:
    Стал заполнять зонды по очереди, предварительно перекрыв остальные и оставив их под давлением воздуха. Из зондов стала выливаться жидкость мутного цвета с зелёными водорослями. Откуда они там? Дело в том, что когда ребята устанавливали зонды они их наполняли водой из пруда, вот там водорослям тоже понравилось даже в отсутствии солнечного света и они активно размножались во влажной среде внутри зондов. Каждый зонд мыл по полчаса после заполнения, в итоге оттуда уже выливалась абсолютно прозрачная жидкость.
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Заведённые в дом трубы теплотрассы были запаяны фирменным способом Tawman, а краны в колодце закрыты. Теплотрасса была под давлением воздуха, меня об этом предупредили. Так вот при отрезании одной из труб «пшика» не было, меня это насторожило. Так и есть при заполнении потёк один уголок на ПНД трубе при выходе из грунта в подпольный тех канал. Там не удобно подлезть видно при установке его не до конца насадили на трубу, при надавливании на фитинг рывок случился и это расценили как посадку на место, а это видно сыграла труба. Посадил на место и затянул.
    Заполнил весь грунтовый контур и в доме, промыл и надавил до 2,5 бар. Начал капать уже моими руками установленный фитинг переход с ПНД на ППР, со стороны ППР, надо попробовать подтянуть. И стала капать резьба на американке подключения к ТН, нужно перепаковать.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если есть выбор, конечно. В известном сетевом магазине один тип кранов на один тип трубы и все занижают. Поэтому стал себе ставить металлические краны. Они и как то больше доверия внушают.
    Кстати, когда нужно было допаять геоконтур, один из новых ПП кранов подтекал - то есть закрыт, а через него по капельке сочится. Что еще больше убедило, что нужно ставить нормальные железные краны.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Латунные тоже закисают. Только тянут за собой сгон и американку, что тоже деньги.
    Я бы, на вашем месте, переделал на ПП40 пн 10. Пока не поздно.
    У 32пн20 - уж слишком толстая стенка. На трубах потеряете больше, чем на ПТО.
    Всё же денег обошлось вам достаточно, чтобы выкинуть вашу поделку без сожаления.
    Не тому запостил:)]
    К автору темы относится.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я эксперимент как то проводил - заменил 12м трубы ПП 25 на 32. Проток не изменился ни на грам по расходомеру.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это говорит лишь о том, что проблем у вас больше, чем 12м трубы.
    2 куба и 12 метров - это полтора метра напора долой.
    https://valtec.ru/document/calculate/flash.html
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, линейка это конечно хорошо, но мой эксперимент был практический по протоку, и показал, что на таких расстояниях и с такими диаметрами можно не заморачиваться.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот этого не надо.
    4,6 метровый ДС циркуль можно поискать за 100 баксов.
    8 метровый, уже 150-200. Ну а 10 метровый, может и до 500 дотянуть.
    Даже опуская затраты на повышенное потребление (всё же идет в тепло), увеличение диаметра труб - отбивается на стоимости циркуля.
    10 метровый АС циркуль, жрет 200-250вт. У меня задушенный частотником скважиный насос столько потребляет.
    Проток - это ВСЁ для ТН.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, Чего не надо?
    Не я предложил 40-вую ПП трубу в обвязку 12 квт ТН.
    Чего мелочится, давайте 63! А чё, вот у меня такой трубой выход с котла до второго этажа был каким-то уникумом сделан... Да еще с внешним армированием - забодался зачистку искать.
    Нормальная труба со слоем аллюминия стоит не дешево, и фитинги с резьбой тоже.
    И где вы только такие цены находите? На алибабе в юанях и с доставкой внутри Китая?
    Обычный не китайский AC насос под $100 стоит.
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Vitaly01 делаете всё хорошо, только я бы обратил внимание на несколько моментов:
    1. Насос должен качать вверх или вбок.
    2. Краны ПП действительно со временем закисают, если вы выбрали дешевые, у которых только шар стальной.
    3. Расширительные баки нужно будет как-то периодически сливать для подкачки. А у вас нет для этого запорных и сливных краников.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Согласен, тоже об этом думал, тогда его пришлось бы ставить чуть выше на горизонтальный участок, можно было, но тогда он стоял бы над ТН, мне как то не очень понравилось такое тешение. Я думаю воздух выгонит разочек, а потом система будет замкнутая и под давлением и ничего страшного.
    Краны Proaqva c полным проходом.
    Думал об этом. Не охота было ещё краны ставить. Думаю ничего страшного если раз в год подключиться прямо к системе, слить излишки прямо через насос подкачки, проверить и если нужно подкачать давление в бак и снова накачать теплоноситель.
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Пожалуй продолжу. После того как отключился от сервисных кранов внутри колодца решил их заглушить крышками, чтоб уберечь от коррозии резьбу и шар. В колодце кстати значительно теплее чем на улице. Просто как в весну попадаешь, голову на улицу высовываешь и снова зима с морозом и метелью.
    20180118_215919.jpg 20180116_190241.jpg 20180116_190211.jpg 20180116_190847.jpg
    Открутил голову чтоб перевернуть у насоса, который под СО, фото выкладываю, может кому будет интересно. Так в принципе аккуратно сделан, колёсико малюсенькое, а качает огого, видно обороты большие.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Vitaly01, а что за насосик такой интересный
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это которые под муфты с обоих концов? Не встречал в местных магазинах.
