Почему так долго строятся?
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем cl_ivy, 15.01.18.
  1. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Пролет 2, высота 2. Если 7 досок, то высота 2,1 м. Цена выходит чуть больше 400 рублей. С учетом цемента, арматуры, пиломатериала, крепежа - прикинула примерно цену на эту штуку для фиксации бруса)
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ранее я у Вас спрашивала про этапы по времени, не ответили. Теперь немного ясность имеется. Фундамент скорее всего по весне сделаете, далее три месяца на стены. Выстаиваться по Вашим словам стены не должны, штукатурить будете сразу после кладки. Значит конец августа-сентябрь. Как думаете, сколько будет штукатурка сохнуть в эти месяцы с учетом вашего климата?
  3. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Почему выросли? Я где-то писала про 2,5-3 месяца
  4. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Что значит - не должны? Я ведь писала - пока возводится крыша, утепление, черновые полы, врезаются окна, коробка стоит. Потом - внутренняя штукатурка. Если стены из газоблока, наружную можно перенести на следующий год. Если из керамики или арболита, можно в этот же сезон. Штукатурка будет сохнуть с учетом климата и отопления. Во время внутренней отделки - чистовые полы, двери, инженерия, гарнитур
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Значит внутреннюю штукатурку практически зимой делать будете.
    Это кто ж Вам такое сказал? У меня дом из арболитовых.
  6. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Сентябрь-октябрь. Если дом отапливается, почему нельзя? И почему нельзя штукатурить арболит параллельно изнутри и снаружи?
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    При чем тут параллельно? Речь шла про выстаивание коробки. У меня как раз штукатурили сразу снаружи и внутри. Но перед штукатуркой коробка с кровлей выстоялась. И не месяц, три, а год. В итоге штукатурка целая, без трещин.
    Можно, но очень хлопотно в отопительный сезон. Очень большая влажность, которая проникнет в утеплитель. Об этом Вам и писали.
  8. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    В какой утеплитель? У вас арболит, штукатурка, да еще и утеплитель?
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    В такой. :aga: На потолке утеплителя не будет?
    Я вообще не понимаю смысла этой затеи - блочный дом в один сезон. Зачем? Какая надобность рвать одно место? :aga: Понимаю когда людям жить негде, съемное жилье, тогда это оправдано и имеет смысл. А просто потому что хочется доказать всему ФХ? Нам оно точно малоинтересно :aga:
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Простите не верю, попробую посчитать.
    Свая, глубина 1.2м для просто расчета (пишу с телефона) 200*200 имеет объем 48 пусть 1:1 48 кг бетона
    Это 12 кг цемента на 68 руб. и 36 кг гравия на 38 руб. с доставкой.
    В нее 3 прута арматуры по 1м и 1м на поперечные связи, вязальную проволоку не учитываю (хотя она не дешёвая) все на сумму 90 руб. с доставкой. Столб 100*100*2000 за 140 руб. Крепление деревянного столба к свае должно быть солидным, пусть 1 пластина за 100 руб. Столб снизу пропиливаем, пластину заливаем в сваю вертикально, столб вставляем сверху на пластину и крепим сбоку 2 болтами 10*100, тогда нужно 2 болта, 4 шайбы, 2 гайки пусть 60 руб.
    Итого столб выходит 496 руб. Далее пролет 7 досок, крепим горизонтально прямо к столбам без прожилин. В интернете цена 6500 руб. за куб необрезной доски 25*200*6000 а в кубе 33 доски, доставка пусть 1500 руб. 1 доска 6м стоит 242 руб., 2м стоят 81 руб. Надо 7 досок на 567 руб. на пролет, 284 руб за 1 п. м. Саморезы или гвозди 42 шт на пролет пусть 20 руб. Пропитка пусть 100 руб за пролет.
    Складываем 496+294+50=840 руб. Если считать 2 пролета, то это 3 столба и 2 пролета, тогда 1 п. м. забора получается 570 руб., что на 42% больше чем 400. При этом все равно слабое звено соединение деревянного столба к бетону.
