Газовый котел не справляется?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Artem__Lemeshev, 15.01.18.
  1. Artem__Lemeshev
    Artem__Lemeshev
    Artem__Lemeshev
    57 квадратов. Основная комната без теплых полов, лишь 2 радиатора. Радиаторы греют, но смущает 0.5 литров на расходометрах для полов
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На ТП должен стоять свой насос. Смесительного узла у вас нет, есть только ограничитель протока в виде термостатического клапана, а это совсем не хорошо. По пробуйте поднять температуру на котле и поджать радиаторы (не закрыть) добиться этой регулировкой увеличения расхода через ТП и снижения расхода через радиаторы (это имеет смысл делать если радиаторы подключены напрямую от котла а не от общего коллектора с ТП).
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    правильно заданный вопрос содержит в себе бОльшую часть ответа...
    таки выясняется что площадь втп мизерная, нагрузки никакие, контура короткие и расхода на коллекторе оказывается достаточно для подогрева полов в коридоре и санузле...
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    чойто? вполне уважаемые производители годами продают rtl и ничего...
    да не надо ему ничего трогать - оно оказывается сугубо вспомогательная система с мизерной мощностью
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    RTL клапан ставится
    RTL клапаны применяются для отдельного контура ограниченной длины, но ни как не для коллектора с 4 ветками ТП неизвестной протяженностью. А здесь сейчас остается гидравлически отбалансировать ТП и радиаторы, путем бОльшего прижатия радиаторов что бы выравнять гидравлическое сопротивление контуров ТП и радиаторов.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы предлагаете арендатору залезть покрутить настройки не им собранной системы по советам из интернета? Схемно этот тп работает на количественном регулировании, функциональный аналог rtl. Не имея данных обсуждать правильность его реализации глупо, еще более глупо лезть без разрешения в чужую систему.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У меня нет отдельного насоса на тёплый пол. Тем не менее, всё греется.
