Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Еще неоценимая вещь в безопасности от пожаров! ИМХО
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Безусловно.
    Если вспомнить нормативное требование, что в сендвич газы выше 400 градусов запускать нельзя, то для всех банных металлических печей нужна кирпичная труба. :aga:
    У лучше щиток с кирпичной трубой - и требование соблюли и пользу получили.
    Да, и "целебное" тепловое излучение от горячего кирпича в парилке получили - полный аналог кирпичной печи, только более функциональный, простой и дешевый.
    Удачи
  3. severianin
    severianin
    severianin
    Владельцы печи УЮТ какие у вас стоят натрубные баки (рюкзак или обычный) и объём ? Закипают или нет и если да, то через какое время ?
  4. id448888002
    id448888002
    id448888002
    У меня на печи уют стоит обычный бак 50 IMG_5330.JPG л "Байкал" треугольный. За 3,5 часа топки и парения вода не закипает. При этом, на создание пара я от туда беру 5-7л и возвращаю холодной водой около 2л (в силу ленности), а в конце парения беру около 20-25л на "покупашки" и уже не возвращаю :) Вода в баке становится уже достаточно горячей через 1-1,5 часа топки. До закипания еще ни разу не довелось довести воду. Хотел брать бак на 60 л, но у него труба выше чем у бака на 50 л и учитывая что печь УЮТ выше аналогов, то в мою баню-бочку 2,15 м он уже не влазил и нужно было отказаться от шибер-заслонки. В итоге остановился на 50 л. На семью из 4 чел хватает, но на помыться 5-6 чел будет малова-то
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Судя по цвету трубы до бака температура дымовых газов из печи приличная.
    Значит на щиток улетающего тепла хватит и щиток с этой печью оправдан, если говорить о пожарной безопасности.
    Удачи
  6. id448888002
    id448888002
    id448888002
    Цвет перекаленной трубы бака - это результат собственного разгильдяйства и неумения, на момент установки печи, правильно топить УЮТ. В самый первый раз когда только смонтировали баню и затопили печь заслонку не закрыли воооообще. Печь аж гудела. И воды в бак налили не 2/3 как в паспорте, а 5-6 литров. И теперь видим результат работы печи в режиме "бешенного истопника". Пример того как не нужно топить печь! Сейчас уже такого не делаю :( Пусть мой пример - другим наука!
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос- печи Ферингера со щитком обогревают ли КО? Печь брать с запасом?
  8. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    А у меня выходная труба тоже цвет изменила, с серебристой нержавейки стала как медная - типа красиво смотрится...хотя вроде бы как не перекаливал, режим "бешенного истопника" не применял...может это нормально, сам АП когда про растопку объяснял, говорил, что на выходной трубе порядка 400 градусов и это типа нормально...
  9. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    У меня сделан щиток с обогревом на 3 помещения, прогреть зимой КО не сможет, поддержать температуру и обеспечить в КО теплый кирпич на сутки - реально. Стоит Оптима на, примерно, 380 кирпичей щитка. С Гармонией результат будет лучше но, мое мнение, прогреть щитком КО с "нуля" все равно не реально.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня тоже медная стала, а уж я как мог только зажимал огонь, попервой боялся перегрева. Так что видимо нормально так. У соседа тоже так.
  11. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Так как баня тоже без обогрева, то в КО поставил норвежский эл. конвектор NOBO, они с термостатами, в обычные дни ставлю порядка 8 градусов, а как печь затоплю - на максимум, по готовности бани и в КО - вполне комфортная температура, как показал прошедшая зима и электричество тоже вполне бюджетно.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А если щиток дополним потолочным ИК обогревателем?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если баня ушла в минус, то прогревать до комфортных +25 градусов, придется очень долго. Конечно щиток с этим не справится. Совсем другое дело, если в бане поддерживается плюсовая температура.
  14. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Резюме: если баня в минусе щитком прогреть до комфортной температуры не реально... Щиток поддержит температуру, если помещение УЖЕ прогрето (!), да же если в помещении плюс, мне не удавалось довести до "комфорта" только щитком, включал теплые полы...Щиток прекрасно создает и поддерживает кондиции в парной, замечательно за ночь сушит МО, но щиток не греет КО, особенно зимой, как бы я не выеживался. Поддержать температуру в КО он может, но для этого КО надо прогреть до 22-24 градусов.
  15. blue_shark
    blue_shark
    blue_shark
    Я себе ставлю в парной "классику паровую", выход на щиток, около 300 кирпичей. И подключенная к этому-же щитку, co стороны комнаты отдыха (15 кв. м.) будет стоять "бавария оптима". Зимой посмотрим что получится.
    Вид со стороны К. О. Круглое отверстие,- для подключения баварии
