Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Моя вина - родственник при установке трубы уронил большой кусок и он забился раствором, маленькая щель только. Сейчас по новой трубу и отпишусь. Надеюсь теперь будет ок
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вот так я раз в питер поехал...Печь винили во всех грехах, а оказалось утеплитель в трубу упал при монтаже :)]. Сейчас все наладится сразу:victory:
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Установили трубу по новой. сразу затопил и теперь всё нормально, тяга нормализовалась, дыма нет. чуть позже даже закинул пару сухих но гнилых дощечек, всё горит за милю душу. Спасибо всем за поддержку! кстати регистр тихо посапывая гудел, это нормальный процесс? топил всего минут 10 для проверки.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Зимой тоже окно будет приоткрыто?) при подаче вода резко увеличивается в объеме переходя в пар. Поэтому пар выходит изо всех щелей, если они есть.
  5. Dunnn
    Dunnn
    Dunnn
    Все добрый день,
    Получил свою печь УЮТ + комплект дымохода + комплектующие. В процессе монтажа возникали вопросы, хочу прояснить их, так как не уверен что все понимаю.
    Как правильно собирать печь вместе с ПИФ стандарт, Пиф надевать напрямую на печку или через трубу в комплекте? Если напрямую, то получается неплотно он соприкасается с трубой + находится очень низко. Как реализована подача в мини Пифы совсем не понял. Так же не совсем понял как организовать подачу в сам Пиф, возможно делать заливную воронку сбоку а в горловину метал. шланг.
    Заметил очень много конденсата на регистре при подаче, не знаю как решить данный вопрос. У меня экономайзер с регистром, надо ли его закладывать камнями?
    Так же как правильно располагать заслонку при топке, у меня дымоход Тис через стену 4 метра сендвич трубы, топлю при 30% открытии, тяга очень сильная.
    Сколько заливать воды в ПИФ, тоже не совсем понял.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пиф прямо на топку ставте. Подача воды осуществляется посредством направляющих приваренных снизу опорной пластины.
    Конденсат будет пока теплоноситель не нагреется, это нормальное явление из за разницы температур.
    Тягу регулируйте на двеце печи, шибер же на трубе стоит открыть побольше. Не душите горение, вам камни пифы и ренистр надо нагреть, ну и парную безусловно, для этого гореть все должно активно.
  7. Dunnn
    Dunnn
    Dunnn
    меня смутило, что он как то там стоит неплотно...поэтому обрезал в пополам трубу короткую, что была в комплекте с ПИФ и поставил на неё.
    Значит подача в минипифы по направляющим, половина на камни половина в миниворонки. Тогда остался вопрос как организовать подачу в ПИФ и сколько по объему, выносной воронкой?
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не надо этого делать. Во первых пиф имеет большую плоскость и распределяет нагрузку на верх топки, во вторых зазор имеющийся на холодную сделан специально и расчитан он на расширение металла.
  9. Dunnn
    Dunnn
    Dunnn
    Принято, переделаем.
  10. qwe12030
    qwe12030
    qwe12030
    Добрый день. Задам нубский вопрос. Правильно ли я понимаю, что шибер на трубе открывается против часовой стрелки (ручка вниз)?
  11. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    На стартовых трубах Ферингера - да
  12. qwe12030
    qwe12030
    qwe12030
    Спасибо. Делал первую протопку, крутил этот шибер, но особой разницы не увидел. Вот думаю, может строители что-то сломали...
  13. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Многое зависит от поддува! У Вас какая длина дымохода?
  14. qwe12030
    qwe12030
    qwe12030
    Общая длина (от печи) 3,5 м (без зонта и переходника). Мне просто странно, что при закрытом шибере ничего не происходит: огонь не затухает в печи.
  15. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Он и не должен затухать!
    Шибер ограничивает тягу и работает в связке с поддувом. При полностью открытом поддуве, но закрытом шибере - печь горит ого-го:) Если конечно погода способствует.
