Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    1. 2,2 м по высоте хватит?
    2. Можно ли поставить вместе теплообменник для воды и конвектор? ПИФ и теплообменник? А все вместе?
    3. Что за ковшик сбоку:
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Дымоход с теплообменриком в своей конструкции имеет конвектор в верхней части. 2.2 метра хватит в притык.
    Ковшик, это бак приемник для пиф. Сейчас их больше нет. Вода в пиф попадает через воронку приваренную к пифу.
  3. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    Добрый день!
    Господа подскажите. Как должен лежать лоток внизу топки Ферингер оптима ламель?
    И еще, кто нибудь знает производителя/модель гарантированно точного гигрометра для парной?
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Клалется так чтоб образовался овный пол, прорезями к центру топки.
    Гигрометр это прибор относительный. Те что доступны, сувенирная продукция. Найти достойный нереальная проблема...
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Лоток ложится буквой"П"(по сечению) и ровным срезом к дверце печи, окошечками внутрь топки.
  6. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    А сзади печи пипка, если вдвинута, то вентиляция каменки перекрыта, как я понимаю?
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все верно. Задвинули -закрыли, вытянули-открыли.
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Специальную приточную вентиляцию со стороны дверцы надо подводить или не обязательно?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Обещал на этот вопрос отвечать так...
    Если боитесь что вас замучают сквозняки...
    А так по большому желанию можно сделать, но необходимости в ней с нашими печами нет. Конечно если у вас не герметичное помещение с отсутствием какой либо вентиляции.
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Дмитрий, как говориться, нет худа без добра. Вчера подумал, раз пришлось все разобрать, то почему бы сразу не сделать печь красивее, тем более отпуск только начался. Вопрос такого плана, можно ли у вас приобрести отдельно комплект пеналов для навески ламелей на печь гармония и получится ли эти пеналы навесить на эту печь?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Могу предложить комплект камня от печи макси. Просто так их повесить не получится, но имея руки, думаю все возможно. По сути надо всего лишь два обода по контуру приспособить.
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    спасибо за предложение, но камень это слишком просто, нужны сами пеналы, а камень хочется самому попробовать подобрать и подвесить. Да и насколько помню, Рустэм эти пеналы крепил прямо на кожух гармонии.
  13. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Дмитрий (Pechs) - про лоток поддува в печь, а то что он сильно выступает и площадка в топке неравномерна - это специально, или он стандартный под все печи и типа в Оптиме он выступает сильно, а в Макси - нормально, а то периодически руки начинают чесаться - чуть укоротить :)
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вы имеете ввиду что лоток чуть выше пола получается? Или то что он в топку выступает до середины!
    Если первое, то возможно на конце где отверстия просто загиб чуть больше, можно поправить при желании.
    А если второе, то это нормально.
  15. Sibpechi1986
    Sibpechi1986
    Sibpechi1986
    Всем Доброго времени суток, толщина топки в ламелях и в железе одинакова 3мм,не подскажите ?
