1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 85
Строительство современной бани в Выборге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем тарас вбг, 15.01.18.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Планировка ориентировочная вот такая..Только размер по фундаменту 8,5 на 5 метров..Размер самой бани 6 на 5 метров, террасы соответственно 2,5 на 5 м.
    По бюджету, кто как считает, сколько такая баня в таком исполнении может стоить?
  2. Tony_Art
    Tony_Art
    Tony_Art
    Спасибо. А как без тамбура?
    25000 м/кв!
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Чтоб на улице в районе бани всегда была вода, вывел на фасад вот такой незамерзающий кран..Поворачиваешь на улице, открывается -закрывается внутри, такая продуманная конструкция..Вентиляция в парной залповая, через окошко, в душевой стоит диффузор в потолке, который соединен с грибком на крыше..В душевой считаю что вентиляция необходима и такой вариант с выводом через крышу тоже считаю оптимальным, по сравнению с выводом через стену.
    Дрова давольно неплохо размещаются на террасе в нишах между стоек..:super:
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Не очень понятная конструкция :|: поясните для тех кто в танке :hello:.
    Та резьба что у него снизу к ней что присоединяется? Это вход или выход?
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    На крыше устанавливается вентгрибок, с проходом через кровлю, к нему со стороны помещения через гофрированный воздуховод подсоединяется диффузор, которым можно регулировать обьем вытяжного воздуха отворачивая и заворачивая диффузор. можно при желании полностью закрыть завернув его до конца.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я про кран имел ввиду, с грибком там все более чем понятно :|:
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Почему то подумал что вы про вентиляцию спросили..:aga:
    Там где резьба течет водичка :aga:, а поворачивая красный барашек мы открываем или закрываем ее подачу изнутри дома..Внутри дома он вкручен в водорозетку..когда кран на улице закручиваешь до конца, в доме подача перекрывается, а остатки воды стекает из крана, соответственно замерзать там становится нечему :super::hello:
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @тарас вбг, приветствую! Отличная банька получилась!
    Несколько вопросов:
    - крыша без свесов как себя проявляет?
    - вагонка в МО горизонтально... не скапливается влага в соединениях?
    - какова кубатура МО и сколько дров сгорает (ну или время топки) до рабочего состояния?
    - ну и "цена вопроса"... хотя, об этом уже спрашивали... ждём :)
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Спасибо!
    При наличии водосточки отсутствие свесов вообще никак не проявляется.
    Влага не скапливается, вагонка крепится шипом вверх, ей там негде скапливаться.
    Дрова береза сырые, брал поздней осенью, поэтому до 65 гр. где то часа 1,5 уходит..Как то топил сухими, получилось в районе 1 часа..Больше стараюсь не поднимать температуру, разгоняю влажность до 40-50%..На мой вкус оптимальный режим для бани 65-70 гр и 40-50% влажность.
    По цене честно перестал считать после 600 т. р., но в итоге вышла в районе 1 млн..Короче где то и получается 25-27 т. р. за кв. м. с учетом что площадь 8,5 на 5=42,5 кв. м.
  10. Аандрей55
    Аандрей55
    Аандрей55
    Нижний Новгород
    День добрый! Какие расходы на отопление?
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    День добрый, рублей 500-700
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Высоты потолка какие у Вас? После начала эксплуатации не появилось-ли желания что-либо изменить - улучшить? Нужна/удобна/полезна ли столь большая область остекления фасада?
    Не достаточно ли было бы 1/2 или 2/3 площади ? 4.4-ББаня-1.2Окно-Фото-ФасадВосток.jpg tnaADRD7Z9w.jpg
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Высота два метра в самой нижней точке и вроде 2,65 или 2,7 под коньком..В принципе все устраивает, мебель бы немного по другому может расставил и соответственно розетки разместил. остекление меньше не стал бы делать, но это дело каждого.
  14. ВЯЧЕСЛАВ_МАР
    ВЯЧЕСЛАВ_МАР
    ВЯЧЕСЛАВ_МАР
    Добрый день! банька зачетная, очень похожа на мою, от себя только добавил бы ведерко на выходе из парной, высота вроде позволяет.
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ага, лежит в котельной, все руки не доходят повесить:)]
