Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дмитрий, кто бы говорил - я две Макси в пополаме с таджиком за выхи погрузил... Вот такие мы с тобой Продаааны, а я ...пьянь...
    Завтра выложу фото Оптима квадрат, новые светильники от Магола...,
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Подскажите пожалуйста: если на печи регистр то сколько примерно горячей воды он сможет выдать и какой примерно температуры? думаю брать ли бак на 60л, ведь вода в нем тоже будет остывать. рядом в МО его негде повесить, придётся тянуть трубками (скорее всего ПП) примерно 3м. ГВ будет нужна для помывки, плеснуть в ПИФ и может ещё для каких мелких надобностей.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На счёт того, что вода будет остывать-у меня, на следующий день, вода в баке почти горячая (если оставить полный бак).Зимой утром вода теплая (банька постоянно в плюсе, ночуем в комнате отдыха).
    Бак на литров на 70, точнее уже не помню
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    бак рядом с печью? находится в ПО или МО?
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Бак в моечном отделении. IMG-20160824-WA0003 (1).jpg IMG-20160824-WA0004.jpg
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @СанькаСанька, учат- разная должна быть высота патрубков, определенный наклон! А у тебя и так всё прекрасно работает! :super:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @magol, пришли в личку рецепт склеивания крышки - у меня наконец лопнула. :)]
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Высота входа/выхода из теплообменника должна быть на разном уровне и трубки должны идти снизу вверх, все остальное второстепенно. Тем более бак ТИСовский и по другому его не поставишь (отверстия вход/выход сделаны на заводе).
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Клей Поксипол- прозрачный!- склеить трещину, идеально - приклеить снизу костыль из куска металла, либо плитки из керамогранита. :hello:
    НО - есть подозрение, что на рынке появился "Левак"!:mad:
    Может Завод расскажет, каким клемм пользуется при приклейке к мет-крышке утеплителя?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Палеха, нашел вот такой клей - гарантия до 145 гр!
    Эпокси-адгезив Done Deal "Крепче не бывает!",
    Предлагаю прикрыть плотно камни сверху 4-5 слоями пищевой фольги!
    Куплю и проверю, потом доложусь!
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не знаю, что за клей, но у меня утеплитель этот отклеился после двух десяток топок. Пока лежит просто сверху на железной крышке. Да и сам этот утеплитель имеет тенденцию рассыпаться потихоньку - уже сломался и кусочки отваливаются. Саму крышку снимал всего-то несколько раз.
  12. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А мне вот привиделась Умка и Нелжа в таком виде :aga:: печь.jpg
    Для квадратного исполнения тоже есть вариации, например: печь 2.jpg
    В общем направлений для развития есть (и не только в камне) ;)
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1/ У тебя утеплитель Оранжевого цвета - теперь другой!
    2. Я разве написал, что этот "Клей" умеет склеивать "войлочного типа" утеплитель с металлом? Но к металлу он приклеился не плохо! Ранее был смолоподобный клей - он клеи, но плавился...
    @Степаныч1968, изучаю "Эопов язык" и предельно аккуратно выражаюсь. :close::)]:hello:
    Воспользуйся моим советом - 4-5 слоёв пищевой фольги поверх камней в каменке... Еще лучше их прикрыть потом слоем жадеита - на них можно поддавать настоями трав!
