1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, Накидные гайки для подсоединения насоса чугунные? У меня чугуний на насосе геоконтура так заржавел, аж красить пришлось. Что интересно на насосе отопления еще норм. Видать агресивность изопропила дает о себе знать...
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Чугунные. А заржавели внутри чтоли? Снаружи изопропила нет.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Изнутри тоже, но снаружи вообще ахтунг. Намокли видать спиртом при монтаже, далее конденсат...
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @vad711, изопропил не при делах, они просто от конденсата ржавеют
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Точно, от конденсата, не зря же рекомендуют всё тщательно утеплять, тогда и не обмерзает, и не конденсируется, и активно не ржавеет.
    Вчера в качестве эксперимента подключил Дроида на нагрев бочки 170 л. Включился в режим начал бочку греть, грунт холодить, всё как положено. Бочку нагрел с 15 до 30 градусов минут за 20-25 с перекурами. Просаживал выход гликоля из испарителя до 3,9 градуса и тормозил компрессор, видно стоит защита для переливной системы, нужно подправить настройки.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    При первой подаче питания на ТН сначала проиграла музыка типа как на телеке Самсунг, затем засветилась панель управления, при попытке куда нибудь зайти сообщение нет связи с ЦК. Думаю шнурок короткий, до дёргался... Разобрал панель управления и снял её с колпака. Точно один из проводков оказался выдернут, вернул на место и всё заработало. Колпак временно убрал в сторону от греха подальше.
  7. bigbudda27
    bigbudda27
    bigbudda27
    Vitaly01, благодарю за повествование!
    подскажите, плж, на какую (по факту) площади отопление работает?
    сколько квт потребляют дроид и циркуляционные насосы (сколько их в системе)?
    благодарю.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В начале темы, дом 180 кв. м. без остеклённой терассы, топлю с 2014 года пиролизным ТТ котлом, сейчас планирую плавный переход на ТН. Для этого ТН нужно подготовить чтоб всё прошло без проблем одним днём. Дроида запустил в работу на бочку в воскресенье в качестве эксперимента, выявились некоторые настройки от "дурака" мешающие нормально работать. Надеюсь сегодня дилер дистанционно их поправит и ТН будет готов встать под нагрузку на СО.
    Что я планирую сделать одним днём. Отключиться от ТТ котла, отключить все трубы тёплого пола от коллектора и по очереди их промыть. Собрать всё обратно, подключить к ТН, заполнить теплоносителем и ключ на старт.
    Сейчас дом отапливается только тёплым полом 1 этажа, на 1 этаже градусов 15-17, на втором 12 градусов греется от первого через лестничный проём и через плиты перекрытия. Ввод системы отопления во всём доме будет поэтапный. Поэтому никакой статистики пока дать не могу.
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Пока расскажу как делал тёплый пол. Полость над фундаментной плитой засыпали песком в качестве наполнителя и оттрамбовали виброплитой. Настелили ЭППС 50мм. в два слоя с перехлёстом. Второй слой клеили на монтажную пену чтоб меньше хлопал и прижали на сутки блоками. Затем постелили ПЭ плёнку в качестве гидроизоляции, положили сетку и стали раскатывать трубы ТП привязывая их хомутами к сетке. Петли по 60-70 м. Шаг укладки 150мм. Собрали всё на коллектор и стали ставить маяки. Опрессовали и приступили к заливке стяжки. Высота стяжки 100мм.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, Не увидел - сетку ни чем не фиксировали?
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Сетку к ЭППС надёжно ничем не зафиксировать, будешь ходить всё нахрен вырвется. Нет смысла. Сила гравитации и подложенные различные прокладочки подняли сетку над ЭППС на 1-2 см. и маяки всё это зафиксировали.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чем мыть будете?
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Хотел чуть позже написать. Водой со скважины с напором с добавлением сжатого воздуха для "бульбуляции", отмывает на "ура", всё что отложилось на трубе от ТТ котла.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По модному гидропневматической промывкой её обзывают;)
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Точно. Я по простецки написал, чтоб все поняли. :aga: У нас в городе магистрали диаметром 300-500мм. так мыли, компрессор тарахтел на весь микрорайон было слышно.
