Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    10 литров для одного? Я только в печь выливаю около 15 литров.
    А почему рисунок не хорош для зимы?
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Я не спорю, а пишу о своем опыте.
    Можно конечно соорудить бак на 200л. Но тогда придется топить дровами часов 10. А сухие дрова уже весьма дороги. У регистра крайне низкий кпд. Проще в ведро воды опустить 2кВт кипятильник, а дровам оставить их красоту горения, имхо.
    На рисунке показал проблемы.
    Главное напишу словами - если посещаете баню зимой и вода привозная в баклажках 5л, то рассчитайте сначала высоту бака относительно потолка. Подсказка - горизонтальный бак, а не вертикальный.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    При активном горении, пока идёт протопки бани зимой (это часа 2,5),вода в баке закипает, если наполнен не полностью,%60.Так что ни каких лишних дров, на нагрев воды, у меня не уходит. Значит у вас где то проблема, если рекомендуете греть электричеством. Ведь дрова это самый дешёвый вид тепловой энергии.
    Про кран с горячей водой-все верно, но я же выкладывал схему. А уж кто, куда выведет этот кран это дело личное. Я выше выложил свое фото, как у меня реализовано. Сейчас переделал-провел ПП трубой до моечного отделения. Теперь не бегаем с тазиками за кипятком. Так же в парной поставил кран, для набора воды в ведро, для подачи в каменку и ПИФ
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Неделю как приспособил для капельной подачи в ПИФ "куб" от небезызвестного в народе аппарата. Всё временное, посмотреть как оно- затопил и ушёл. После бачка-приемника ПИФа кран открыт, а тот что с куба на гофре после 15 мин от спички выставляется /едва что бы капало/. На момент парения влажность-вкопанная -60. При прогреве парной, заходил проверить- доходило и до 85%
    При парении тоже хороший помошник. Перекрывал между заходами. Конечно только при активном горении в топке печи.
    При использовании воды "свежего" дождя- пар на "вкус" заметно отличим в лучшею сторону (и на каменной крышке печи не остаётся налёта)
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Нужен. Также по пиримитру бани идёт две трубы (подача и обратка)
    Батарею в парилке первые полгода при моционе перекрывал (винтелем), потом забил на это. Разницу при парении не увидел. Зато всегда тепло и сухо (конечно с печью ферингер даже без отопления - в парной всегда будет сухо)
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Подскажите по печи УЮТ.
    Высота ножек ?
    Есть возможность снизу подвести плоский короб для подачи воздуха ?
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ножки см 7-10, но кожух вам не даст провести короб. Короб надо заложить сразу в постоменте.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Идите простым путем. Оставте как есть. Если проблем с тягой не будет, топите и радуйтесь. Если же будут проблемы с тягой, то наростите метр...
  9. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Если интересно - сегодня затоплю печь свежеспиленной липой.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    уже немного переиграл, т. к. сэндвич 1 метр, то доведу кирпичом почти до крыши и тогда сэндвич с дефлектором будет торчать примерно на 70-80см выше, надеюсь этого хватит.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  12. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Ни одна липа не пострадала, это ветка которая мешает встать гаражу. 15337462851201756826921.jpg 1533746538033558247642.jpg
    Сейчас там лучина, береста и картонная коробка. Если не пойдет буду докладывать сухие дрова.
    P. S. - ещё кладу бересты и лучин.
    15337472416901552357515.jpg 1533747403018996621894.jpg 15337474765412000346704.jpg
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Лучше все вытащи и заложи сухие дрова.
    Когда будут хорошие угли, можешь по паре отрезков липы добавлять.
  14. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Это не спортивно:)
  15. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
