Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Надо на крышку укладывать мелкий галтованный жадеит 20 кг - у него слегка более шршая поверхность и вода хоть немного задерживается... Поэтому имеем не только красоту, но и можно поддавать на эти камни настоями трав... Да и дешевле на 30 %.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Коллега привез толстолобика выловленного из пруда под городом Воронеж и решение пришло сразу, коптим. И снова пригодился казан самобранка от Ферингера. В предверии праздников скажу что это пожалуй лучший подарок для себя и своих близких. Да и одаренные друзья будут долгие годы вспоминать вас добрым словом.
    Результат сегодняшнего копчения на фото...
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я так делал - печь, русалка и две трубы по 1 м. тяга гудит. Высота парилки 2,25, остальное как у тебя вроде.
  5. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как уменьшить сильную тягу в дымоходе.
    Высота дымохода = русалка + 4,5 метра. При горении печь сильно гудит. Уменьшить тягу подачей воздуха не получается. Закрываю нижнюю заслону и оставляю у верхней заслонки щель примерно 2 мм. В результате раздается свист или дребезжание верхней заслонки. Тяга уменьшается если перекрыть шибер на 3/4, но я слышал, что шибером регулировать тягу не совсем правильно. Как мне быть в такой ситуации?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Что значит шибером не правильно? Он для этого и придуман. Шибер прикройте и не ищите других идей.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Попробуйте заменить дефлектор на трубе, на зонт.
  8. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Интересный получился бы эксперимент, ввиду недавних обсуждений. Бернулли и т. п.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Разъемный шибер - еще одна простая, но чрезвычайно полезная придумка Артура Павловича. :super:
    Я на своем тандеме печь Ферингера + щиток разбираю трубную систему от печи до щитка буквально за 10-15 минут.
    И когда я делаю такую свою разборку, то всегда с ужасом думаю как разбирать вертикальный дымоход высотой до 4 -5 метров, проходящий через потолок, ППУ, дальше через крышу с проходкой и т. д.
    Например, захотел владелец печи поставить ПИФ, и это желание тянет за собой чрезвычайную ситуацию с разборкой такой трубы.
    И вот предложено решение разборки дымохода за считанные минуты.
    Причем решение простое и надежное, да еще и виде шибера, который необходим по умолчанию в трубе от металлической печи.
    Ферингер очередной раз показал свою заботу о любителях бани.
    Ждем появления устройства в продаже.
    Всем удачи
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И еще.
    Всем рекомендую посмотреть ролик о святая святых завода Ферингер.
    Очень полезно для понимания высочайшего уровня проработки вопросов создания и эксплуатации печей для русской бани одним из лучших производителей КАЧЕСТВЕННЫХ И НАДЕЖНЫХ печей в России.
    Всем удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня тоже Самобранка уже давно. :super:
    Традиционно готовлю блюда в казане, особенно плов.
    Рыбу коптим реже)
    Отличный набор и для дачи и для выездов на природу.
    Раньше хотел делать комплекс из кирпича для мангала, казана и топки.
    Но "связался" с Самобранкой и кирпичная эпопея отпала)
    Удачи
  12. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Где-то читал, что если уменьшать тягу шибером, то засорится дымоход.
    Что-то на крышу больше не охота залезать :) Попробую шибером поиграться.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот и причина течи ПИФа выявлена. На 14 мин, 58 сек именно об этой проблеме.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Шибер однозначно нужен для ограничения тяги в ветренную погоду при пламенном горении и уменьшения выноса тепла из топки при угольном горении.
    При полностью закрытом положении шибера остается просвет в 30% от площади трубы - гарантия от угара.
    Поиграйтесь - наработаете свои навыки)
    Удачи
  15. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Спасибо.
