Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Строительство купольной парилки закончено.
  2. Коржикк
    Коржикк
    Коржикк
    Спасибо всем, кто откликнулся. Все же, насколько греется металлический лист перед топкой Уюта и насколько опасно, если холодная вода при обливании в парилке попадет на печь?
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    у вас в парилке обливное планируется или просто тазиками? не проще тогда облиться в моечной? сколько лет хожу в баню, но ни разу не видел чтобы обливались прямо в парилке? сам тоже собираюсь купить Уют.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    При подаче частенько проливаю на дверь и стекло, проблем нет. Думаю если специально ведро ледяной воды на раскаленное стекло лить не будут, ничего с ним не случится.
    Пол перед печкой греется до уровня комфортного. Лазерный пиррметр показывает до 27 градусов нагрев.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Оченно симпатично. Не хватает белого во внешней отделке (см. соседнее строение), а также вагонки класса Экстра внутри.
    И для меня по-прежнему открыт вопрос - почему бы заодно не делать удлиненный тамбур-раздевалку.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вагонку использовали класса а. Среди некоторых пачек попадались и те что в отделке видны. Но мое личное мнение, я его ни раз озвучивал, баня должна быть живой и чисто белые стены у меня в голове рождают ассоциации. Хоть какието сучки должны быть.
    А вот с внешней отделкой критика принята. Но тут дело вкуса конкретного заказчика и увы я тут всего лишь воплотил мысли клиента.
    С предбанником все просто, если надо сделаем. Есть несколько решений и я их также озвучивал. Первое это пристроить баню к имеющимуся строению, второе поставить два купола рядом с общим входом, третье делать тамбур с видом сверху типа бейсболки (3.5 на3.5м) ну и четвертый делать купол больше и в нем размещать все. Но тут надо понимать что это удорожает проект, и то что ни каждому это необходимо. В частности конкретный заказ требовал именно такого решения, так как места мала, территория арендуется и необходимо парить группу из 10 человек. Наша баня оказалась идеальным вариантом.
  7. Коржикк
    Коржикк
    Коржикк
    Парилка совмещённая с мойкой. Обливаться собираюсь из тазика.
  8. Коржикк
    Коржикк
    Коржикк
    На сайте Ферингера написано, что Уют от 10 до 30 м3. Я думала, она мощнее Классики. Где истина?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну так классика до 23м3, а уют пишут до 30. Значит мощнее. Хотя если разобраться то они одинаковы. Просто от экрана печи уюта тепло также идет в парную, а в классике в комнату отдыха...
  10. tab121
    tab121
    tab121
    Объем топки у Уюта больше
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Pechs, хотел спросить, а подвод воздуха под печь и к топке в Уюте нужен или нет?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Под печь точно не надо, в уюте нет конвекционного клапана. К топке, по желанию. Я в своих парных в этом смысла не увидел. Если же у вас все герметично и воздуха не хватает (хотя я в это не верю) то сделайте приток в районе дверцы у печи.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если входная дверь и форточки плотные, то подвод воздуха к топке печи позволяет исключить сквозняки по полу зимой - печь ведь "кушает" воздух при горении.
    Да и как элемент вентиляции зимой не помешает.
    Удачи
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    в данном случае ведь это Уют с топкой из парилки, поэтому и спросил. если бы классика с топкой из КО то даже не спрашивал бы.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Артур Павлович обещал, Артур Павлович сделал. На склад поступила первая партия печей Уют с заклепками с задней стороны.
    20180525_094029.jpg 20180525_094031.jpg 20180525_094034.jpg 20180525_094039.jpg
