Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Чуть ближе положишь веники, можно и сжечь. Да и аромат выходит из веника быстрей. На первую баню очень сильный аромат, а вот потом уже почти не чувствуешь. Поэтому запариваю так-под холодную воду, в пакет и на полог.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Классная "система" - на крупные камни сверху плескать водой и ...получать жгучий "сырой " пар. Зато - просто и "брутально"!
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну это уж кому как нравиться. Иван Бояринцев, например, любит "сырой" пар. Как он объясняет-могу парить в таком пару часами. И тушка более качественно прогревается. Попробовал и я уменьшить количество перегретого пара и вытащил гофру от ПИФа из Русалки. И действительно приятней стало находиться в парной.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня печь Малютка-профи 2012 года выпуска, эксплуатируется с 2013г. Сделал себе вот такую ручную поддачу:
    Лежу себе на полке, а когда надо, не вставая поворачиваю крантик и вода подается прямо в пушку. Сын так и говорит, поддать пару лайков. На крану висит ковшик ля поддачи. Я теперь ни краном, ни ковшиком не пользуюсь от слова совсем...
    В моей конструкции печи имеется еще и "кастрюль", некоторые помнят. От времени она уже прохудилась и воду при подготовке я туда не заливаю, но легким движением руки, трубка поворачивается к заливочному носику кастрюля. Крантиком выставляется капельная подача и за полтора, два часа при подготовке бани создается насыщенная влажная отмосфЭра. Кастрюль прекрасно успевает испарять капли. Не знаю как там ПИФ работает, нет у меня его, но эта спарка прекрасно подготавливает баню и при этом не охлаждает камни...
  5. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Часа четыре. Открыт конвектор, продувка закрыта. Верхний полог. Топлю умеренно, но постоянно. Крышка на каменке, камней на крышке нет, жадеит неплотно лежит.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я не знаю что происходит. Но по спиртовому термометру выше 50 С стало очень жарко. Может лето, а может баню почти всю проканапатил. Раньше спокойно парился при 60, да же хотелось ещё пожарче. В прошлое лето, что то я того не припомню. И одной закладки дров стало хватать. Чудеса какие то!
  7. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    имхо - влажность и температура стен. p. s. я топлю до таких температур - в первую очередь в научных целях. Хотя 70/40 - один из вариантов который мне нравится.
  8. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Прошу поделиться опытом. Провёл в баню отопление (радиаторы). Согласно схеме прокладки труб они проходят через парилку (иначе не получается вести трубы в другое помещение). Изначально я не хотел устанавливать радиатор в парилке, но всё же установил (по совету) небольшой на 4 секции 300мм. Теперь вот в сомнениях, нужен ли он в парилке ? (естественно зимой)
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня тоже через парную проходят трубы отопления, но радиатор я не устанавливал...
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нужен. У меня теплые полы, водяные. В парилке не уложил их, теперь жалею. Буду штробить бетонный пол в парилке, под укладку труб теплого пола.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    тоже проложил систему отопления с радиаторами, но по парилке проходит только труба, радиаторы стоят в МО и КО. баня правда ещё в процессе стройки
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Хочу спросить специалистов в этом вопросе: подача воды в регистр (зеленая линия) ПП трубой будет огибать щиток, с регистра уже горячая вода (розовая линия) также ПП трубой в бак 60л (будет крепиться в МО к щитку и дополнительно к разделке). Пойдёт ли самотёком горячая вода в бак? на каком уровне надо крепить бак по отношению к регистру, выше или ниже? Вход и выход в баке снизу
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Вдогонку ещё вопрос: от низа топки до крыши (односкатная, накрыта профлистом) выходит примерно 280см, выше крыши хочу вывести как у 5_6. силикатным кирпичом на 70см, итого 350см. хватит такой высоты для нормальной тяги?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если рядом дома не стоят или высокие деревья, проблем быть не должно. Но лучше наростить.
  15. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Вопрос: в баке холодная вода - как при такой схеме подключения нагреть бак?
    Вопрос 2: как при такой схеме подключения определить кол-во воды, подаваемое в регистр?
