Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо, тупанул)
    Все так и делаю, это тестовая затопка для видео. Протопка горит 3-4+ часа в зависимости от заслонки. Дверцу знаю что нужно приоткрыть чуть, потом плавно открывать (камин с закрытой топкой давно юзаю)
    Боязно. Одна долетевшая искра на хвою... Ветер обычно как раз в ту сторону. На камине стоит такая же, никаких проблем, никакого дыма можно топить с открытой дверкой. Правда там 7 м 150 трубы...
    Если открыть дверь, то постоянно выходит дым. Прям можно сказать валит. В КО сильно пахнет дымом, некомфортно. Даже если открыть дверку для второй закладки, приходится открывать все окна и включать вытяжку. Или ждать пока прогорит первая+догорят угли и только потом делать вторую. Под потолком вообще жуть. Срабатывет датчик - пищит + отключает газовый клапан.
    Это что, нормальная эксплуатация Ферингера?
    По видео - как считаете это нормальное горение или должно быть еще веселее? Если закрываю доступ воздуха, все как в закрытой топке - горение стихает становится плавным.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Судя по описанию явно не нормальная. Подождем может общественность что подскажет или с завода ответят. Если нет обращу их внимание на вашу ситуацию.
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо, сам голову сломал) Возможно приглашу местного представителя, может что на месте увидит. Мне пока не нравится перемычка в ПИФе, уж больно она перекрывает сечение дымохода. Но понимаю что ПИФов тыщи эксплуатируют... и все хорошо.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не понимаю - кому-то не хватило, у тебя... лишнее. Заложи в трубу, либо под галтованный.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Туда влезает плоский некалиброванный жадеит...проверял.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    на систему вентиляци в КО
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Вытяжка естественная 125 мм с дефлектором, приточка через окна-двери. Сечение притока значительно больше вытяжки. Вытяжку закрывал, улучшений нет.
    ПС в ЛС написал еще один формумчанин с точно такойже печкой и проблемой. Усложненной еще щитком.
  8. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    @Leotravel, у меня дымоход по прямой 4 метра. Классика->ПИФ->Регистр->ЕвроТИС->Дефлектор. Тяга избыточная. При топке верхняя заслонка "гудит", прикрываю шибер. Перед открытием дверки печи открываю вернюю заслону на полную и без резких движений открываю дверку печи. Дыма нет.
    Мне кажется, что при вашей длинне дымохода, при открытой верхней заслонке, звук должен отдаленно напоминать взлет самолета :) Есть такой эффект?
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Не совсем. Постоянно ревущего звука нет, если полностью открыть верх приток - есть гудяще-хлопающий такой ух ух ух а не ровный.
    У вас дефлектор или колпак?
  10. old lenin
    old lenin
    old lenin
    Орел
    У Классики дверца гораздо меньше, чем у Гармонии и Макси. А дымоход такой же - 115.
    На моей Гармонии та же проблема при открытии дверцы, что и у Leotravel. Дымоход более 5 метров, на метр выше конька, препятствий рядом нет.
  11. old lenin
    old lenin
    old lenin
    Орел
    Спасибо за поддержку потребителей! Проблема не единичная. Тоже буду следить за развитием ситуации.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Leotravel, как по мне, то возможна недостаточная "тяга" в дымоходе из-за его низкого прогрева.
    Т. к. стоит пиф и он снижает температуру отходящих газов, то самые верхние участки дымохода остаются не прогретыми, там происходят застойные процессы (пробки из охлаждённого воздуха), которые и влияют на дымоудаление. Поэтому при полностью открытой решётке на фасаде печи не появляется гул, а идут хлопкообразные подачи воздуха в топку, т. е. горячие газы идут вверх, наверху всё остыло, они уплотняются и препятствуют выходу, снизу подпирают ещё горячие газы, пробку проталкивает, тяга чуть лучше, но потом всё по новой. Вот и хлопает в обратку дымом.
  13. dimon200566
    dimon200566
    dimon200566
    Волгоград
    Рустем, я на трубу отдельно брал 40 кг нефрита. Не знаю как проваливаются камни, в вск парились 6 взрослых и 4 детей, протопили и поддерживали одним двумя дровишками и парились больше 5 часов, никакого провала не было, температура стандартно держит 60 если не открывать конвекцию, если открыть то полжет до 70 и уже не так комфортно, поддпвали в 2 мини пифа по 2 ковшика по очереди и по центру на камни, основной пиф постоянно на капельном работает.
    Просто сравнить не с чем, я сразу заложил в печь жад а в русалку нефрит, может габрик проваливается?
  14. old lenin
    old lenin
    old lenin
    Орел
    А если ПИФ без воды? Сильно снижает?
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @old lenin, думаю тоже, у меня сего устройства нет, не могу точно сказать.
