1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Да, действительно, подтверждаю, торф "горит", а точнее преет и выделяет при этом тепло. При этом он может находится на глубине нескольких метров, процесс проходит без доступа кислорода, а вот вода вполне может протекать через слои торфа унося тепло от прения далее.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Может теплотрасса рядом? +10 даже для грунтовых вод многовато.
    А может все проще и датчик температуры врет или температуру котельной показывает.
    Помимо температуры там бы такое амбре выделялось, что мало бы не показалось... Торф должен гореть прямо на участке над геоконтуром.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Коэффициент мощности показывает или это счетчик с шестеренками?
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    С шестерёнками.
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я думаю вы заблуждаетесь. Горит - это не значит что тлеет, в этом понятии он преет как я уже написал без доступа кислорода, поэтому и нет горения. При этом процессе температуры могут доходить до нескольких десятков градусов, всё зависит от интенсивности процесса и вообще от многих факторов.
    У нас очень большая часть района состоит из торфяных болот и бывших торфоразработок. Так вот, когда добывали торф, его нужно было просушить, и только в таком виде его можно было складировать и транспортировать. Был случай какая то часть уложенного в огромный караван торфа оказалась не до конца высушена и начался процесс прения, далее тления, и чтоб не потерять весь караван, торф стали населению продавать по бросовой цене (вообще копейки), продавали "коломенками" (узкоколейный вагон самосвал 12 тонн торфа вмещал). Вагон подгоняли к ближайшему месту к участку и просто сваливали вдоль рельсов, а население далее на тележках, мотоциклах и прицепах возило к себе на участок. Мы тоже привезли себе такую "коломенку", когда торф из неё высыпали он прел, парил и температура в толще кучи была аж руку обжигало. Сильно преющий торф мы перевозили на участок и разбрасывали по площади, процесс тления прекращался. В толще торфа совпали несколько факторов температура, влажность и отличная теплоизоляция самого торфа, которые приводили к этому процессу, который шёл в разнос.
    Поэтому, что там происходит в земле мы о многом даже и не знаем. Может торфяник в нескольких ста метров от объекта, тлеет там столетиями, а подземные реки тепло приносят сюда.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ток инверторного компрессора ТН, лишь слегка говорит о его общем потреблении от сети... Просто диапазон напряжений от источника сильно меняется ...
    Не половина... а четверть от его полной и возможной мощности...
    @Vitaly01, по поводу остального и настроек нужно включить на дом полную нагрузку СО которая в нем будет ...и вынести внешний датчик на улицу... и только тогда инвертор возможно будет подстроить точно и идеально под Ваш дом...
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    1 февраля в третьем часу дня в доме вырубили электричество и сразу подключили. Дроид запустился но не смог выйти на режим поддержания температуры в инверторном режиме, а стал старт-стопить по 6 раз в час. Я разными настройками пытался заставить его работать как работал до этого в течении 3 суток, всё безуспешно. Сегодня думаю, дай отключу его и дам немного остыть системе отопления, чтоб времени на регулировку у контроллера было больше, и вуаля! Ларчик просто открывался. Снова встал в нормальный режим. Первая фотка 1 февраля, когда стал старт-стопить, вторая сегодня, когда победил. Как видно из графика машина держит обратку стабильно, это очень радует. Сейчас урчит на 32 Гц.
    Для любителей поспорить скажу, что по счётчику потребление за 12 часов в инверторном режиме и режиме старт-стоп оказалось одинаковым. Потери тепла у дома ведь одинаковые. Дом уже прогрелся, на первом этаже 1 метр от пола 22 градуса.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Vitaly01,
    Не у всех геоконтур пробурен из расчета 30Вт/м и не у всех он в воде, т. е у Вас он просто стабилен.
    А так мы достаточно много в этом сезоне своих старстопников до инвертора людям проапгрейдили...
    Это лето было холодным и неудачным...поэтому к примеру старстопный ТН кое где высаживал выход из земли до -1-2С.
    А инвертор когда Тн крутится на минимуме лишь поддерживая дом по погоде, получает в таком режиме из земли ощутимо выше +1+2С.
