Муки выбора мотоблока Патриот
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 16.01.18.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Паша трубка наша в старого отечественного тонометра только не красная а серая. Хотел купить такого размера бензотрубку так весь авторынок в Южном порту и ни чего подходящего не нашел а трубка от тонометра в самый раз подошла. нужно то всего около 10см по длине так что еще замены на три хватит
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    У нас на базаре есть трубки со скутеров. Но они так, типа неплохо, но через пару лет уже пересыхают. А я как раз к тонометру трубку из прозрачного хлорвинила поставил. Заменил манометр ртутью (такими раньше пользовались). Потом попробовал эту трубку в бензине вроде нормально, не реагирует на бензин. Так я по метру купил 5, 6, 8 и 10 мм (это про диаметр) этой трубки. Но у неё одно плохо - она может стоять годами, но становится жесткой и даже может ломаться, но когда есть запас это уже не напрягает. Шланга купил типа бензостойкого, не очень дешевого, пухнет от бензина. Правда у нас и не бензин вовсе. Может из за этого. Я раз 10 по 5 литров купил бензина на обочине резинка пробки (не знаю сколько ей лет, но у меня она с 1981 года) распухла до состояния не мог пробку закрутить. Так это резина только нюхала бензин, не контача с ним. Правда это явный самогон, не заводской. Но и заводской наш еще со времен СССР, это не бензин, а ослиная моча. Ух и расписался я. Но вроде про технику, пусть уж те кто выбирают МБ меня извинят, может и им пригодится инфа про трубки.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ну и фига кто тут будет патриотов обсуждать
    Прямой путь в выбор мотоблока и культиватора - 11
    Патриот - это Коллаборациони́зм:faq::no:
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Посмотрел внимательно подробные фотки на сайте Патриота
    Какие могут быть муки?
    Три редуктора на всю линейку мотоблоков;
    Первый редуктор - это для мотоблоков с дисковым сцеплением;
    Nevada, Vegas - бензиновые и Boston - дизель - разные только вес и цена.
    Второй редуктор - это мотоблок МБП - клон Нева МБ2.
    И третий редуктор - клон Huter (основная масса китайских мотоблоков);
    Практически один мотоблок в шести исполнениях;
    Победа, Урал, Ontario, Dakota, Калуга, Самара - разные вес, цена, колёсики, крылышки, рулевое.
    Практически три мотоблока - выбора то и нет.
    Первый мотоблок - это дисковое сцепление
    Второй - это разблокировка левого колеса и медленная первая скорость
    Третий мотоблок (традиционно чугунный редуктор) и быстрая первая скорость (за мотоблоком придётся бегать)
    На этом пожалуй всё:)
    Прямой путь в выбор мотоблока и культиватора - 11:)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как только не назовут, лишбы у покупателя крышу снесло.
    Я встречал когда еще НМБ в конце добавляют, хотя это совсем не Угра.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вот дешёвый вариант
    Будет вам и Патриот и Нева в одном лице
    Мотоблок GREENFIELD МБ-7.0H
    24 200руб. и запчасти под боком от Патриота и цена как у Патриот - Победа
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @71miha, если купите Патриот, отпишитесь о впечатлениях, как у них продукция после ребрединга.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да именно так и на Greenfield подойдёт
    А вот;
    - И третий редуктор - клон Huter (основная масса китайских мотоблоков);
    Заметьте что у этих мотоблоков спереди нет штыря для навески и не забывайте что первая скорость у них быстрая
    У этих тоже нет штыря спереди, у них вал отбора мощности
    К ним некоторое навесное отличается (так называемое активное)
    Например роторная косилка, руль нужно будет разворачивать и работать задним ходом. :)
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Спасибо вам за очень подробные разьяснения, но я как свинья разбирается в апельсинах, та к и в мотоблоках.
    мотоблоки с дисковой сцепой. - думаю все же неудобны. в виду того что активное навесное в основном на вал отбора мощности. Возможно это уднобней чем на других, через всякие ремни, но на вал скорее всего мало навесного. Другая мысль пугает, это сцепление как на авто, не само устройство. а принцип управления. Я так понял на них выжимаешь сцепу включаешь скорость, отпускаещь рычаг, и он едет. а что будет если я допустим кульивирую, надо гдето заднюю включить. споткнулся я задом, руки не на руле. и он меня прокульивирует? С ременным такого как понял не будет, убрал руку с рычага, он остановился.
    Что касается Greenfield. - то цена что то пугает дешевизной. втулки на колесах с завода. - большой люфт.
    склоняюсь на данный момент пока что PATRIOT МБП-7.0/900.
    что касательно пашни, грунтозацепы с грузом, есть готовые насыпные продаются, Емкастя в грунтозацепах засыпается песок. Есть люди вешают металл,
    ну а так же есть заливают бетон в грунтозацепы для веса. Думаю можно будет сварганить сьемные грузы из бетона в грунтозацепы, так. чтоб их не испортить.
    а то вот человек на видео перебрал с грузом залив бетон, далее вроде все выколачивал.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Да чтоб понять что изменилось, нужно наверно сначала попробывать доребрединг, к сожалению до этого мотоблоки не пользовал. Косилки бензопилы пробовал. все патриот. теперь и керхер наверною возму ПАТРИОТ. но после мотоблока:)]
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сколько МБП стоит? Если 40 000?
    И пиугает китайская дешёвка.
    То можно присмотреться к Prorab 750 и уложиться в 30 000
    Пожалуй и всё по клонам, больше нету подешевле.
    И вот
    - (ну а так же есть заливают бетон. Думаю можно будет сварганит)
    Вы пока фигнёй то :)] не занимайтесь:aga:
    Вспомните, как в фильме "люди в чёрном" негр на экзаменах пристрелил мишень с изображением маленькой девочки, у которой в руках был учебник по квантовой физике:)]:)]:)]
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы этого не было, читаете в инструкции как включается задний ход.
    Если с выжиманием рычага на муфте заднего хода. то это уже и есть защита.
    + на мотоблоке есть еще красный поднимающийся рычаг блокировки.
    Если руку снимите, мотор глохнет.
    У меня на Угре так
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Примерно так
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Понимаю еще такой момент, лучше иметь шестигранный вал редуктора на выходе под удленители, так как нагрузка ложиться прежде всего на всю грань. у круглых валов, - вся нагрузка ложится на шплинт который разбивает посадочные отверстия. все верно?
    и еще ? дефиринциал разобщения осей у всех присутствует? или только у прораба?
