Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  3. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    У меня стоит и ждёт ещё установки. Если ещё чего надо могу померить.
  4. SRN79
    SRN79
    SRN79
    Все просто до безобразия) фото выложу уже по после решения вопроса)
  5. SRN79
    SRN79
    SRN79
    спасибо за совет!
  6. SRN79
    SRN79
    SRN79
    не все так просто) расстояние от отверстия под печкой до щели под дверью буквально метр. сразу тянет под дверь. как только закрываешь щель (ветошью, например) холодный воздух идет правильно наверх, нагревается, на полки и под полками остыв в вентиляционную решетку. с щель под дверью работает все немного хуже) пар оседает медленнее чем я бы хотел. вот и вся заморочка)
  7. SRN79
    SRN79
    SRN79
    пробовал, не то) в помывочной воздух теплее намного, чем в комнате отдыха. да и "механика" тяги нарушается здорово.
    Спасибо
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Доброго здравия всем, киньте, пожалуйста, у кого есть фото, как лучше и правильнее после стартовой трубы дымохода (предполагается печь ламель оптима) начинать "загибать" дымоход - под 90 или 45гр? Высота потолка в чистоте будет 225-230см. И еще - сколько оставлять см от стены до края печи? (сама толщина стенки 20см), нужно проем выпиливать под установку печи.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Парная из какого материала? Зачем загибать ? - обходите "преграду"? Высоты маловато!
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Баня бочка с печью Ферингера Уют в камне змеевик.
  11. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @magol, добрый день, как это обходить преграду? у меня вывод трубы будет не через второй этаж (не прямая труба дымохода), а в стену. Я и думаю, на каком удалении от стены (брус 200мм) ставить саму печь и под каким углом входить в боковую стену!...парная и баня с мансардой брусовая
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Лучше применить отвод с прочисткой - угол 90 гр. Только комплект труб обойдется раза в полтора дороже при боковом выводе.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Печка шикарная, а баня отстойный каркасник, не жалко в такое г. такую роскошь ставить?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну тут желание клиента-закон.
    Да и как по мне так лучше купить хорошую печь, чем хорошу баню с плохой печью.
    А так гармония должна быть во всем.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Подскажите соединение русалки можно ли сделать с ПП? Уплотнять надо фумлентой или не надо? К русалке подвод ХВ, вывод на бак 60л
