Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Если бы я был знаком с уважаемым форумом до покупки печи и комплектующих, то, возможно, сделал бы выбор в пользу конвектора, и в первую очередь не потому, что можно обеспечить быстрый прогрев парной (мне хватает и экономайзера), а из-за трудности производить чистку от сажи.
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Что, с экономайзером проблемы с сажей и чисткой? :faq:
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не больше чем с обычным дымоходом;)
  4. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Пока реальных проблем не было (тяга есть), но и так понятно, что прочистить конвектор труда не составляет (одно целое с дымоходом, ёршик сверху опустил и снизу в топке вынул :)). А вот с экономайзером придётся потрудиться.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А как же шибер? Он ёршику не помеха?
    В вобщем скажу прямо...Проблемы с чисткой ноль, профилактика важна. А те кому лень, тот пусть потом и трудится. В машине ТО все проходят, а как дело до печи и дымохода, то все до состояния трупа доводят, а потом охают и пытаются труп реанимировать.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Кстати о ТО и шиберах:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А зачем Вам нужен шлифованный жадеит?
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Pechs, а подскажите по трубе и тяге. если высота парилки будет 2,3м, утепление потолка 20 и обшивка 5см, крыша односкатная (там примерно 30см), т. е. до выхода на крышу от щитка совсем ничего - какой высоты нужна труба чтобы тяга была нормальная. но такая высота чтобы я с крыши мог обслуживать эту трубу и не боялся что её снесёт сильным ветром.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Снизу в топке не получится вынуть-шибер не даст.
    Для декора, укладываем на верх печи (классика).
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В вашем случае, впрочем как и у меня в обоих банях, над крышей максимум 1.5м можно поставить. В общем 3м получится. Это не идеал, но достаточный минимум.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Pechs, спасибо за ответ. Подскажите тогда ещё по такому вопросу: будет Классика, затем щиток, потолок 25см, чердак небольшой (если так можно сказать) 30см (может чуть больше, до 50см), крыша из профлиста - какой мне набор труб нужен будет? Русалка у меня ещё под вопросом, скорее всего не буду использовать, а ГВ введу из дома.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Обычно используют русалку отвод (тройник) и пол либо метровую трубу для входа в щиток. Из щитка обычныи переход моно-термо и на термо трубу переходим. Мастер флеш, конус и зонт.
  13. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    А профилактика в чем заключается? Как ТО дымохода проводить?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Использовать дрова сухие, периодически прожигать дровами с большей температурой горения или использоваь специальные порошки для чистки от сажи.
  15. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Ну...значит летом одна профилактика и пойдет :)
