Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вид с пластинами класный конечно, но все это элементарно сзади можно пристроить, видно не будет.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не представляю, как организовать подачу в ПИФ Стандарт, чтобы не было видно? Воронка прям на самом виду:
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Примерно так, выбрать в углу место откуда меньше виден бачек, взять из нержи 3 - 5л. Трубка 8-10мм по стенке на перекрышу каменки и в дырдочку.
  4. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я сделал так - ёмкость из фольги проколол и все. Капает!
  5. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Совсем цивилизация вас разбаловала :), в чем проблема пару - тройку порций (ковшиков - половничков...) подкинуть и времени много не занимает и в процессе участвуешь и лишних труб нет :) (ИМХО)
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Надо подумать.
    Фото бы
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Пока готовится баня (часа 2), можно было бы не думать о ней - пусть капает потихоньку. Когда паришься - да, несложно и подкинуть ковшиком (только у меня уходит не пару-тройку, а пару-тройку десятков ковшиков)
  8. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Сделаю конечно. Влезает правда в ёмкость около литра, уходит минут за десять наверное... Ещё сверлил ковшик, но мое минимальное сверло делает большую дырочку и выкапывает быстро...
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    За один заход, выливаю в ПИФ около литра, отрегулировав краном капельную подачу. На поддачу в каменку уходит примерно 500-700 грамм. Итого, за один заход, выливаю примерно 1,5 литра воды.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Фото бы.
    Сейчас у меня вопрос не в том сколько и когда лить (хотя это тоже важно - ранее как раз спрашивал про это. Но здесь надо собственной шкурой все прочувствовать), а как все устроить с бачками/трубками/краниками, чтоб и красиво и удобно
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кстати, у меня даже в стене вывод воды холодной предусмотрен - см. фото. Планировалось поставить там кран для залива в навесной бак, который хотел разместить под потолком в углу за печкой. Так что схему эту можно реализовать, только бак взять поменьше и тонкие трубки от него аккуратно спустить за облицовкой трубы к воронке, как предложил ув. kvn-b. Где взять такие тонкие трубки "8-10мм"?
  12. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Спасибо за рекомендации, я сам за пожаробезопасность!
    Как часто Вы проводите эту процедуру?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В автомагазине, медные можно поискать
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    После бачка ставим кран и все.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Такая крамольная мысль возникла: а что если подавать воду в ПИФ Стандарт с другой стороны - там где пар выходит? Туда подвод труб можно сделать аккуратно, чтоб не бросалось в глаза.
    Основная подача будет как обычно - ковшиком в воронку. А туда - при подготовке бани капельно
