Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  3. tab121
    tab121
    tab121
    Дмитрий
    добрый день,
    можете создать небольшой обзор ПЕЧИ -КАЗАН САМАРКАНД
    спасибо
    есть-ли в ней, набор для барбекю?
  4. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    а я бы посмотрел как рыбу коптить в казане...какие там приблуды для этого дела вставляются в казан
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В печи казан саморканд только сетка для копчения в наборе. Шампуров нет. Обзорчик сделаю чуть позже.
  6. tab121
    tab121
    tab121
    в описании на оф. сайте
    набор для барбекю
    В комплекте:
    • Чугунный казан 12 литров
    • Набор для горячего копчения
    • Набор для барбекю
    • Совок для золы
    • Дымоход - отвод 90°
    • Стартовая труба из нержавеющей стали
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    нет там ни какого набора для барбекю. Только сетка смрешоткой для копчения. Все остальное верно.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Топил сегодня часа полтора (мелочевкой и гнилыми, зря валяются на улице), немного поддымливает временами из ЗЛХ, думаю нехватка тяги, надо наверное нарастить трубу ещё на метр. но больше всего волнует то что горячая вагонка возле печки между стеклоблоками. наверно стоит заменить на минерит? можно ли ацеид? у меня как раз имеется
  9. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Как вода греется?
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Вода нагрелась но не кипела. Это пока предварительная протопка чтобы краска выгорела и заодно проверить какие могут быть проблемы. Вот сегодня обнаружил проблему с нагревом вагонки возле печки. Буду менять на ацеид если можно или на минерит. Заодно в следующий раз заложу уже камни
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У вас верхняя подводка воды сделана не правильно.
    "Горб" нужно убрать.
    Должен быть пологий подъем к баку, иначе если вода закипит паровая пробка не пробьется к баку.
    Если вагона будет сильно нагреваться за весь моцион, что рука не держит, напротив трубы закройте куском минерита на проставках.
    Удачи
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Зачем менять, поверх с зазором закрепить, типа минерита.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Я пока не пользовался но проблем с нагревом воды по иомое нет. Во всяком случае бак был горячий. Так что горб трубы наверное не играет большую роль, хотя и нежелателен. Исправить его не могу. По минериту понял, а вот можно ли ставить ацеид?
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Это же производное от асбоцемнта! Мне видится в парилку никак. Можно нержавейку с подложкой но это не дешевле минерита будет.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    спасибо, укрепился во мнении добавить лист минерита чтобы закрывал вагонку, с зазором 1см (думаю хватит). и дополнительно ещё сперва на вагонку прикреплю базкартон. Т. е. получится так: вагонка, прямо на неё (или тоже лучше с зазором?) базкартон, затем через зазор 1см минерит. Так будет спокойнее я думаю.
