Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это уже не спорт, а издевательство над печью и дымоходом. Завязывай Андрей!
  2. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Дымоход, понятно чистить придется, а печи что будет? Если что - в инструкции прямо говорится о топке сухими дровами! Все что я сейчас делаю - моя ответственность.
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Выводы: сырые дрова в печи АПФ - горят как и в других печах: плохо и не эффективно. Но горят! И даже если постараться - будет подобие верхнего розжига (это бессмысленно, но возможно).
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    Если к дровам хорошей сушки попадется влажное полено, сработает ли верхний розжиг? - думаю Вы даже на заметите.
    У меня сырые дрова, а в баню с печью АПФ хочу, экстренная ситуация, что делать? - используйте нижний розжиг, дрова положите порыхлее, покол - поменьше. Будет абсолютно обычная печь. Но это крайне нежелательно, да и дымоход засаживает. ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ - мое личное, НЕКОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ!
    Топите свою печь строго по инструкции.
    P. S. дрова догорели, камни холодные (хорошо что есть ПИФ) в парилке 40° максимум, в предбаннике пахнет дымом.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А для чего это все? Если уж такой экспериментатор, то попробуйте зимой растопить печь сырыми дровами, которые ещё и промерзшие. Есть только один плюс-колоть их одно удовольствие.
  5. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Попробую:)
    А цель - растопить сырыми дровами с верхним розжигом. То что топить так бессмысленно - понятно.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вывод - цель бессмысленна
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Pechs, если позволите ещё вопрос: выносной бак 60л, имеет вход и выход (ТиС), подсоединять буду к регистру. а как тогда сливать воду из бака, ведь нужен 3-й выход? полипропиленом можно соединять? какой лучше диаметр трубы взять?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Красной стрелкой указано место подсоединения крана в парной. Очень удобно и воду набрать для подачи, и слить всю систему, в случае заморозки бани. А можно и завести над бачком ПИФ и сделать капельную подачу.
    Бак ТиСовский.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Смущает немного тройник, горячая вода идёт сразу в бак и кран. как происходит при эксплуатации? всё устраивает или лучше кран по другому врезать?
    тогда ещё дополнительно краник?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все устраивает. Но, если разобраться-вода в баке это самое высокое место, значит при открывании крана вода течет с бака, но ведь регистр толкает воду навстречу. Киш-миш короче. Но работает все хорошо. Если вставить этот тройник в трубу, подающую воду в регистр, тогда все по фен-шую будет, потоки не будут встречаться. Но заметил такую особенность-подающая труба на регистр сильно отличается по температуре от трубы, которая идёт уже с регистра в бак.
    Для ПИФ отдельную магистраль с краном надо.
    Полипропилен с регистра я бы не ставил, есть же нержавейка. После бака можно и полипропиленом. Я у себя так переделал и подвёл кипяток к мойке.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня при выходе с ТО (нижний патрубок) стоит тройник. Направо в бак, налево в ПИФ. Три зайца разом - капельная подача в ПИФ, нижняя точка для слива системы, экстренный слив с ТО при закипании воды в ТО. Ну и быстро горячая вода доступна бонусом.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    если не трудно можно фото с разных сторон
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Обманул, тройник на верхнем патрубке его не видно за трубой. А слив на нижнем тройнике. В теме моей есть еще фото с разных ракурсов.
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    569E6C13-A63D-4307-8DF3-4A4E5AA7635D.jpeg AAFDD46D-D63C-49CA-9F97-F1B0B2933065.jpeg Вот как у меня сделано, один кран на тройнике в парилке для подачи в пиф, другой в мойке.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Откуда давление оттуда и потекет! В баке наверно больше - потекет из него.
