Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Глупости ребята про стекло. Пользуюсь печью уже два месяца, при подачах в воронку для пифа частенько вода на стекло попадает. От брызг ничего не поизойдет. Для того чтоб что то лопнуло нужно резкое охлаждение большим объемом воды, а это возможно только специально.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Видео на канале есть с обзором.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Такие стекла не лопаются просто так. Это же фирмА..Не зря же у него и стоимость такая.
  4. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Товарищи, у кого Классика паровая и дымоход регистр или конвектор стоит прямо на ПИФе без промежуточной трубы, измерьте пожалуйста эти расстояния, чета у меня потолок низковат, для старт сендвича походу места не будет. Че делать, даже не знаю... :faq:
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня так же. Да же еще подрезал конвектор болгаркой. Замерить смогу не скоро.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Подрежте сверху от конвектора 5см и от перехода на сендвич отрежте 5см.
    Убрав проставку с пиф вы выйграете 10 см еще.
  7. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Фу, успокоили :) Спасибо!
  8. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Соглашусь., Дима.,!
  9. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Вопрос новичка, куплена Ламель-Макси с Пифом-Про и трубой с ламерями, подскажите пожалуйста, надо ли жестко герметизировать стыки между топкой и пифом, пифом и самой трубой, на которую ламели вешают? и чем это делать (суперсил или герметик огнеупорный)?
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Герметмзоровать ничего не нужно! Те зазоры которые имеются при холодной печи, расчитаны на линейное расширение при нагреве этих элементов в процессе топки.
  11. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Спасибо за информацию! смутили немного установщики.
  12. smaxim1982
    smaxim1982
    smaxim1982
    Тюмень
    @Pechs, Дмитрий, как можно заказать УЮТ (с доставкой)?
    писал что в феврале появятся.
    и можно ли заказать с отверстиями для пиф профи на задней стенке?
    хочу профи оставить и не в каменку выход завести.
    а оставить выход под полки.
    Спасибо.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В личку пишите. Отверстия для пифа профи сейчас не нужны.
  14. smaxim1982
    smaxim1982
    smaxim1982
    Тюмень
    @Pechs, сообщалось что УЮТ стоит 26 тыс, плюс пиф 6.
    или я не правильно понял?
    просто остаётся пиф профи. хочу задействовать его, с выводом под полок.
    или за 26 получаем печь с 2мя мини пифами и указанным выше пифом?
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь 26, все верно. Пиф отдельно, любой на выбор поставим. Если есть старый пиф профи его так же можно установить, заливная воронка будет в каменке, подача будет осуществляться в стандартном виде. Я по факту все расскажу и покажу.
