Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, подойдет вот тут размеры можно поставить через Paint. ну или по другому.
    Если есть ПИФ то и его размер диаметр и как он по краям топки находится.
  2. SRN79
    SRN79
    SRN79
    Подскажите, пожалуйста, решение. Поставил стеклянную дверь в парную. Пол в парной выше, чем в помывочной, но установить дверь как надо не получается. В результате - щель с см 3-4. Есть сквозняк) хочу закрыть. Как бы сделать это по красивше?)
    З. Ы. Дверь на деревянную менять не буду, печь с запасом (Оптима Ламель), перегрева нет и не будет)
    Спасибо !
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    1. Устранить причину сквозняка - куда (откуда) тянет воздух в парной?
    2. Сделать порожек на полу из кафеля (если пол из плитки), либо из дерева, либо еще из чего-нибудь
  4. SRN79
    SRN79
    SRN79
    Сапсибо. дует из парной, так как из под печки приток воздуха. закрыть кафелем не получится- порожек узкий выйдет, дети будут, наверняка спотыкаться. думал про деревянный, но сначала попробовать приладить брусок к самой двери, или ветошь к двери. менее эстетично, конечно, но тоже решение. может кто делал уже?
  5. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Ну вы бы фото проблемного места выложили, а то сейчас насоветуем.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Поищите по поставщикам душевых кабинок силиконовые уплотнители на стекло. У меня снизу он см 2 в высоту, наверняка бывают и больше. Функционально и эстетично.
  7. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    А если просто попробовать... может и делать ничего не надо, щель снизу, пар вверху, обмен воздуха осуществляться будет... может не так все страшно. У меня тоже Оптима Ламель, тоже стеклянная дверь и тоже щель, не большая, проблем нет никаких абсолютно, даже и зимой.
  8. zol
    zol
    zol
    Присоединяюсь к предыдущему автору. Частная парная это "орган", надо чувствовать "трубы", каждый раз все по разному. Попробуйте закрыть приточку под печкой и оставить под дверью, может это Вас устроит, экспериментируйте!
  9. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Вроде все сфотографировал, если чего-то не хватает, пишите.
    IMG_20180818_130403.jpg IMG_20180818_130424.jpg IMG_20180818_130533.jpg IMG_20180818_130603.jpg IMG_20180818_130626.jpg IMG_20180818_130644.jpg IMG_20180818_130349.jpg IMG_20180818_130308.jpg
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Strizhmax/
    Спасибо. Так вроде с лупой увидел размер, :|: Если еще разобрано вот такие размеры мне надо.
    Видно где стоял ПИФ вот от него и до края и остальные на фото даю. Но если и собрал уже все равно мне достаточно. :super:
  11. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    @kvn-b, так один размер на фото есть, два других считаются исходя из имеющихся размеров.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Благодарю за помощь!
  13. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    А что это будет, если не секрет
  14. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Ребята скиньте кто ни буть фото как стыкуется русалка с сендвичем. а то у меня не один переходник не подходит
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да нет секретов, просто делаю пушку из трубы нержавейки толстотенной (лежала долго). Хотелось сделать неразбирая печку, потом уже готовую сразу вставить. Минипиф самодельный из толстой нержи стоит уже (отлично) и вставить второй минипиф тоже, все за раз.
