Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вот пока оветов жду, успел настил перед банями с сыном соорудить и даже рыбу половить...
    20180603_135128.jpg 20180603_134855.jpg 20180603_135304.jpg IMG_20180603_145537_152.jpg
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вода не проточная, греется за счет естественной циркуляции до 77 градусов 100л в течении часа полтора активного горения печи.
    Что появится у воде, зависет от вашей воды. У нас много железа и вода становитмя желтой при нагреве. У когото много мела и возникает накипь.
    Что лучше, надо смотреть от тех умловий что у вас есть. Если имеется электричество и водопровод, то однозначно лучше бойлер.
  3. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Подскажите на сколько можно и можно ли вообще обрезать стартовый кусок трубы, что идет с печью в комплекте, для установки русалки? Или можно русалку сразу на печь ставить ?
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вот вам случай, который произошёл в моей недостроенной бане этой зимой.
    Товарищ спросил про "дырку" в полу перед топкой (в печке догорала закладка). Я начал объяснять про кислород для горения и т. д. Он выслушал улыбаясь, а потом сказал, что "фигня всё это". Сидел он напротив топки, рядом с окном. Я закрыл "дырку", и через пару минут он мне заявил, что плохо окно запенено - по пояснице "тянет". Теперь улыбался я...
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если печь паровая или ламель, то обрезать можно только до того момента, пока обечайка русалки не упрется в камнь или металлический верх каменки. Это см +/_ 5 на ламели или 10 с металлической печькой.
    С печами для сауны можно прям на топку поставить, если конечная эстетика вас устроить. Зачем обрезать нужно? Может сразу заказать укороченную русалку?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Аргумент принимаю. Но суть то в том что если была б у вас хоть какая-то приточная вентиляция то и специальной для печи не портебовалось. Согласны?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Наверно приточная?)
    Приток под дверку печи как раз и выполняет зимой роль приточной вентиляции в КО.
    Вытяжка через печь когда работает.
    После бани вытяжка в щель заслонки на трубе или в узкую щель открытой форточки -если в КО очень влажно.
    Это зимой.
    А с весны и до поздней осени дверь в КО открыта.
    Поэтому если баней зимой не пользоваться, то можно и не делать, наверно.
    По оценке.
    Если сквозняк тянет по ногам, ступни которых стоят на теплом полу, то неприятные ощущения на 10 баллов в сравнении с тем, когда не тянет. :hello:
    У меня жена сразу чувствует и если не включен теплый пол в КО и если где-то дует.
    Так что без вариантов. :)]
    В своей бане все должно быть комфортно, по максимуму - по крайней мере нужно к этому стремиться)
    Удачи
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Значит вся суть в отсутствии сквозняка.
    Теперь при рекомендациях это обязательно учту. Попробую поэкспериментировать по данному параметру в бане.
  9. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    русалка уже есть стандартная, если не укорачивать то стык последней части дымохода по подает как раз на мастерфлеш (хотя это может и не критично) поэтому либо резать стартовый кусок либо менять часть дымохода с 1м на 0.5м
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Лучше в середину пол метра сендвича поставить! Для тяги только лучше будет и резать ничего не пртдется.
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    У меня всё так же как и у Вас. Печь Классика, пользуюсь второй год, ощущения те же, что и у Вас. С одной закладки парная нагревается до 65-70 гр., а камни проседают быстро, прм. 3 захода и пипец. Моя комфортная температура 55 гр. можно 50 и при подаче на камни получается самое то, но не получается удержать такой градус, он всё время стремится к 70, а тогда уже не комфортно и дышать тяжело.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И у меня так же. Я писал об этом уже не один раз-каменка проседает после 2 заходов, если не подтапливать.
    Последний раз зашли с супругой в парную при 50 С (раньше всегда начинал процедуры с 55-60).Налил в ПИФ примерно литр. Супруге очень понравилось. Говорит-прямо почувствовала, что пар обвалакивает мягко все тело. Но на втором заходе температура ползет вверх и становится уже не так комфортно. Залповое проветривание не даёт результата. Температура конечно падает, но массив уже нагрет, поэтому очень быстро парная сваливается опять в жёсткий режим под 60-65С.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Народ, научите правильно поддавать.
    Печь Оптима, ПИФ стандарт плюс миниПИФ, партная около 14 куб. м. Обычно температура 50-55. Влажность очень редко когда поднимается больше 50, обычно 40-45. Лью много воды, чтобы поднять влажность, но она растет неохотно, быстро снижается. Вода вытекает снизу на пол.
    Снял давеча крышки с печи, глядь - а ПИФ-то доверху водой заполнен, поэтому и выливается назад водичка при новых поддачах. Камни шипят, но не так охотно. Тоже видать уже залиты прилично. Дрова все прогорели (одна закладка + пара полешек). От миниПИФа кайфа тоже пока не осознал.
    Короче, как правильно поддавать: какими порциями, куда, как часто и т. п?
  14. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Ну постараюсь :), все параметры, как у меня почти один в один, парная у меня чуть больше :) Пока горит огонь, можно шуровать смело и в ПИФ и в мини ПИФ, когда огонь уже угасает, мни ПИФ уже не работает, ему разогрев нужен, да и ПИФ тоже, поэтому надо использовать камни, но совсем небольшими порциями. Я кидаю в крайние стандартные желобки и на сами камни, мимо мини ПИФА, чуть неудобно, согласен, но приноровиться можно, половничком, с длинной ручкой...и еще раз, порции небольшие, тогда камни это переваривают и на пол не льется, ну почти не льется (у меня там небольшой половичек) и влажность поднимается вплоть до 70-80 (при необходимости), я на 60 -ти останавливаюсь :) На два -три раза, после того, как огонь погас, вполне хватает, больше не было необходимости - может и больше можно. Лёгкого пара :)
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, прихожу понемногу к мнению, что печь посавил с большим запасом по емкости парной. Опыта небыло по самостоятельной прарной и печам, почитавши хотелось не прогадать по непрогреву парной.
    А вот избыток тоже мало хорошего. Ищу мелкие камни подходящие забить плотнее. А, так мне на 10м3 надо было малютку брать, не классику, да еще теплопотерь нет. Проветривание решает проблему - осталось с камнями решить по просадке, потому как греть больше уже нельзя.