    Это я к тому чтобы Вы остальное так же радужно не считали :hello:.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Тут и считать не надо, всем известно, что досчатый забор дороже профильного листового. Если только не штакетник
  12. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Почему у вас бетон состоит из цемента и гравия? Воды и песка там нет? Для свай под деревянный столб подойдет раствор марки 50. На цементе М400 это 1 к 6. Для 75 свай 1,8 метра (а не 1,2) с уширением 0,6 м это 5,4 куба бетона или 0,9 куба цемента. С запасом - 1500 кг. Иили 34 неполных мешка по 45 кг стоимостью 290 руб./мешок с доставкой. То есть, не больше 10 000. Ну, берем 10 000.
    Песок - у нас бесплатно, живем у песчаных карьеров. Но за деньги - на тысячу-полторы песка. Гравия - пусть на 2000 руб.
    Арматура 0,35 тонны - пусть, 10 000 с доставкой.
    Бруса 10х10 - полтора куба, или 25 штук шестиметровых. Цена розничная - 12 500.
    Необрезная доска стоит 6000. Нужно с зазором 4,75 кубов. С доставкой 30 000.
    Итак:
    30 000 + 12 500 + 10 000 + 2000 +10 000 = 64 500. Крепеж - 10 000 максимум. Если пластины ставить, будет гораздо дешевле. Получаем 75 000, грубо говоря. За 156 м. п. забора. На сваях 1,8 метра.
    По-моему, все же вы не умеете считать, а не я
  13. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Люди, давайте не будем опускаться до взаимных упреков, это же не наш метод :))
    Тема любопытная, сам строюсь в Ленинградской области. Все в одну каску и очень не спеша, один год на дренаж по периметру участка и котлован, ещё одна на засыпку котлована и послойную трамбовку песка и щебня, сезон 2017- выложил УШП и осенью залили, сделал по периметру тёплую отмостку и ливневку. В перерывах- бытовка, 20 футовый контейнер для хранения инструмента и материалов, веранда к бытовке, летний душ, забор по одной стороне (50 м) из профлиста. Сейчас закупаю газобетон, пока скидки хорошие, план до осени- 1этаж и закрыть тепловой контур (перекрытие залить сборно монолитное, окна, двери). Ну пока как то так, инженерию если все удачно, следующей зимой. Второй этаж, скорее всего, через год. Все делаю сам с женой, кроме копки траншей- нанимали на земельные работы соседей из средней Азии. Жить нам есть где-квартира в Питере, куда спешить? Надо же ещё успевать и в отпуск в Европу или Турцию. Стройка, если не припекает, должна быть в удовольствие! Мы вот летом прошлым не каждые выходные ездили на стройку, досуг тоже должен быть. Слежу за темой, буду несказанно удивлён и безмерно доволен за вас, если Ваши планы реализуются. Без сарказма. Посмотрел на ваши расчеты забора и понял, что вы как говорят, весьма в теме! Моя супруга настолько в стройку не погружается) Удачи! Пишите!
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Учитывать надо все и с доставкой, материал же сам собой на участке не оказыватся.
    В фундаменте воду не учитывал, как условно бесплатную и не влияющую на расчет.
    У нас доставка сыпучих материалов стоит 2500-3000 руб., 1 тонну привозить смысла нет никакого, в Ленинградской области такая дешевая доставка 1000-1500 руб? кто-то про Челны еще заикался.
    Кроме доставки еще погрузка-разгрузка пиломатериала стоит денег за 1 куб.
    Бетон 1:6 с нашим то цементом, с песком я заливать 1.8м точно не буду.
    Собственно даже по вашему 76500 (с песком) /156п.м. = 490 руб./п.м. или просчет 22.5% от 400 руб.
    Так что со счетом у меня все в порядке :hello:
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У нас доставка не дороже 1,5 тыщ. Но расчет все равно не верен. Не будешь ведь аптекарскими весами взвешивать сколько песку, сколько цементу. КАМАЗ привез, высыпал. До песчинки не соберёшь. В купе ещё процентов на 20 дороже выходит.
