Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Выложу еще на канале видео, где Апф про минипиф расказывает.
    Или в обзоре про уют их хорошо видно.
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Дима, я так понимаю, что минипиф можно будет установить и в Классику паровую 2016 г. в?
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Даже в более ранние печи.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Минипифы это которые устанавливаются вплотную к боковым стенкам топки и доходят практически до низа каменки?
    Удачи
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Именно они. Видео уже заливаю на ютюб.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Стенки топок практически у всех печей деформированы, не ровные, и эти штуки вплотную к стенке не встанут - вряд ли они будут эффективны в старых печах.
    Я защитил боковые стенки токи от деформаций тремя колосниками - по одному на каждую стенку.
    Деформаций нет)
    В показанных новых печах если Ферингер придумал, чтобы стенки топки при эксплуатации оставались ровными, тогда может и приживутся.
    Это же по сути те же пушки, которые были в первых модификациях печей АПФ и которых нет в последних)
    Но пушке не нужна ровная стенка - она отлично работает в толще каменки.
    Или я не прав?
    Удачи
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не правы. Это не пушки! Пушки воду на камни подают, это пифы или испарители типа кастрюль, только болен эффективней. Вода подается в емкость и на камни попадает пар со всеми вытекающими.
    По поводу деформаций... Они есть, но не у всех. У меня шестой год печи и нет деформаций. А у кого они и есть то обычно они вогнуты внутрь по середине топки, пиф ставится в низ и деформации ему не помеха.
    Видео залил, смотрите что АП говорит...
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно фото стенок топки вашей печи показать?
    Видимо у вас какая то особая печь)
    У меня к концу первого года эксплуатации появились заметные неровности и внутрь топки и наружу в боковых стенках и у первой Малютки, и в Ламели - как раз по очертаниям камней)
    Камни хорошо распирают раскаленный металл топки - это допустимо.
    Поэтому и поставил колосники - надо было установить в новую печь и стенки топки были бы идеальными)
    Про пушки.
    Были пушки у Ферингера и с емкостями на концах лучей - там тоже кипела вода, а пар перегревался в каменке.
    У меня такая стояла на Ламели 2012.
    Я ее сразу поменял на другую, более простую и эффективную - до сих пор грохочет.
    Впрочем, посмотрим что будет)
    Удачи
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Видео моей бани и печи на канале есть. У вас малютка и насколько я помню в то время их из 2мм делали а классики и гармонии паровые из 3мм. Малютку зачастую приходится подтапливать в активном режиме, при этом старшие печи могут поддерживать режим на более щедящих режимах.
    Есть видео бани моего товарища, там же, и деформации у него на мини тоже существенные. Он к примеру все годы топил печь разжигая снизу, нагружая стенки печи все время топки.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Pechs, интересно, толщина боковых стенок топок Ламелей Мини, Оптимы и Макси отличаются?
    Есть достоверная информация?
    Удачи
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Ждёмс
  12. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    А в малютку 2014?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У всех паровых печей в металле и в камне толщина стенок 3мм сталь 439 марки.
    На суховоздушных печах на всех печах 2мм.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Тут главное решить куда ставить и как туда вода подводится будет. Если к задней стенке ставить воронкой под отверстие фитоконтейнера, не вижу преград.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Геометрия топки не изменилась, так что можно ставить на любую Ферингер, любого года выпуска.
    Кстати Артур Павлович очень рационально развил мою идею внешнего настенного испарителя, который я когда то у него выклянчил.
    Площадь испарения конечно меньше, но качество перегрева прара намного выше, да и конструкция на порядок проще в изготовлении и безопасней в применении.
    Кстати, надо прикинуть, как подоужить этот миниПИФ с кассетами в моей Малютке и вообще будет супер динамичный вариант, что конечно расходится с концепцией Артура Павловича, но думаю понравится многим.
