Муки выбора мотоблока Патриот
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 16.01.18.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Отменяйте заказ.
    За такие деньги 2 скорости очень очень дорого.
  2. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    51к за 2+1 ... Ещё и отсутствие возможности использовать активную навеску... Даже не думайте о том, чтобы отдавать такие деньги
    За такие деньги проще угру взять, которая на голову будет выше и патриота и брайтов с форзой по функционалу
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну уж, на голову.
    У Угры ровно два плюса: полноприводный адаптер и двухконтурная снегоуборочная приставка. И то и другое - дорого.
    В остальном плюсы у трёхскоростных китайцев
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Двух скоростной за такую цену? Что то дороговато.
  5. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    А как же косилка, которая не отрубит ноги, так как отключается ? Как же щётка и картофелекопалка ? Что из плюсов у китайцев кроме цены?
  6. Staspost
    Staspost
    Staspost
    1) Brait BR-105PRO - легче на 50 кг, боюсь, не потянет.
    2) BRAIT BR-135GA PRO - яндекс показывает тоже 3 скорости, 2 вперед, одна назад.
    3) BRAIT BR-135GD PRO - нет в наличии.
    4) BRAIT BR-135GDS - нет в продаже.
    5) BRAIT BR-135GEDS - тоже нет в продаже.
    Про отваливающиеся колеса Брайтов на каждом углу написано, интересно, они это исправили?
    UPD: А, понял. Привычка уже выработалась на маркете искать, в других магазинах уже и не смотрел. Нашел их на другом сайте.
    А почему нельзя использовать активную навеску? Там же есть вал отбора мощности.
  7. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    Потому что это не полноценный ВОМ, на котором активная навеска не отключается. Может конечно я и ошибаюсь, пусть меня поправят. Но у китайцев вроде патриота с активной навеской беда, что под шом, что под вом. Пахать, окучивать, нарезать, фрезеровать они могут, да. Что-то большее, не всегда и то при помощи сварки с болгаркой. Данного производителя нужно брать только когда на 100 % уверен, что кроме основных задач ничего использоваться не будет. И не 2ух скоростных, бегать устанете за ним.
    И дабы Вы не подумали, что я очерняю данную технику, у меня есть ременной патриот, который с копалкой не заработал (нужно было все переделывать), с косилкой тоже не заработал из коробки (менял шкив и переваривал роторку). В остальном меня он абсолютно устраивает.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Поправлю. Копалки (с цепным и с карданным приводом) и косилки есть в продаже. Так же продаётся адаптер для подключения навески от ременных мотоблоков.
    Вом у 105 и 135 включается сцеплением одновременно с ходом или без хода на нейтрали, но ход без вом - нет. Исключение у 135-х - топовые модели Веймы и Авроры.
    Каким образом вы собрались отрубить себе ноги косилкой, если при работе между вами и косилкой мотоблок?
    105-й потянет. Он чуть тяжелее Невы и имеет хорошую развесовку. Угра не тяжелее.
    Если докупить фрезы "Целина", то целина отфрезеруется в 3 раза быстрее и легче.
    Вот это мой 105-й Патриот' Волга (2+1) на плотной земле с фрезами Целина и с дополнительным грузом 50кг (без груза тоже неплохо)
    А это обычная фрезеровка обычной земли штатными фрезами. Только постарался пройти на максимальную глубину одним проходом. Мельче - быстрее будет.
    https://youtu.be/NbawuUEL_7U
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Зачем толочь воду в ступе, если ДЕ из активной навески лично знает только переработанную подметальную машину, о всем остальном вполглаза видел в инете.
    Вот как только купите чего-нибудь активного под ВОМ, да прям из коробки подключите и начнёте работать- вэлком, я первый к вам прислушаюсь как к реальному опытному пользователю. А пока не зачёт.
  10. Staspost
    Staspost
    Staspost
    Заказ на Патриот отменил, раз есть за те же деньги с понижайкой, лучше конечно с понижайкой взять. Смотрю на Брайты-135-е. Действительно ли они выдают до 15-17 л. с?
    Как у них сейчас с качеством дела обстоят? Видел кучу отзывов про отваливающиеся колеса, это несколько пугает. И как у них с навесным?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С навесным, готовтесь ходить за косилкой и снегоуборщиком с довольно приличной скоростью, но это дело привычки. Если ни разу не пользовались и не с чем сравнить, покажется нормально. Недавно купил газонокосилку с вариатором, так вот, удобно ходить за ней на 1-3 скорости, всего у неë 7, максималка 3,6 км/ч, это почти бегом.
  12. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    По разному видимо. То, что в комплекте было - ни каких претензий, а дополнительно удлинители покупал - шов мимо мм на 3 положен.
    Пассивное навесное от Невы, с активным похуже, но есть.
  13. Staspost
    Staspost
    Staspost
    Смотрю между BR-135GE PRO (17 л. с.) и BR-135GB PRO (9 л. с.).
    У них нет дифференциала, как я понимаю, насколько это плохо?
    А за лошадиными силами есть смысл гнаться? Есть на 9 л. с., есть на 15-17 л. с. Нужны ли 15-17 л. с., если не планируется грузы возить? Я до этого культивировал Тарпаном 5,5 л. с. В основном то у меня культивирование, ну один раз перепахать целину нужно, соток 10-15, постепенно. Зимой снег убирать. Косить негде, возить нечего.)
  14. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Для культиватора не нужны. Зимой на снегу, тоже нормально разворачивается. Разблоки нужны для работы с навесным. И парковаться в ограниченном пространстве без них тяжело.
    Они нужны для активного навесного. В остальном 9л.с. достаточно будет. Но если средства позволяют... запас, он карман не тянет.
  15. Станиславв
    Станиславв
    Станиславв
    А как насчёт оборотов ? Терзают меня сомнения, что будут они безумными там, так как довести до ума они скорее всего не смогли.
    Как вариант, отсутствием возможности отключения активной навески.
    Зная патриота, они на ременных-то сделать нормально не смогли работу с активной, а уж через вом подавно.
    Может Дмитрий нашёл навеску, имеющую адаптацию с Волгой своей
