Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    думаете этот "горб" сильно скажется? в этот раз вода прогрелась, во всяком случае бак был горячий.
    вагонку решил закрыть минеритом, предварительно будет базкартон
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    лишние телодвижения, когда заложите камни, температура станет ниже, измерьте расстояние от трубы до вагонки, если есть 38 см, то можно ничего не делать
  3. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Добрый день, коллеги!
    Если вопрос не по теме, прошу прощения.
    Подскажите что выбрать, экономайзер или конвектор?
    За экономайзер - увеличение КПД и доп. обогрев парной. (Хотя тоже +/- нужен ли он, если баня всегда в +)
    Минус экономайзера - прочистка.
    Подскажите, владельцы экономайзеров, о своих впечатлениях по использованию.
    Спасибо!
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Этот горб скажется-если вода закипит, то появится пробка. А по опыту успользования, могу сказать, что закипает она часто. Можно конечно сделать автодолив. Но, как пишут, проще поставить бойлер на горячую воду, чем мудрить с этими баками, ТО, шлангами. Сколько стоит бак из нержи и сам ТО? Думаю не меньше десятки все вместе получится(+фитинги,шланги).Ещё минусом считаю то, что горячей воды не будет, пока не затопишь баню.
    Вообще, при выборе эл. бойлера, надо смотреть, есть ли постоянное, стабильное электричество.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я вот себе тоже поставил трубу-регистр в ламелях. Думал горячей водичкой веники запаривать, поддавать в каменку, доп. аккумулятор тепла в парилке в виде бака с водой получить. Ну и пару побольше, ежели закипит.
    Но что-то так и не собрался я с баком. Веники, оказалось, надо холодной водой замачивать. Горячая вода подается из бойлера бесперебойно прямо в смеситель в парилке. Для остального городить баки- трубки пока неохота. Пока пользуюсь так - с открытыми отверстиями в регистре (тож наверно не айс).
    Думаю, что делать дальше с ним. Поменять на какой-нибудь экономайзер (весь дымоход разбирать придется, куда старую трубу девать?) или все-таки добавить небольшой бачок в парилку - поддавать в каменку кипяточек (правда, пока вода там еще нагреется ...).
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    1 раз протапливаете только осиной и эконмайзер отчищается до бела. буквально в пятницу топил печь НЕЛЖУ только осиной (для профилактики перед зимой) ползакладки- топка стекло верхняя плита изнутри и начало (сколько мог увидеть) дымохода стали девственными, разве что только не блестят, сажа выгорела вся, даже руки не испачкать. так в Нелже 2 угла по 90гр. в дымоходе на выходе, а банные печи это практически прямоход, так что заморачиваться с прочистками не стоит. Осина всех спасет. Раз в 1-2 месяца можно и купить 2 пакета осины по 25л за 400р
  7. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Вот и я сначала думал за трубу с регистром, но потом решил что если света нет, то я так и так не попаду в баню, а если есть свет, то значит есть и бойлер.
    И перешел к выбору или регистр или экономайзер.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    замерил, 28см, так что лучше всё-таки лишние телодвижения не помешают
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    если бы знал об этом раньше то пожалуй не покупал бы регистр. халявная горячая вода приглянулась, а по факту не совсем то она и халявная.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так же и я, если бы узнал об этом раньше, то же бы не стал городить эти баки, теплообменники.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я уже спрашивал, ответили что на сухую регистр лучше не использовать. ПИФ другое дело, там как раз лучше греть насухую. но можно уточнить у спецов, лучше у Дмитрия (Истопник)
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не думаю, что смертельно. Хотя соглашусь - нежелательно (зачем тогда брал?). Быстрее прогорит - быстрее заменю на что полезнее)
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Эх, вот что бы не взять сразу портал для печи в светлом камне, какая б красота получилась.
    Без него, конечно, экономнее, но выглядит простенько.
    Производителю на подумать: надо делать порталы, которые можно беспроблемно монтировать позже, без перемонтажа
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    меня это не совсем устроит. помимо того что затратил доп. средства на это (регистр 8740руб, бак 60л за 3890, трубы и фитинги тоже не одна копейка), я даже если завтра регистр накроется не смогу просто убрать, т. к. у меня щиток и отвод заходит выше в него чем если просто без регистра. теперь вот ещё думать как этот горбик в трубе убрать. ну нет у нас в городе нерж. трубы газовой другой длины, есть только 1,5м.
  15. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Дузья, может кто нибудь внятно пояснить какую вагонку лучше брать - липу или осину. Липа 700 р. м2 экстра, а осина 550 р. м2. И чем одна лучше другой?
