Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Ну я тут говорю не с позиции "Рокфеллера", сам смог только ББ справить со всеми соответствующими минусами. Но насколько удорожит проект, если подвинуть стенку на ≈30 сантиметров в КО и добавить боковому полку эти самые 30 см?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А может и веник тогда не нужен? Для чего он в вашем случае?
    Мое мнение-без пирога это уже ближе к сауне, сидим и потеем на самом горячем уровне.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для вибрационного фитомассажа.
    Ваше мнение, просто от неумения пользоваться паром. Во первых лежим, во вторых играем с паром там где он нужен, а не где-то тама.
    Хотите попробовать, проконсультируйтесь у МиниДжоя.
  4. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    В задумчивости после вашего поста... Про лежим - понятно, в РБ лежат. А про играем паром там где нужно, а не там где не нужно - это как?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  6. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Понять бы, пока. А потом попробовать. :)
  7. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    В пироговой парной основная масса пара находится под потолком. При парении его оттуда нужно доставать. В кондиционной парной - пар распределен по атмосфере. P. S. Где-то тама это уважаемый @pn2 имеет ввиду под потолком, а где он нужен - вокруг парящегося.
  8. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    ) Это понятно. Наслаждаюсь своей РБ уже 2 полных года (печь Оптима).
    Мне непонятно, про тут есть, а там нет...
    Или что имелось ввиду? Или ув. гуру выразился как то по особенному, про что то обычное и понятное (например то что Вы написали).
    Извините каламбур. :) Проехали
  9. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    понятно. Игра слов. :)]
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Парни, мое мнение по пирогам/конвекции:
    У кого есть перекрываемая приточно-вытяжная вентиляция (приток под печь, вытяжка снизу в противоположном о печи углу) и возможность верхней и нижней подачи пара, у того полностью развязаны руки по созданию режимов.
    Хамам - "холодная парная (начиная от 30), "холодный сырой" пар из нижнего паропровода под полок. Вентиляция открыта или закрыта - пофиг
    Пирог - пар под потолок, вентиляция закрыта
    Кондиция - пар под потолок (можно и нижнего добавить по вкусу), вентиляция открыта.
    Вот и все.
    Сам пользуюсь преимущественно кондицией по той простой причине, что при капельной подаче в ПИФ вообще ничего делать не надо, лежи, балдей, пар сам на тебя ложится сверху как одеяло.
  11. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    У меня нет приточно-вытяжной вентиляции. Делал парную по рекомендациям ZYBY и опыту Шперхельброд. С пирогами все норм, т. е. он получается, висит, опускается.
    Нужен кондиционный режим - открываю корону на трубе и залповое проветривание.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пробовал и так, что бы пар сам опускался на меня-не понравилось, не мое это. Вернее так делаю в самом конце бани-открываю Басту и просто лежу, поддав в ПИФ.
    А вообще считаю парение надо начинать с ног и пропариваю так, что бы аж пятки горели. И парю именно веником, опуская и пар и жар на пятки. Именно для этих целей в первую очередь и нужен веник, а уж для массажа это второстепенно. Посл 2-3 заходов уже перехожу на все остальное. Вот после такого парения тушка прогревается до самого ядра.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Говоря сидим, я подразумевал ваш режим, близкий к сауне, поэтому и написал-СИДИМ.
    Следуя этой вашей технологии, нарушается одно из главных правил-ноги держи в тепле, а голову в холоде. Если мы не держим паровой пирог под потолком, то получается голова просто перегревается. Ведь ноги выдерживают гораздо большую температуру, чем голова.
  14. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Собираюсь ставить классику с экраном.
    Хочу сделать приточную вентиляцию к печи в фундаменте в КО и в ПО.
    Правильно ли я мыслю?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Sergey_Piter, я бы приток в ПО делал под топливный канал, если под печь делать, то будет охлаждаться каменка.
