Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    у меня обрезков от сосны целый сарай почти, я то собирался стопить их все:faq:.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну так совместно с соседями. И подружитесь и топливо израсходуете.
    Я когда баню строил, так соседи тоже хотели писать председателю жалобу. Но в итоге думали, что я вообще баню не топлю. Хотя я тоже грешу топкой поддонами. Советую растопку на березе, а ваши обрезки как раз в низ укладывать. Так и на старте черного дыма не будет и в активном горении...
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  4. id448888002
    id448888002
    id448888002
    Соседей звал в баню. Они не любители. Отказываются. Этот метод не сработал. К сосне и кедр относится как топливо? У нас тут если не сосна то тополь или орех или каштан или акация. С другим сложно. Почти не произрастает. Но как эксперимент попробую. А кто знает - чтоб вначале растопки было меньше дыма нужно заслонку больше прикрывать или наоборот побольше открывать. Как лучше чтоб дрова как можно скорее интенсивно разгорелись или "придушить" горение заслонкой чтоб процесс шел медленно давая трубе нагреться постепенно?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Любые лиственные породы древесины подойдут. Главное хвою в вашем случае минимизировать.
    А соседи не не любители, посто они в хорошей бани небыли;).
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если придушить, то дым будет меньше, но дольше. Дым - это не сгоревшие пиролизные газы. Чем быстрее печь и труба прогреется и выйдет на рабочий режим, тем быстрее прекратится дым. Приток не душите, без кислорода горение не идет.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    В твоем случае все открыть на полную в начале, сверху расапливать и мелкими дровами вверху. Дым будет но пару минут. В растопку не ложить кору березы.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @id448888002, какая труба, какой высоты? Топлю постоянно сосной- черного дыма не видел!
  9. id448888002
    id448888002
    id448888002
    Труба сендвич 115мм. высота 2,5м в т. ч. 1м сендвича остальное просто нержавейка
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У Вас баня бочка- парная высотой не более 2 м? Значит над "бочкой" не более 2 м? Ну подыми к трубу ещё на метр!
    Моя личная рекомендация!
    1. Сделать подвод воздуха под печь и вентиляцию.
    2. При растопке- в центре средние поделки, снизу и с боков - помельче, сверху щепки и газета.
    3. Первый час нижняя заслонка и шибер полностью открыты.
    4. ВСЕ трубы Сэндвич!
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Я в первый час (примерно), открываю верхнюю заслонку и шибер, а затем прикрываю верх и открываю низ. Рустем, или это не правильно?
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    извиняюсь, но хочу напомнить. также хочу сказать что после перекрытия вести буду кирпичом (там всего может максимум полметра) и также пройду крышу (профлист), а затем уже трубу. это для примерного подсчёта дымохода. после русалки отвод и сразу в щиток.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Так вроде все согласовали? Счет с утра должны были уже получить исправленный.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я шибер не трогаю! - постоянно открыт. Режим протопки Индивидуален- разные печи, высота трубы, дрова, регионы.
    У Меня только неизменен Принцип - первые 60-90 минут мы "Трубой" греем парную, потом забиваемых топку дровами- в центре чурки, а не поленья!, получаем горячее ядро из умеренно пылающих углей, которые максимально быстро догревают камни. Потом паримся с парой- тройкой полешков 3-5 часов.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Так тогда основная масса дров будет гореть снизу потом, то есть все дрова сразу. (в низу же угли от первой партии малой). (как отличить чурки от поленьев?)
