1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 85
Строительство современной бани в Выборге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем тарас вбг, 15.01.18.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Далее, самое интересное -окошки..Долго я думал как бы их грамотно выполнить, в итоге оказалось все очень просто :super:
    Сначала набиваем штапик по периметру. IMG_1975.JPG Клеим на него специальную уплотнительную ленту чтоб потом прижать смело не к дереву. IMG_1983.JPG IMG_1982 2.JPG
    Приезжают хлопцы и выгружают тяжеленные стекла прямо в проемы на заранее уложенные снизу фанерки . IMG_1986.JPG
    Поджимая временными брусочками, пропениваем периметр и срезаем пену как подсохнет IMG_1991 2.JPG
    Потом проклеиваем ту же ленту, но уже краю на само стекло и поджимаем с уличной стороны все штапиками..В завершении зазор между штабником и стеклом, который образовался из-за наличия между ними уплотнительной ленты, заливаем бесцветным герметиком..Желательно конечно аккумуляторным пистолетом чтоб равномерно и аккуратно. IMG_2073.JPG
  2. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Очень интересная банька. Огласите бюджет ее, хотя бы приблизительно, а лучше со сметой)
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    По бюджету в конце напишу, но все не бюджетно ;)
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Дальше пришло время дымохода и печи..Фотографий особо нет, но тут все стандартно..Самое экстремальное место, естественно проход через перекрытие и кровлю..Тут главное не оставлять не защищенного дерева, можно взять готовый короб из минарета либо если понятен принцип, то защитить все самому..Но ясен пень дело серьезное, поэтому все должно быть четко.
    Я поставил датчик на трубу чтоб замерять температуру на трубе в месте перекрытия. Выставляешь на нем критичную, при которой он начинает пищать, и ты типа должен принять меры:nono:..Штука не плохая, но кто будет делать, не повторяйте моей ошибки, не ставте на потолок, а лучше выносите отдельно в комнату отдыха, у нее провод длинный..На потолке, он у меня естественно после первой нормальной бани, от температуры весь бедолага скрючился, но на удивление выжил :aga: Пришлось снять..Теперь просто провод торчит из потолка и я подключаю датчик на несколько секунд, что бы посмотреть температуру и снимаю..Температура скажу вам там не маленькая..Гр 150, а то и выше..Поэтому любое дерево там должно быть защищено..Ну и по-любому нужно периодически делать ревизию и все осматривать.
    Дымоход который одностенный из 321 стали 1 мм.
    Который сендвич то же из 321 внутренний и из 430 наружний.
    После печи первым элементом поставил натрубную каменку, чтоб немного жару снять с трубы на старте..Ну и поддать на нее можно и добавить влажности в парной, что то же не плохо.
    Камни талькохлорит.
    В целом печкой Гейзер 2014 доволен, минусов не вижу..Видимо IMG_2664.JPG IMG_2660.JPG IMG_2659.JPG IMG_2018.JPG IMG_2016.JPG IMG_2014.JPG IMG_2012.JPG IMG_2661.JPG не зря говорят, что в своем ценовом сегменте один из лучших вариантов.
    Парную отделал липой, каркас полков из строганного бруска 50 на 50, сами доски то же липа.
    После первой протопки, аромат липы конечно в бане просто невероятный :super: Я слышал что пахнет круто, но что так будет не ожидал :victory:
    Тут главное при покупке чтоб осину вместо липы не продали, внешне различит очень сложно.
    Брал в СПб у знакомых ребят которые только липой занимаются, кому над скину контакты в личку.
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Процесс...
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Дальше собрали мини котельную, она же кладовка, она же туалет в будущем если поймем что без него никак.
    Решил сделать водяной теплый пол как в доме, чтоб котел на неделе по ночам на дешевом тарифе включался на несколько часов и в бане всегда плюс был, а к субботе нагревал все помещение нормально..Для этого подключил вот такой програматор.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Привет, земляк.
    Скажи, а почему выбрал Белтермо, а не Изоплат? Ценники сопоставимы.
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    О, привет земляк :hndshk:
    Балтермо на порядок дешевле всегда была, ну и цена у меня закупочная очень хорошая.
  9. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Интрига :)
    Не думаю что будет дороже оригинала (но это не точно), хотя исполнение точно лучше оригинала (а это точно). :hello:
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ну точно не дороже чем оригинал :no:
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Когда с парной разобрались, перебираемся в комнату отдыха..На стенах и потолке имитация бруса 145 на 20 покрытая на два слоя воском Текнос, цвет Лапландия..На стене где топка, сухая строганная доска (клеёная чтоб не выворачивало) 195 на 29 покрытая тем же воском, только цвет старое дерево..Крепим все финишным нейлером в лоб..На счет пола долго думали чем же покрыть :faq:..Плитка на полу нам не нравиться..Понятно что самый практичный вариант, но не нравиться и все..Короче решили постелить ламинат и не париться:)].
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тоже собрался Лапландией вагонку...шпильки заметны при лобовом бое?
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ну вроде и все..Фотки закончились :aga:..Еще терраса была, но фото нет
    Ну конечно точки видны, если всматриваться..Вагонку можно и на кляймеры, только гвоздики которые в комплекте с кляймерами выбросить и взять вместо них маленькие Саморезы с маленькой шляпкой и биту под них.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А размеры бани и получившихся помещений есть? План бы посмотреть. Баня зачетная! :super:
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я вроде это последнее сообщение не публиковал :faq: Завтра постараюсь выложить еще что есть, планировку и бюджет.
