Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Dunnn
    Dunnn
    Dunnn
    Добрый день,
    Подскажите в регистре Русалка на трубном от Ферингера какие размеры штуцеров? 1/2 или 3/4?
  2. Hass78
    Hass78
    Hass78
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ферингер как раз такая печь! Вам подойдет оптима если будет париться 5-6 человек и макси если больше.
  4. siv7777777
    siv7777777
    siv7777777
    Всем привет.
    Вчера первый парок запустил, есть пару вопросов.
    Стоит печь классика экран, пиф профи, регистр Везувий на 12литров, щиток.
    Так вот во первых расплавились внутренности муфты Neptun iws обжимная внутренняя резьба 20x3/4 мм латунь (желтый пластик вылез наружу)- скажите какую муфту купить?
    Ну и где-то 1-1.5 часа все время капало внутри регистра на пиф и шипело, ну и в начале капало что-то черное с тройника который с шибером (может из -за того что тройник то я и не обжигал на улице в месте с остальной печью). А в остальном все вроде хорошо прошло. Спасибо!
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Капал и шипел конденсат с теплообменника, пока не исчез после нагрева теплоносителя.
    из трубы в первую протопку капало? дрова то сухие? Зимой это возможно, но летом да еще и на повороте где максимальный нагрев...
    С регистра сделайте отводы см по 20 из мет. трубы и к ним уже вашу пластиковую подводку.
  6. siv7777777
    siv7777777
    siv7777777
    С пифом понял спасибо.
    дрова сухие сосна, так это была первая протопка с регистром.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы поставил печь М акси, как у меня. Режим хамам получал. Потолок делайте 240 см и обязательно окошко.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    У ПИФа выход 1 дюйм, у нас в магазине гофрированная газовая нерж. труба только 3/4. Можно ли через переходник соединить? Чугун или сталь? Например уголок и кусок трубы потом уже газовую
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    можно!
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Без разницы сталь или чугун?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ставил стальные отводы и тройники. Так что они проверенны. С чугуном не связывался, думаю лопнет...
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Зачем сталь, чугун ставь латуннный переходник с покрытием хром. Год стоят как новые, хоть и бака нет. Темп. больше даже поэтому на нем думаю.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зачем такое изголение?
  14. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Хочу поставить печь гармония. Посчитал что лучше брать максимальную, потому что зимой надо будет прогреть парилку и небольшую комнату отдыха. В комплекте: дымоход с регистром, бачок теплообменника на 60 литров, пиф профи, камни жадеит. Счёт лежит к оплате, осталось уточнить нюансы). Парилка площадью 8 м2, высоту потолков делать 2.4 м или лучше меньше? Баня будет неотапливаемая, каркасная, поэтому воду греть в бачке от печки планирую, 60 литров горячей воды на троих человек помыться хватает? Сколько кг. Камней брать? Какой ПИФ предпочтительнее?
    Тему уже читаю пару часов, слишком большая... Поэтому прошу совета.
  15. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    2.4 - меньше - не лучше.
    Как мыться, но обычно - хватает.
    В теххарактеристиках указанно, но смотря какие камни и как укладывать (хорошо ещё положить шлифованные на крышку), мне нравится профи.
