Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    ПИФ+пушка Магола;)
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Присоединяюсь к поздравлениям! 1999 -2001 год, Гаджиево, К-18
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не надо обобщать.
    У каждого свои конкретные условия, привычки и желания.
    У АПФ, если есть ПИФ, то режим с НПГ не отличить, даже больше того - вариаций больше.
    А если нет ПИФа, я, например, сразу подаю в каменку два ковша по 250 грамм и жду на полке прихода волны.
    При этом под потолком образуется пирог, который медленно опускается на полок.
    После этого при парении жена в середине моциона может еще поддать грамм 150 когда парит ступни и в конце на верхние камни 100 для акцента - ВСЕ, все поддачи за время парения.
    И да, я практически не отвлекаюсь на содержание топки - горит полено и ладно, кончается подкину еще)
    А по поводу поддачь при НПГ ролик парения Петрова со С2017 на баняфесте с 7-ю поддачами на интервале парения 15 минут - более чем показателен.
    И уверен он и в своей бане при парении рулит не щепками в топке, а каменкой при постоянном форе от С2017 - так проще.
    Еще раз хочу подчеркнуть, нет у печей с НПГ преимуществ при парении перед традиционными хорошими печами с каменкой.
    При подготовке парилки да - при постоянном дутье пара она готовится чуть быстрее.
    Но и здесь есть важные нюансы - нужна идеальная пароизоляция и спец. вентиляция.
    Шило на мыло)
    Удачи
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Еще как отличить. Стакан и ведро...Но вам это не надо, ибо вы, судя по всему, поклонник кирпичного ИКИ. А я люблю МНОГО перегретого пара. Каждому своё.
  5. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    @syslog, один ПИФ и правда маловато, а вместе с пушкой - весьма похоже. В 12-й я провел полноценно час на БФ.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не знаю, как у кого, но я могу сделать ПИФом с капельной подачей "паровой пресс ", который постепенно увеличивает давление на тушку. Собственно делаю это регулярно.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Опят двадцать пять.
    У меня можно сделать МНОГО перегретого пара.
    У меня можно сделать подачу пара под полок.
    У меня можно сделать псевдо хамам.
    У меня можно сделать так, чтобы пар не дул постоянно в парилку а только когда нужно при парении точно под руку)
    У меня можно сделать как душе угодно. :super:
    Печи АПФ это позволяют.
    Дополнительно лично у меня в парилке много ИКИ от горячего кирпича, а это классика русской бани.
    Вот у вас его, ИКИ, нет, от слова СОВСЕМ.
    Конечно, каждому свое.
    Но это свое выбирается из полной гаммы возможностей, предоставляемых печью и парилкой.
    И из полной гаммы знакомых ощущений - чем их больше, тем легче выбрать.
    И если уж мы доверяем профи как объективным судьям - не надо забывать, что Петров в своей передвижной бане с легкостью заменил С2012 на Ламель с ПИФом и разницы не заметил)
    Ламель только позволила ему прогревать еще и предбанник, чего нельзя было сделать со С2012.:aga:
    Удачи
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это заводское решение или самоделка? Если заводское, что что надо сказать покупателю, чтобы это вошло в комплект при покупке печи? (Знакомый решился на покупку).
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Установил Скоропарку 2017.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В микропарилке всегда всего будет много. Вот у Димы в его кубах - это разговор, а про парилку-багажник это смешно.
  11. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Не вижу проблемы сделать капельную подачу, хотя пока в своей не сделал. А пушку Магола, можно купить у Магола:)
  12. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Идея, возможно глупая, возможно уже реализованная. В самом простом исполнении - делаем маааленькое отверстие в контейнере из фольги, накрываем его крышкой, ставим на заливную чашу. Если подсоса воздуха не будет - делаем второе отверстие. Вариант сложнее - все тоже самое - но нужно маааленькое сверло и посуда из другого материала. Жду критики.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Уважаемый, смешно читать ваши отговорки - отмазки.
    Давно ли вы вылезли из палатки?
    У вас есть статистика ходового размера парилок в самом массовом секторе бань - в дачном?
    Вот когда будет - можете делать выводы.
    Удачи
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Поставьте кран над бачком ПИФа и все.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это уже в другую баню, в старой остался АПФ.
    И да, еще не вечер) :aga:
    С2017 от 17 кубов, у него 15.
    Открытая форточка?
    Зимой с ней не наиграешься.
    Посмотрим)
    Удачи
