Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Что туда засунуть даже и не знаю. У меня в уюте стоит в этом месте теплообменник.
    По хорошему туда надо заложить мелкую фракцию камня. Как доставать от туда?...заложите жадеит и вытаскивать не придется.
    Мини пиф туда тоже встанет. Были еще предложения от покупателей туда чугунную пластину вставить. Решать вам.
  2. svetacvet
    svetacvet
    svetacvet
    КСкажите, какую печь для камина самую греющую и безопасную можно приобрести сейчас в магазине?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А может сначала поискать куда пар уходит?
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Известно куда - в предбанник при входе/выходе, а также частично в окошко. Других вариантов нет - герметично все (только под топочным каналом небольшое отверстие в предбанник).
    Все ж таки думаю, что в моем случае именно парогенерация страдает. Вот и спрашиваю насчет технологии поддавания, чтоб, не заливая печь, получить максимум пара.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вам топка в камин нужна или печь камин?
  6. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    Добрый день.
    Нужно ли использовать герметик при сборке элементов банной печи Ферингер оптима?
    По сборке сендвич дымохода с хомутами уже решил для себя - без герметика.
    А нижележащие части - стартовая труба, переходник, ПИФ, нужно на герметик?
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Куда он может уходить ? Не вверх? :no::)]
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ни какого герметика в печи быть не должно. Все имеющиеся зазоры ощутимые на холодной печи расчитаны на линейное расширение металла и при нагреве нивилируются.
    Единственное место где вам может понадоьится герметик это при установке адаптера мама-мама. В этом месте дымоход переходит от сборки по дыму к сборке по конденсату, который в отсутствии герметика будет поддекать в этом месте по верх дымохода.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В дыры и щели.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    К примеру у меня, хоть камни и проседают, я не вижу воды внизу ниразу, поддавать чуть меньше. Я ввиду нерешенной проблемы (проседания камней) поддаю практически все в минипиф. Пара хватает в принципе, но на фоне разговоров про 40 х60 у меня жарковато получается. Иногда проветриваю и забуду закрыть окно - поддаю, думаю как то вроде и ничего не жгет цепочку, оглядываюсь - ба окно открыто!
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    ? так может быть в бане?
  12. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Обращаюсь за помощью. К производителю также.
    Дымит печь Ферингер Ламель Макси.
    Дымоход 115: ПИФ Профи-Ферингер стартовый с конвектором-Адаптер котла-Моно/Термо-Сендвич 3,5 метра-Переход Термо/моно-Зонт
    Итоговая длина от топки 5,3 м. Потом добавил сверху 1 метр моно трубы, стало 6,3 м
    Дымоход и печь абсолютно новые, собирал сам, посторонних предметов нет.
    Шибер на дымоходе открыт. Закрываешь - тяга падает.
    На зонте стоит искрогаситель - стальная сетка ячейка 5х5 мм, чистая.
    Над коньком было 0,7 мтра, стало 1,7 метра
    Топка из КО. Дрова по длине топки, береза. Топили всего 5-6 раз по 2 полных закладки.
    Визуально никаких повреждений топки, канала нет. В парную не дымит.
    Сильно дымит при открытии дверки в КО. Если открыть 2-3 раза то срабатывает датчик CO2 (стоит в КО, т. к. заведен газ). Если не открывать дверцу, то при дожиге углей (верх заслонка прикрыта ниж открыта) все равно срабатывает датчик. Горит нормально, тяга на мой взгляд есть. Но при открытии дверки дым стекает по верхней наклонной поверхности топочного канала и вылетает в КО.
    Пробовал топить по разному, открывать когда хорошо разгорелось, открывать закрывать окна, вытяжку, заслонки - результат один и тот же. Искрогаситель снимал, результат чуть лучше но дым не устранился. Снять совсем не могу - рядом сосны и горючая крыша.
    Очень огорчен... Помогайте - куда смотреть...
    Труба:
    Горение: https://youtu.be/3rVttdubeeg
    Фото трубы (до удлинения) и +0,5м.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Во первых канал нижний положите правильно, так чтоб ровный пол образовался от стекла в топку.
    Укладывайте как можно плотнее дрова и разжигайте сверху. Так дрова будут гореть послойно и дольше, открывать дверь не придется несколько часов. Для дополнительной укладки старайтесь дверь открывать не резко а постепенно, дабы не вызывать обратную тягу.
    Сетка может дело и хорошее но на тягу может влиять не в лучшую сторону. Попробуйте потопить без нее. И с такой высотой дымохода искр впринципе быть не должно.
    А так у себя также замечаю выход дыма, как и в дровянном котле, так и в банной печи. Количество его не значительно, но газовые датчики настроены на ничтожные показатели и срабатывают и слава богу.
    Вопрос лишь в том что датчик срабатывает или что дым прям валит из топки...
  14. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Дым обычно всегда есть. При открывании дверки. Чуть пыхнет, но потом перестаёт. У вас на постоянку? По видео вообще дыма на видно.
    А вот трубу, вы по моему зря заузили на конце. Хотя, если там сендвич же, диаметр внутренний наверно не изменился?
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Просто моно кусок наростили. По диаметру все в норме.
