1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Не утеплены горячие фреоновые и трубы контуров от теплообменников до подключения к контурам. Это вопрос к производителю, его на форуме пока к сожалению нет.
    Я вот думаю может гликолевую сторону всё таки утеплить?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Отбанился ток:cool: По горячим трубкам верно - не утепляем, тем более без реверса. По гликолевым патрубкам подключения - зеванули наши бойцы видать:|: т. к. их всяко надо утеплять, значит наш косячек:(
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вчера весь день переводил отопление дома на ТН.
    Вырезал старую временную обвязку отопления от ТТ котла, она справа от Дроида. Припаял заготовленные подачу и обратку от ТН к коллектору тёплого пола. И пошёл мыть трубки тёплого пола. Сделал узел подмеса сжатого воздуха в трубу, для подключения к «евроконусам» на трубках нашёл подходящие ½ дюйма краны с конусными американками (подошли идеально). Вот откручивал каждую трубочку от коллектора и мыл 15 минут в одну сторону и 15 минут в другую сторону, периодически создавая гидроудары закрытием выходного вентиля. Воздух дозировал по наличию интенсивного бурления и достаточно «смачных» толчков на выходе из тёплого пола.
    На вопрос Tawman отвечу, первые насколько секунд из труб лилась некая чёрная и вязкая эмульсия, затем вода светлела. Это за 3 сезона эксплуатации ТТ котла и ТА, в системе была вода из скважины не подготовленная, с повышенным содержанием железа.
    Заполнил трубки уже хим очищенной водой, выгнал воздух, собрал на коллектор, выгнал воздух. Вода в бочке стала мутноватой, пустил всю систему на 2 часа через 5 микронный фильтр, вода стала прозрачной, и запустил тепловой насос для работы на пол.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Круто, может это нефть :)
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Vitaly01, как подготавливали воду (хим. очистка)?
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Нацедил с системы отопления в городе, у нас своя электростанция (она на аватарке), там к этому вопросу серьёзно подходят. Стыдно конечно, а что делать. :|:
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    После запуска ТН набрал максимальные обороты (85 Гц.) отработав пару минут начал их сбрасывать, оказывается дельта по конденсатору вышла за предел уставки (похоже она составляет 10гр.). Немного поработав на 75Гц. Снова разогнался до 85Гц. и так работал несколько часов, до достижения Т уставки обратной воды. Далее снизил обороты и продолжил работать до утра, прогревая дом. Утром я приехал, в доме заметно теплее, ТН работал на 49 Гц. Дельта температур на конденсаторе снизилась до 2,8гр. Далее я полез чтоб сделать фото горшка, и видно задел пучёк проводов выходящий из шкафа управления и получил аварийный останов компрессора. Оказывается пропала связь с датчиком Т7 температуры ГВС, потом датчик появился, я снова запустил в работу ТН, проработав несколько минут, он датчик снова потерял и встал в аварии. В обед доехал, просмотрел весь проводок от датчика до контрола, повреждений нет, на клеммник зажат, непонятно почему отваливается? Когда отваливался, контрол показывал температуру ГВС 85 гр, я был шокирован этими показаниями. Отваливался он и до этого разок сразу при первом включении (чёт не хороший знак был).
    Насчёт высокой дельты на конденсаторе. Во первых полы были не прогретые, стартанули с 19 гр. и основная проблема в протоке, он на данный момент порядка 1,5 куба. Проблема в зажатости сечения на кранах, которые шли с коллектором в комплекте, тогда в 2015 году я не придал этому значения, теперь нужно их заменить. Почему то немцы считают, что при присоединительном диаметре 1 дюйм достаточно маленького проходного отверстия для нормальной работы. Да и запустив радиаторы второго этажа проток будет хороший, а щас приходится его добиваться продавливая воду через маленькое отверстие в кранах. Сейчас работает так
    Вопрос к Санташу, бачёк на всасе компрессора запотел, может его утеплить?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    85 градусов - это сбой по питанию датчика или попытка считать температуру без команды на ее подготовку или раньше ее готовности.
    Дельта отопления 6 градусов, прям как у меня.
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Уже более суток Дроид работает на обогрев дома. Дом прогрелся и дельта температур на конденсаторе постепенно уменьшается, ТН сбрасывает обороты и сейчас работает на 35-37 Гц.
    За ночь компрессор в таком режиме скушал 18 кВт. ч. за 12 часов, потребление получается 1,5 кВт. ч, это без циркулей, они пока подключены из другой розетки. В доме на первом этаже порядка 20 градусов на высоте метр от пола. Наблюдается сильный конвективный поток в лестничном проёме на второй этаж (проём порядка 6 кв. м.), на втором этаже порядка 15 градусов, радиаторы пока не работают. Вот так работает сейчас ТН
    Ребята из гео насоса периодически заходят на ТН и дистанционно мониторят его работу и при необходимости подправляют настройки, это очень удобно. Игорь говорит:- « хороший грунтовый контур тебе сделали.» А кто б спорил, цифры говорят сами за себя. Гидравлика отличная (проток большой = дельта малая) кипение выше. Контур в воде. Спасибо Станиславу и его команде за правильное решение и его реализацию. Да кстати, очень интересно а как сейчас у вас дела? Бурением сейчас занимаетесь или перерыв и готовитесь к новому сезону?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Vitaly01, а стоят датчики давления на фреоне? Вроде по ним управляется ЭРВ
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Там у вас на картинке при 35 Гц (половина от максимума) ток компрессора 6.8A - это должно быть несколько больше.
    Да это ключевое, если нет рядом озера, то будет все менее весело.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Нее, тока аварийные.
  13. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Спасибо за позитивную отценку:|:
    А по поводу бурения, так мы вобщем-то и не останавливаемся, что зимой, что летом.
    До -25 работаем вполне нормально, технология позволяет.
    Вот кстати работает первая бригада:
    Вторая заезжает на новый объект. Со второй немного интереснее. Место размещения кольца для бурения согласовывал с заказчиком по Вотсап. Сделал фото центра кольца. На фото один из бойцов изображает разметочный колышек:)]
    Туда кольцо и поставили:
    Это было вчера, сегодня уже закопали.
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Потребление считает 3 фазный счётчик Меркурий 230, подключен только на ТН. За 12 часов насчитал 18 кВт. ч.
    Озеро то что на аватарке от меня в 4 км.
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ну это ещё и не факт. У меня есть объект на Дмитровском ш. около музея танка Т-34 заказчик ктати тоже с Форумхаус, зовут Евгений. Ну так вот, у него при работающем ТН сейчас из грунта приходит почти +10. Аномалия. Рядом магнитные руды, может они как-то влияют...
    Есть ещё объект около Киржача, это уже ближе, там тоже некоторые аномалии с температурами. При работающем ТН приходящие около +9. Но там это проще объясняется, под землёй горят торфяники и вода действительно теплее.
