Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В процессе топки запаха нет. Если дверь не открыть в пик горения то дым естественно будет. Но во первых зачем это делать, а во вторых в птк горения дым из всех печей пойдет. А вот если дрова подкладывать по факту их угасания, образования углей, что логично, то дыма также нет.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я думаю дым будет. И это огромный минус.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    к сожалению лично для меня на данный момент только топка из парилки. но пока есть время ещё думаю
  4. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Уютом пользуюсь с декабря. Дыма в парилке не разу не было. Даже если подкладывал дрова в момент горения а не в фазе углей. Дымоход 3.5 метра.
  5. blue_shark
    blue_shark
    blue_shark
    Подскажите. Устанавливаю классику паровую, будет работать на кирпичный щиток
    Хочется для дизайна опустить сендвич на 5 см ниже. Тогда он закроет щели вокруг трубы. Будет ли это мешать правильной работе печи?
  6. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Мешать не будет. Вот только зачем Вам использовать сендвич при переходе печь - щиток?
  7. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Мужики, а что такое щиток?
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  9. id448888002
    id448888002
    id448888002
    Как уже писал, пользуюсь печью УЮТ. Про дым из топки узнаю только из этого форума, от вас уважаемые форумчане. В реальной жизни его нет :) .И как правильно тут подметили, зачем открывать топку в этой печи во время протопки? Заложил полную топку дров, затопил и когда все почти прогорело (а это минимум 2 часа) открыл и подложил еще если нужно. Я так делаю и никакого дыма нет, но даже когда открывал чтоб полено поправить (не знаю зачем, просто детская тяга полазить кочергой там где не нужно) то дыма не было. Дым он же как электроток - идет по пути наименьшего сопротивления (большей тяге), а это дымоход! Единственное небольшое неудобство от топки изнутри - это когда убираешь золу в топке, то если не аккуратный "по природе", можно золой испачкать трапик. Но и тут ремарка - золу нужно убирать в этой печи один раз в пять топок (в паспорте написано чтоб слой золы был не больше 3 см),а это примерно 5 топок если дрова качественные! Так что не сомневайтесь про УЮТ, аналогов ей на рынке пока просто нет! К счастью или к сожалению :) (для тех у кого нет УЮТа)!
  10. blue_shark
    blue_shark
    blue_shark
    Сэндвич ставлю, чтоб не было жесткого конвекционного излучения. Обычная труба, да еще на изгибе должна накалятся в этом месте до красна.
    А волнуюсь я за проход воздуха через каменку. В верхней крышке совсем отверстий не остается.
  11. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Прогара внутренней трубы не боитесь? Температуры большие - сталь тонкая.
  12. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    и при этом Вы трубу в "шубу" заворачиваете.
    ИМХО, вокруг моно трубы (угла) сколхозить сетку, забить камнем. Конвекцией пренебречь.
  13. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Конечно, дым будет! Особенно, если резко открыть дверь печи при активном горении и например слегка прикрытом шибере. Но на практике этого делать вроде не за чем... И даже если это сделать, то количество дыма исходящего именно у Уюта - минимальное и какого то дискомфорта не вызывает (у меня это 3я по счету печка с топкой из парилки - и могу сравнивать)
    В общем, не наблюдаю я никакой проблемы с дымом, который поступает в парилку от этой печи - за время эксплуатации н было с этим проблем, так что те кто выбирают печку - можете не учитывать эту гипотезу, она не соответствует реальному положению вещей.
    Надо сказать, что если подкидываю дрова, то делаю это НЕ перед заходом в парилку или не во время парения - а между парениями - просто чтобы даже минимального запаха дыма не ощущалось в парной. В парной у меня сделана вентиляция по методу Рамунаса - тоже прикольная штука, свежий воздух без нарушения режима РБ :)
    ПС еще раз хочу замереть в глубоком пардоне перед АП Ферингером за отличную печь.
    "Уютом" доволен на 146% - летом режимы еще более прикольные получаются - можно достигать режимов совсем низкой температуры и совсем высокой влажности, красота!
    У меня произошла полная утрата творческого зуда по поиску идеальной печи - Уют и есть идеальная для меня печка)
    Переходим к постижению таинств заготовки веников теперь)
    Ищите свою печь, рано или поздно найдите, и все будет ОК)
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Сендвич прогорит быстро, обычная труба обложить красивыми камнями. (небольшую горку кг 8-10) Жадеит к примеру галтованым, у меня кварцитом. В челочку вижу труба красная, а излучения нет.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Очень нужная и полезная "вещь" в бане.
    Позволяет улетающее в трубу тепло вернуть в парилку и мойку.
    А улетает довольно много, потому что кпд металлической печи не больше 60%.
    Пользуюсь им скоро уже 7 лет - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-99
    Последователей уже и не сосчитать.
    В обзоре https://www.forumhouse.ru/threads/339290/ из 100 описанных бань 20 со щитками.
    Удачи
