Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Pechs, Приветствую.
    Подскажи Ваш фирменный тройник входит в дымоход по дыму или конденсату ?
    Как стыкуется с обычной нерж. ?
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да не кастрюля, генератор нагрева воды на трубе в русалке от Ферингера штатный, просто бака для воды нет пока и Пифа тоже, заливаю в него воду входит 2,5 л нижняя трубка шланг гофра на уровне примерно верхнего, верхний засунул в русалку в свободное отверстие. До 3\4 протопки вода выкипает.
    Помогает очень держать режим, при нехватке ПИФа. Пар думаю не перегретый, просто пар.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Сначала трубку просто широкого диаметра ставил заливную, потом поставил гофру, а то некрасиво . 20180130_211030_Richtone(HDR).jpg
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Входит по дыму. С нержавейкой стыкуется через адаптер мама-мама и переходит на конденсат.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Pechs, Сколько см. мне выпускать с коренного дымохода нержавейки ?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Куда вам ее выпускать? У вам вроде щиток. Так войдите в него нашим дымоходом толстостенным. Зачем вам нержа вообще?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Генератор, конечно, название звучное)
    В русалке штатно установлен регистр для нагрева воды, который и соединяется с внешним баком.
    Так это вы регистр при таком использовании назвали генератором?
    Удачи
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    ДА. :|:
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Pechs, Не щиток, а наружный кирпичный гильзованный дымоход.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Тогда, я так понимаю гильза как раз нержавейка будет. В кирпиче тройник из нержи ставте на него адаптер мама мама и нашей трубой подводите. Ее отрезать можно до нужной длины. С нержавейкой так не получится.
  11. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    @kvn-b, ясно! Я про штатный такой не знал вариант. Только получается гофра выходит в верхнюю часть конвектора? Мое мнение - делать по методу Магола, пропускать через сопло гофру с низу вверх. Я бы ещё воспользовался способом Магола по созданию пушек - попробовал зажать гофру идущую через сопло и накидать туда неких теплоемких элементов. Впрочем это все теоретическое.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, в верхнюю часть русалки у меня надо докупить 1 метр завести в район местонахождения ПИФа.
    В место пушки у меня стоит мини пиф, очень мощный из 3 мм, еще один поставлю во время уплотнения камней.
  13. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я не про пушку! Я о том что конец гофры которая выходит из теплообменника набить нержавейкой и вставить в сопло конвектора.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Понял. Это мне легко. начал делать!
  15. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Только вставить желательно снизу вверх (конвекция должна быть закрыта), обжать немного и засыпать гайками-гвоздями из пищевой нержи желательно на длину которая входит в конвектор.
