1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    @Vitaly01, как гидропромывка поживает? Много грязи вылетело из трубы?
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Запланировал на воскресенье промывку, заполнение теплоносителем и запуск Дроида в работу на тёплый пол.
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Пока идёт подготовка к промывке и переходу на СО мы с дилерами начали работу по подстройке работы Дроида в условиях моего геоконтура. Я раз в сутки запускаю его на нагрев бочки 170 л. Воды с 20 до 35 градусов (по времени порядка 20 минут работы), дилер дистанционно смотрит логи, графики работы машины и вносит изменения. Вот сегодняшние параметры работы. Сразу напомню геоконтур пока не юзаный (тёплый), но опытный человек обратит внимание на сколько просаживается он за 20 минут работы и сделает выводы.
    Спустя 20 минут после запуска компрессор сбрасывает обороты приближаясь к уставке Т5 35 град. 20180125_080158.jpg
    Продолжает сбрасывать обороты видно догревая ГВС, за уставку по Т5 уже выбежал, но я думаю это нормально. 20180125_080815.jpg
    Интересно вот что, при понижении частоты работы компрессора ток понижается не пропорционально и кушает он прилично.
    Окончательная шлифовка параметров работы будет уже при работе на СО.
  4. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Vitaly01, по какой схеме подключены ТН и электрокотел? Через промежуточную емкость или напрямую?
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Схема простая - последовательная с байпасными кранами. Преимущество такого подключения в возможности вывода любого генератора тепла из схемы для ремонта или замены без остановки работы. Так же можно сделать последовательное соединение в случае бивалентного режима работы или для автоматического включения ЭК в качестве резерва.
    Слева будет подключен ЭК, вверху краны для подключения змеевика теплообменника из нержи. 25мм. внутри ТА. Хочу купить бухту 30м, порезать пополам и сделать две параллельные ветки вверху ТА.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Vitaly01, а можно фоток фреонки дроида побольше.
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Можно. Всё очень просто и компактно.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ещё б до кучи шильд горшочка и начинку электроники
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Производитель делает всё очень аккуратно, прям заглядение. У меня как у специалиста КИПовца руки прям зачесались снова в этом направлении поработать. По профилю не работаю уже 19 лет.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Vitaly01, не сочтите за наглость, там ещё фреоновый кулер на ЧРН незафотканый остался. И кстати чей там ЧРП?
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    ЧРН? это чего такое? Частотник?
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Прям плагиат какойто или это пром шпионаж?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Запихать электрику внутрь корпуса - тот ещё головняк.
    На фильтрах не сэкономлено, Всё по взрослому.
    Даже автомат висит - ради 50вт потребления в простое:)]
    Где-то пробегал хваст про хитрое охлаждение контроллера - отсюда и интерес.
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А что, Деда всё очень аккуратно разместил.
    Насчёт охлаждения частотника очень грамотное решение, это можно было рассмотреть и на его фотках в соседней теме (я это всё видел). Фреон с ЭРВ проходит по трубке мимо задней стенки шкафа управления, к трубке припаяна медная пластина толщиной 1,5мм. которая через термопасту прикреплена к массивной болванке на частотнике, для их контакта в задней стенке шкафа вырезано окно. Далее фреон идёт в испаритель, 4 ходовой РТО и в компрессор.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, Да, смонтировано по электрике все супер, приятно посмотреть, прям аж слюнки потекли... Вот могут же люди делать!
    Единственное, непонятно, почему не все трубки утеплены.
