Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Про дымоход 3 м - я всегда думал чем длиннее дымоход, тем сильнее тяга - больше перепад, больше разгоняется нагретый воздух. И это же сэндвиче, он же теплоизолирован = не остывает.
    А Пиф без воды это просто кусок трубы. Правда в нем еще перегородка есть, ИМХО она может тормозить поток - как полу закрытый шибер. Но! у коллег подобные решения работают, правда плодтвердили на классике и малютке. На макси топка=мощность побольше, и сечение дымохода тоже должно быть больше.
    Например Макси по паспорту 25 Квт тепловая можность. Из рекомендаций Шиделя: 4. Для банных печей диаметр дымохода следует определять по мощности. На 1 кВт мощности печи требуется 8 кв. см. сечения дымохода. Т. е. 115 труба 13Квт, 150 - 22 Квт, от 160 - 25 Квт.
    А здесь 115 да еще сечение перекрывается перегородкой... Перед покупкой уточнял у производителя не нужно ли трубу побольше диаметром - ответили все хорошо на 115 работает.
    Оттуда же: Минимальная высота дымохода для каминов и печей равняется 4,5-5 метрам, если считать от колосниковой решетки, при насадном дымоходе, или от тройника, в случае с дымоходами системы Шидель UNI. Банные печи имеют маленькие камеры сгорания, поэтому они работают нормально при минимальной высоте 3 метра.
    PS Кстати письмо на завод отправил, Ферингер молчит...
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Leotravel, имею достаточный опыт топки своей печи без пифа, но с не прогретым дымоходом, прикрытым шибером на трубе. Вот точь в точь как у вас, при открытии дверки дым забрасывает обратно, при закрытии дверки и открытии верхней подачи воздуха горение вялое, потом постепенно начинает ухудшаться, появляется ухающий звук и идёт выбросы дыма через решётку подачи воздуха. Как только открываю шибер на полную, подкидываю мелко колотых дров, горение усиливается и через небольшое время (за счёт большей температуры отходящих газов) прогревается дымоход и улучшается "тяга".
    Труба сэндвич не даёт остывать внутренней трубе, всё верно, но для этого её нужно нагреть, а дым идя вверх, отдаёт своё тепло сначала трубе внизу и потом, когда нижняя часть прогревается, поднимается выше и греет там. И вот когда уже вся труба прогрета, тогда есть стабильная "тяга".
    И по поводу сечения дымохода, если горит абсолютно вся масса дров, то может и не хватать выходного сечения, но из всех рекомендаций и инструкций следует одно, что печь топить надо с верхним розжигом, чтобы закладка сгорала постепенно, а не вся разом. Тогда всего должно хватать.
    Так что именно в печи проблем не вижу. Вижу проблемы с дымоудалением, т. е. пиф и дымоход.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Maksimilyno, кирпич на любую смесь, портал почти греться не будет. Размер тоже как вам больше нравится. Зазор лучше оставить не менее 1 см со всех сторон и потом заткнуть любым доступным несгораемым материалом.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Чувствуется! :mad: Я вчера два сверла сломал - Супер сталь 439-я! Плюс "мощная пошла проварка швов. :super:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну ты же хорошо знаешь, что "качество пара и его характер" сильно зависят от степени начальной прогретости ПИФа и уровня воды в нем! Так что не всё так просто...
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот у меня пока пифа нет и бака для воды тоже, заливаю в регистр полный при топке он парит как чайник в принципе пар есть, но когда поддаш в миниПиф разница огромная в качестве !
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Новинка уже в продаже. Обзор чуть позже. Пока фото.
    20180607_122630.jpg IMG_20180607_133751_387.jpg IMG_20180607_133852_773.jpg 20180607_122914.jpg 20180607_124621.jpg 20180607_122953.jpg
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не знаю ... По мне так что-то не то, не по феншую, нет золотого сечения или еще чего-то. Круглая намного гармоничней смотрится
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Самое смешное что именно такие же слова я слышал когда был переход с квадратных печей на круглые.
    Наверно это дело вкуса и все формы имеют право на жизнь. Первые же посетители магазина сегодня отметили что она классно смотрится. Но по мне важен функционал и у этой печи больше каменка;). Только за эту каменку яб ее и купил, все остальное вторично.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Нет слов красиво, удобно, пользительно, для тех кто смог заработать на такие вещи. :super:;)
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Видео залил. Надеюсь будет полезным.
  12. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    А труба почему не квадратная? :). Смотрится красиво, я бы взял, но не выбрасывать же Классику!
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну менять то зачем?.. Печь то по сути одна и таже, только форма разная.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Посмотрел видео, присмотрелся более внимательно к новой печи, готов поменять свое мнение: такая форма имеет право на существование. Согласен, основная фишка - каменка большего размера (но и греть ее дольше нужно).
    Кстати, каменный портал встанет вместо штатного металлического на то же место, не придется двигать печь при замене портала?
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Придется выдвинуть см на 10.
