Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. k53y7_
    k53y7_
    k53y7_
    Уважаемые участники форума! Позвольте вопрос: устанавливаю ПИФ профи и завожу газовый шланг под обшивку парной для вывода под полок. Планирую его закрепить к самой стене (газобетон) под утеплитель и прочее. 1. Есть ли в этом какая-либо опасность? Нужно ли его изолировать чем-нибудь от утеплителя? От соприкосновения с деревом вагонки? 2. Вопрос к тем, кто использует ПИФ подобным образом: не обжигает ли выходящий под полоком пар если использовать ПИФ во время парения?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не стоит сразу это делать. Затопите печь, поиграйтесь с газовым шлангом, пока сами не поймёте куда его лучше устанавить (под полог или для запарки веников, а может в Русалку, либо в каменку)
  3. k53y7_
    k53y7_
    k53y7_
    Спасибо! Это разумный совет. Я планирую сделать так: у печи развести шланги - в каменку, под русалку, под полок. С кранами. Пол полком вывести из плоскости вагонки кончик шланга с резьбой, на него можно будет кран для запаривания веника сделать. Действительно, что-то может не понравиться в эксплуатации, но я в любой момент смогу отрезать шланг, который за обшивкой, и "похоронить" его там. В противном случае шланг под полок будет открыто идти через всю стену парной, чего мне не хотелось бы)
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Перфекционист? :aga:
    Имхо, проще трубу оформить красиво:|:
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мы в тестовой бане
    пользуемся.
    Шланг выводите в см 30 от полка снизу, так струя будет выходя смешиваться с воздухом и облаком обвалакивать вас снизу. Наилучший эфыект при подаче порциями до 500 грам.
    Шланг можно обернуть просто бащальтовым картоном или суперсилом. Так и безопасно и эфыекта резонанса со свистом избежите.
    Если что на канале есть видео как это делали мы.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    я несколько раз переделывал выход пара. Не делайте капитальную конструкцию, попробуйте, поэксперементируйте сначала.
  7. k53y7_
    k53y7_
    k53y7_
    Спасибо! Это то, что нужно. Конкретное видео о том, как делали, к сожалению, не могу найти на Вашем канале. Если не трудно, название видео подскажите.
  8. k53y7_
    k53y7_
    k53y7_
    Спасибо! Возможно, прислушаюсь. Хочу пока проработать свой план. У меня будет конец шланга с резьбой, что очевидно также даст возможность поэкспериментировать.
  9. id448888002
    id448888002
    id448888002
    Уважаемые форумчане! Помогите пож в таком вопросе. Имею печь Уют от Ферингера, установлена в бане-бочке. Высота дымохода от топки 2,5 метра. На оголовке стоит колпак-дефлектор. Проблема - при топке печи (сухими дровами и/или брикетам) из печи идет черный дым, который не уходит вверх, а "стелится" понизу над землей (но так не всегда, бывает что ветром его поднимает вверх, а бывает и нет. Бывает он густой, а бывает что прозрачный и его почти не видно). Соседи жалуются что им в окна первого этажа летит и не возможно дышать. Заметил что иногда при топке дыма вообще нет или он почти не видим, но не выявил системы в его появлении. Может нужно как-то более правильно производить топку печи или изменить конструкцию дымохода, а может есть какие-то "дымопоглотители". Проблема с соседями уже сильно острая. "Или устрани - или не топи баню вообще!". Хоть плачь :(
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    на электронку вчера скинул письмо с просьбой переделать счёт на оплату. Сегодня ваши девчата не работают? если нет, то завтра пусть скинут, буду ждать. спасибо
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Проблема то у соседей, а не у вас. Ну да ладно. Дрова сухие? Точно? Тогда:
    - колите помельче
    - разжигайте сверху
    - подкладывайте новые дрова только когда в топке остались угли и не полную топку, а 2/3
    - топите с открытым шибером
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Работаем в усеченном составе! Завтра проконтролирую чтоб переделали.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Дым и черный? Чем растапливаете или чем топите? Я лично всегда хвастаюсь что дыма нет, а тут...
    https://youtu.be/OQPtKi3OgDU
  14. id448888002
    id448888002
    id448888002
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Черный дым может быть если топите сосной
    Тогда тут все ясно. Топливо стоит сменить.
    Дым идет вверх только при морозе. Даже примета такая есть, дым столбом-к морозу.
    Все остальное время дым по ветру идет и тут наличие дифлектора или зонта роли не играет, как и высота дымохода.
    От черного дыма можно уйти только сменив топливо. Или лучше соседей в баню зовите;)
