Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @MiniJoe, @andnouveau, спасибо за ответы. думал пока есть время то подзаказать. решил что сперва буду пробовать как получится с ПИФом а там видно будет как понравится. тогда уж ещё такой вопрос - на сами камни лить горячую воду можно и нужно или только в ПИФ?
    немного просмотрел тему - вижу что есть проблемы с перетопом у людей. как лучше с ним будет справиться? обычно ходим в баню 6-7 человек, не сталевары, но иногда хочется температуры побольше. правда опыта РБ ещё нет по сути, в городе в основном все сауны. даже не знаю как друзья и родственники отнесутся к такой бане.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конечно можно, это ж каменка) минипифы и пушка легко доустанавливаются при необходимости, это не проблема.
    Касательно перетопа - летом топлю с открытыми настежь дверьми и окнами. После каждого парения так же проветриваю. Т выше 60 не поднимается, при этом каменка 400+ и никаких проблем нет нагнать при каждом заходе требуюмую влажность.
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Уточните, сколько кубов парная.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    С улыбкой вспоминаю, когда пришел сталевар ко мне в баню и пропарился в режиме РБ. Сейчас постоянный гость у меня. Только рекомендую сначала самому понять печь, что бы потом удивлять сталеваров. На это у меня ушло около полу года. Пушки все вытащил, лежат в сарайке. Хотя, наверное одну достану и испробую опять.
    Сейчас бане 3 года, но до сих пор познаю, открываю что то новое для себя.
  5. tab121
    tab121
    tab121
    В регистр- конвектор нужно засыпать камни?
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    примерно 12-13 кубов, пока в процессе стройки. вот вчера закончили щиток, вывели дымоход. теперь оббить фольгой и вагонкой ПО, установить полки, на полы плитку и потом можно будет пробную баньку затопить. доделывать уже по ходу.
  7. Ansed
    Ansed
    Ansed
    Спасибо
  8. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Перетоп с печью ферингер - не самая на мой взгляд большая проблема, все прекрасно можно регулировать.
    В рамках РБ есть крайне жёсткие кондиции. Сауну с паровой печью ферингер создать можно, но она всё-таки не для этого. В случае если 6 и более человек - именно парильщики, а не люди которые за компанию погреться - пушку я бы поставил. Впрочем - и без нее все будет хорошо.
  9. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Ребята, фото или видео о закладке камней в Классику/Оптиму по @magol'у есть у кого-нибудь?
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, может кто делал подобное или снаружи типа ламели.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пользуемся...
    Укладка камней в каменку
    1. Вскрываем все мешки-ведра с колотым камнем средней фракции. Выбираем и откладываем камни с резаной и "плоской" гранью.
    2. Отложенные камни укладываем "плоской стороной" – прижимаем к стенкам и "потолку" каменки.
    3. Подпираем эти камни вторым слоем средних "обычных " камней, а далее к стенкам кожуха закладывается максимально плотно – слой колотого мелкого камня.
    4. Максимально плотно заполняем промежутки между первыми слоями среднего камня мелким.
    5. Обкладываем пушку сначала средним камнем, желательно с клиновидной формы ребрами - с максимальным контактом, далее вверх идет мелкий камень.
    6. Оставшиеся промежутки уплотняем плоским некалиброванным камнем.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Напомню - температура камней в каменке печей Ферингер может достигать 500-600 гр. Камень, добываемый "взрывным способом" развалится в течение года! :mad::( Однако, его предлагаемая Оптовая цена весьма низкая! Камень, к примеру жадеит, предлагается по 27-30 рублей за кг, а продать можно в ведрах в розницу уже по...115-180 р. за кг.
    Способ - "подстава в ведре"...- прижился...
    Супер дешевый камень, добываемый взрывным способом, приобретается в долг
    "на реализацию"...уверяю, не у меня! :aga::no:. Жадеит расфасован и ждет ...вас...
    В качестве "абстрактного" примера - Для интереса - в таких ведрах должен быть Красивый жадеит сочного цвета с темно-зелеными пятнами, как на фото...ну, если повезёт...:aga:- этот камень - 6 тонн только выходит с Завода и будет в Москве через месяц, примерно.
    Крышка на ведро насаживается весьма плотно. Поэтому, чтобы её не попортить, поливаем на неё кипятком из чайника и ...снимаем! Можно рассматривать содержимое...
    С мешками - Нож в помощь - проще! :super:
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здесь ли вопрос?
    Вопрос по веникам, парюсь березовыми т к делаю сам из обрези на своем участке. Кто как пользует по срокам замены? Щас вот веник после второго раза и вид выкидывать жалко. парюсь один практически. Веники есть на пару годов. Или асе таки кажий раз новый?
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Смотря как париться. Кто то хлещет, а я люблю мягенько опускать парок на тело. Парюсь дубовыми. Хватает примерно на бань 5. Если гости, да ещё дОроги сердцу, то обязательно достаю новые веники. Всегда парюсь и парю двумя вениками.
    Что то соскучился по берёзовым венечкам. Надо будет докупить веников 10. Недавно взял дубовые, 20 штук, веник по 50 рублей.
    Хочу добавить про запарку веников. Если запаривать через выход ПИФа, то аромат стоит по всей бане. Но после одной запарки, веник уже практический не пахнет. Я запариваю так-два веника обдаю ледянной водой и в пакет. Плотно завязав, ложу на полок, пока топиться баня.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для Москвы это очень дешево!
