Муки выбора мотоблока Патриот
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 16.01.18.
  1. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Приобрел Патриот Победу прошлой весной, так как очень понравились шестигранные валы: не разбивает посадочные гнезда штифтов и меньше наматывает травы на вал. На этом плюсы заканчиваются, о работе с плугом и окучником лучше не мечтать, так как очень слабая конструкция коробки передач и ее крепление, вырвет все болты. А так как культиватор работает изумительно.
  2. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Алюминевый редуктор, хотя сама сцепка выглядит надежней чем на Калуге...
    1 фото Победа. 2 фото Калуга М
    Думается что можно и усилить. Полоской метала обнять прицепное, рассверлив 2 отверстия под штатные крепления и удлиннив болты. И обогнув редуктор по бокам привести два конца метал. полосы к креплению рамы двигателя (они видны на 2 фото) просверливаем отверстия крепежа удлиняем болты фиксируем. На окучник то уж точно такого усиления должно хватать.
    Второй вариант - Чулок редуктора он точно что бывает, но я его номер не знаю. Приблизительная цена 3811,2р Перевел с гривен
  3. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Вы вскройте коробку и посмотрите на жиденькие шестерни, пожалейте агрегат. Для работы с навесным нет ничего лучше Салюта и Фаворита и их реплик (среди мотоблоков средней весовой категории).
  4. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Хорошо вскрою посмотрю. А на колесах он насколько шустро бегает? Не убегает от хозяина на 1 передаче?
  5. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    YiGeli, а как у него двигатель?
  6. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    @YiGeli, Очень может быть что я не прав. Но все же мне кажется вы слишком уж предвзято и не доверчиво относитесь к данному типу редуктора.
    он прекрасно справляется с возложенными на него задачами. Я бы даже сказал ОН ТАЩИТ!
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ага, конечно тащит! С ходоуменьшителем чего бы ему не тащить. Сколхозите и у вас потащит.
  8. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Я сначало думал что ошибся покупкой Оки. А после вашего коментария заметил ходоуменшитель. Набо будет взять идею для своей Оки с копалкой.
  9. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    О работе с плугом и окучником лучше не мечтать, так как очень слабая конструкция коробки передач и ее крепление, вырвет все болты
    Ходоуменьшители дело хорошее! Но на видео и не Победа вовсе а лишь редуктор однотипный китаец.
    Всё ещу жду ответа хозяина @YiGeli, про скорость, Возможно все не так уж плохо. Кроме того победа оснащена уменьшителями хода с завода и предусматривает 4 скорости вперед и 2 назад.
    Так выглядит заводской ходоуменьшитель Победы за 1000с копейками рублей.
    Данные о скорости из паспорта НЕ ПОЛНЫЕ! Передач 4!:
    1 передача 3.0-4.5
    2 передача 6.0- 7.7
    В целом набор навесного оборудования отличается от Калуги М двумя позициями:
    1 Фреза S-24 МБ ФS24.390.382 ГФ 6-гранная втулка. Диаметр -390 мм. (гусиные типа лапки)
    2 Отвал снежный ОС 100, поворотный с резиновой вставкой.
    В целом думаю что страх за редуктор, это только ничем не подкрепленный страх.
    А еще у парнишки на видео колеса то же буксовали, (вес его МБ - 75 кг) и он на грунтозацепы приварил штыри длинною 5см по две на каждый гребень. В одном из видео своих он рассказывал об этом.
  10. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    На первой передаче не убегает, но идти приходится проворно и это на родных небольших колесах. Если поставить колеса большего диаметра, то придется за ним бегать. Победа заточена под культивирование, все ее передачи слегка завышены, по сравнению, например, с Салютом и Фаворитом.
    Двигатель у Победы просто изумительный, заводится легко, как и все китайские клоны япомоторов (Лифан, Чемпион), но работает мягче, менее шумно (сравниваю со своим первым мотоблоком Фаворит). Думаю, при выборе мотоблока не стоит заморачиваться особо по поводу двигателя, разные партии мотоблоков могут комплектоваться разными клонами, к тому же двигатели стоят не дорого и легко меняются.
  11. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Скажите а манипуляции с ремнем никакие не проводили? Он сейчас в среднем ручье ведущего шкива?
  12. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
  13. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    С завода ремень стоял на повышенной передаче, переставил на пониженную (тяговую), т. е. со стороны двигателя на самый маленький шкив, а со стороны коробки на самый большой.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сегодня получил на своего "Patriot Волга" заказанную в Москве запчасть (не из ходовых - главный вал КПП.)
    Отписался в теме выбора мотоблока:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23432947/
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Он и будет доволен, пока не начал работать.
