Муки выбора мотоблока Патриот
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 16.01.18.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Про блокировку 1 оси уже знал. а вот про 2си только что узнал от вас. как работает, - могу только догадываться, возможно диф полностью разблокируется, при этом МБ не едет? Или едет как обычное авто? колесо с меньшим коэффицентом сцепления начинает буксовать, а другое колесо стоит?
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а для чего нужно много скоростей? нева 2 вроде все есть. певая пашем, 2я культивируем. так же если телега, - вторая и поехал. если маловато, перекидываем ремень на шкивах. 2-1 с перекидкой ремня, получаем 4-2. или на повышенных, или на пониженных. разве не так?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это осознанная необходимость.
    И этого мало если использовать мотоблок как мотоблок, а не как культиватор.
    Для навески типа окучивания и выкапывания картошки скорость не нужна
    В комментариях к видео пишут 2 км в час. для картофелесажалки и вибрационной картофелекопалки.
    Для плуга 3,-3,5 км в час.
    Для фрез используют обороты, которые соответствуют скорости примерно 7 км.
    Телега 10 -12 км час.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    И еще, какие легковые колеса предпочтительней использовать на МБ?
    что и с какой разболтовкой подходит?
    на родную ступицу колеса от старого москвича, волга3110
    жигулевские на оси крепления фрез культиватора?
    что предпочтительнее? широкие или узкие колеса? 13тый или 14 разиус.
    многим не нравятся родные колеса, говорят на леговых лучше тащит.
    опять же, в свое время на военнных зилах была функуия подспускания колес для того чтоб идти по пашне. не мотоблоке может тоже так можно использовать. - резину по шире, давление побольше, пятноконтакта будет больше и он будет тащить? или широкими колесами между грядок не поработать, а узкие неподспустиь?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы бы об этом меня спросили:aga: Все же в одном регионе живем:aga:. Ока у меня с 2006 года и в основном используется как транспорт, на строй рынок съездить за 8-9км, навоз привезти и т. д. и т. п.
    При этом ездию в основном по асфальтированым дорогам с большим движением транспорта в том числе и по Варшавке, при этом приходится поворачивать на лево здесь. За все время ГИБДД ни разу не останавливало хотя проезжал мимо них не сосчитать сколько раз. Ездить просто надо по правилам в том числе не по центру а ближе к обочине, когда объезжаешь стоящий транспорт покажи рукой что поворачиваешь налево. Они когда это видят только приветсвуют что еду по правилам, Ну а на водителей которые иногда сигналят просто внимание не обращаешь ведь всем надо ехать.
    Не надо придумывать небылицы по незнанию. Купите мотоблок и начнете набираться опыта.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Дифференциала там как в авто нет, на классическом редукторе при нажатие на ручку на руле муфтой в редукторе отключается левая полуось. На редукторе мультиагро мб-2 на руле две ручки и соответственно можно отключать каждую из них. На оф сайте есть деталировки можете посмотреть устройство редукторов.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Вообще то это не радиус, скорее это 2 радиуса, то есть диаметр.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да все верно, диаметр, но суть вопроса не меняет. ответа так и не получил.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Нева2 с медленной первой передачей, с грузом, идет медленно, с грузом не буксует. скорость не более 2км час, идешь за ней прогулочным шагом отдыхаешь. пока что на целин на нее.
    а как же сообщения 83 и 87 на 6той странице этой темы?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нева Мультиагро это отдельная тема
    У китацев этот редуктор еще не скопирован
    А когда Нева запустят редуктор 8+4, вот тогда крышу снесет окончательно.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А ни как:)] По этому вопросу прямо Вам написал
    Тогда и попробуете фрезеровать на пониженной и повышенной и плугом пахать свои 4 сотки и на телеге ездить.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    вот нева пашит
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Значит на данный момент будем присматриваться к мультиагро. 3+1. передаче на ручке тоже удобней, нежели каждый раз наклонятьься чтоб включить, переключить передачу
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что там пахать, там песок, его и граблями вспахать можно.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    здесь тоже пеесок?
    по чему вы утверждаете что на неве нельзя пахать? придется бегатть за ним?
