Почему так долго строятся?
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем cl_ivy, 15.01.18.
  1. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Это точно. У меня двое ребят из бригады сейчас выставляют маячки, обычные пефорированные 6мм, ставят на клипсах, на обьекте второй этаж 100м2 (площадь по полу). Этаж мансардный, куча помещений со скосами, стенками всякими неровными. Уже неделю ставят и ещё думаю неделю провозятся. Долго идет, если нормально выставлять и экономить будущую штукатурку заказчика.
  2. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Ну вот я такие штуки у соседей видела. У них забор из брусовых столбов на бетоне, правда - лента. Столбы стоят много лет крепко. А вот фундамент лопнул во многих местах.
    Не видела такие в продаже, не могу понять, сколько стоят. Завела тему в разделе заборов, но там молчат. А так хочется придумать дешевую альтернативу. Может, бывает П-образный профиль 10 см, который нарезать бы на куски по 30-35 см, втыкать в бетон и 10 см наружу выставлять. И к ним потом крепить. Или вставлять два уголка и потом к ним крепить, с двух диагональных углов. Правда, муторно их ровно выставлять. Да и непонятно, дешевле ли будет покупать такой профиль и резать
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Можно и за день. Вопрос только в качестве и долговечности. Каждый слой должен как минимум просохнуть. Технологию работ лучше не нарушать
  4. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Пять лет назад штукатурили две квартиры: одна где-то 200 кв. м, высота потолка порядка 4,5 м. Вторая с таким же потолком и площадью 35 кв. м. За неделю все сделали. При том, что квартиры на разных улицах. Штукатурна ровная, хорошая, до сих пор стоит
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это всё правильно. Только ТС не берёт в расчёт именно по сути двойную работу по подноске блоков: сперва их приносят к будующей стене, затем поднимают наверх и укладывают. По сути один блок из-за переноски становится двумя
  6. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Забор получается слишком замудренным, много сил и нервов вытянет. Лучше упростить конструкцию забора. И мне кажется пробурить яму и забить туда столб металлический выйдет надежнее, чем возиться с бетоном брусом. Дерево сгниет быстро, его надо обрабатывать, красить, необрезную доску еще надо от короеда чистить. Вы не впишитесь в сроки только из-за забора.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можно. В теории можно и за один день.
  8. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Хорошо. Но такой забор будет ремонтопригоден. Если сваю поднимать над землей на 10-12 см, бетон окажется долговечнее? Цену пластин не знаю - не могу их найти, но подозреваю, что дорого. Поэтому ищем альтернативу. Есть в продаже швеллер 10 см. За 12 метров 435 рублей. Два швеллера по 35 см на сваю. 3000 рублей вместе с нарезкой. Всего 5 изделий по 12 метров Металлический столб не хочу. Некрасиво, спустя пару лет проржавеют. Закрывать их деревом не хочется
  9. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Забить столб и что? Под взрослого алабая, который, гипотетически, будет оставаться один на участке, нужен хороший забор. Профлист не подходит: не красивый, низкий, собаки умеют отгибать листы. Сетка Гиттер - 2 метра минимум, толстый пруток, толстые столбы. Будет минимум 150 тыс.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это смотря что купить. Можно купить в полимерной плёнке.
    ФИГАСЕ :ogo: Дерево от контакта с влажной почвой и просто от влаги быстрее разрушится
    . Чтобы за пару лет стальной столб напрочь разрушился - это надо "постараться" такой столб найти и целенаправленно его казнить :aga:
    Естественно долговечнее. Для того бетон и используют в цоколях. Там он часто напрямую с землёй/водой контактирует.
  11. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Я, собственно, и не собиралась утоплять столбы в землю
  12. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Мы на железные столбы деревянный забор делали в деревне. За день справились метров 50. Столбы просто заколачивали в землю. На металлический столб поперёк доску прикрепляли. Дерево к металу прикрепить не проблема, доску использовали дюймовку, дюймовка выгодней необрезной доски выходит. Столбы с помойки. Забор почти даром вышел.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ну вот, первоначальный расчет времени дал трещину) время на поиск альтернативы. счет пошел...через несколько лет расскажете, как строились)
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А альтернатив я знаю всего две:
    1. Или подсобники (именно на принести/отнести/погрузить/разгрузить)
    2. Или грузоподъёмные механизмы (любые. Включая самодельные;))
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    это только вес блоков...а дальше столько пунктов, вместо которых искать альтернативу...