    Разница где то меньше, где то больше... я просто объяснил.
    Но в любом случае это разная эффективность ТН, т. к это просто разные точки его работы ...
    Тут давно не о чем даже спорить... на форуме да и у многих других пользователей кто сменил старстопник на инвертор ...цифры красноречиво говорят как раз об обратном...:hello:!
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Vitaly01, 5 градусов из контура в конце зимы, неплохо!
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Цифры в студию, всем же интересно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/93500/page-161
    вот тут теоретически пришли к выводу, что должно быть наоборот...
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Санташ, вопросик: а можно заставить машину в старт-стопном режиме работать по определённому графику? Ну например в посте 123 я привёл графики работы в старт-стопном и инверторном режиме поддержания температуры, так вот в старт-стопе он может включаться 6 раз в час, а если ему при включении не разгоняться до максимальных 85 Гц, а например до 50 и работать на них до достижения уставки (много тепла ведь не надо) и количество включений в час может сократиться до 1-2. Когда много тепла не надо и ниже 30Гц. в инверторном режиме поддержания машине тяжело работать и он уходит в стоп. А такая работа будет весной и осенью.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Смысл в этом есть, но не особый. Попробуйте убедить Игоря, изменить настройки в инженерной менюшке;)это сложнее:|:
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Vitaly01, Зачем инвертор вводить в старстопный режим и заставлять включатся в таком режиме два раза в час... если Ваш Droid вообще основную и большую часть зимы спокойно может работать вообще не останавливаясь ...
    Никаких тяжестей, сложностей и проблем компрессору крутится 29-30гц нет. В теплую погоду когда и такая мощность окажется избыточна будет пускаться 1-2 раза в сутки.
    Для всего этого нужно:
    1. У становить желаемую температуру в доме и не дергать ее... (датчику нужно найти стабильное место)
    2. Растащить мышью график погодозависимости под дом, с таким учетом чтобы минимально установленные обратки на нем (для определенной уличной) не приводили к превышению установленной температуре воздуха в доме на 0,5С.
    5. Сообщить какой приблизительно реальный коэфф. мощности в процентах необходим Вашему ТН по отношению к теплопотерям дома (при -10С на улице и +20С в доме)
    6. Конечно же поместить уличный датчик температуры на улицу (укрыв его от солнца) Без этого логика инвертора вообще не сможет работать...
    7. Включить в пользовательских настройках режим погодозависимость теплоносителя или погодозависимость + температура внутреннего воздуха (какой больше Вам понравится)
    8. После всего этого желательно оставить ТН полностью в покое и он практически сам заработает на поддержание дома как и должен работать инвертор ...
    P. S. Совсем малость еще чуть подстроить в инж. меню не вопрос, конечно можно...
    Но пункты описанные выше конечно важнее и первостепенны...:hello:
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    На днях утеплил трубы из геоконтура, чтоб не плакали и бачок отделителя жидкости на всасе компрессора, стало сухо и приятно. Спасибо Станиславу за подсказку способа утеплить трубы.
    Подключил пока только один радиатор - немного подрос проток, упала конденсация, компрессор стал потреблять меньше энергии по счётчику за сутки но при этом рабочая частота компрессора подросла на 2-3 Гц. Сейчас компрессор урчит потихоньку на 34-35 Гц. более ровно чем на 31-32 Гц. сутками так работает не отключаясь. Уличный и датчик температуры в доме пока висят на ТН в помещении котельной. За бортом всю неделю минус 5 минус 15 и было ночью и до минус 22.
    Сегодня подвёл статистику работы за 14 дней. По счётчику только сам тепловой насос (без циркулей) съел 420 кВт. ч. энергии, гликолевый 25-80 ест 135 вт, системы отопления DC32-10 ест 80 вт, дом 180кв.м, на первом этаже 21-22 гр, на втором через лестничный проём тепло поднимается и прогревает этаж до 16 гр. Тепловой насос пока зажат недостаточным протоком через конденсатор и работает не совсем в правильном режиме. Занимаюсь обвязкой радиаторов второго этажа. Но тем не менее цифры уже радуют и в доме тепло.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Графика контроллера уже красивая. :)
