Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Давайте будем реалистами, хотим долго по много заходов тогда топим либо играемся с огнем и дверями. По другому как? Можно протопить до 60, зажать до минимума огонь и вылить ведро в каменку и думать что то жарковато и влажность выросла. Ну естественно в малом обьеме приходится проветривать.
    Я б рекомендовал просто более плавно все делать. Печь поджимать пока парная не перегрета, лить в каменку порции воды поменьше. Как тот же Петров, грам по 50 по необходимости. И счастье придет. Все же от обьема парной зависет, былаб побольше, там и кочегарили бы на всю и лили больше.
  2. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    @id448888002 шибер на минимум, поддув на минимум.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    То что стоит сделать печи и для больших и для меньших парных согласен. Но тут решение принимает Артур Павлович, а он пока делать такие печи не хочет. Так что придется приноровиться.
    Можете еще шибером на трубе поиграться.
    Кстати труба у вас стоит? Она то хорошо греет парную. У меня нет дымохода в парной.
  4. id448888002
    id448888002
    id448888002
    Про шибер - спасибо, что-то я его как-то оставил в бездействии. Ранее боролся с лишним дымом и закрывая шибер имел большее задымление, потому его как-то подзабыл. А вот труба дымохода есть, но это бак для воды, он конечно дает тепло, но не думал что много. Попробую его обложить снизу камнями чтоб еще снизить теплоотдачу от небольшого куска дымохода под ним. Спс
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Летом так и делаю. Не люблю Т выше 60, начинаю вообще от 30-40. При этом печь достаточно активно подтапливается практически на протяжении всех процедур и с наличием пара и набором нужной влажности нет никаких проблем.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не помню, чтоб была корона. Печь с дымоходом брал у Дмитрия.
    Зачем здесь "переход с дыма на конденсат"? Вроде и так все работает.
    Что за "фартук под листом ППУ"?
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сам люблю с пляжных режимов париться. Захожу в 40-50 и лежу музычку слушаю. Ближе к 60 всегда печь прекрываю. А там лью и проветриваю по необходимости. После 70 в парную не захожу вообще.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Так еслиб клапан конвекции стоял, он бы не открывался, упираясь в переход на сендвич. Адаптер не дал бы переходу сесть так глубоко и упереться в ось от шибера.
    Фартук это конусный элемент хомут прикрывающий отверстие в ППу.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не помню, чтоб клапан был и вряд ли его монтажники просто взяли и выбросили (правда, я при монтаже не присутствовал).
    Нашел фото первой протопки печки - вроде никакого клапана не видно.
    Т. е. для красоты? Вроде и без него нормально выглядит.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У вас дымоход с теплообменником, а они раньше шли без этого клапана. Так что его у вас и небыло. Сейчас таким клапаном комплектуются все дымоходы.
    Фартук действительно играет декоративную функцию. Если вас вид без него устраивает, острой необходимости в нем нет.
    Мы же при монтаже зазор межлу экраном Ппу и дымозодом заполняем базальтовой ватой для герметизации, а потом эту вату фартуком и прикрываем. Так тепло и пар через ппу не уходит на чердак и внешний вид не портится.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо, успокоил)
    Осталось разобраться с этим: "переход с дыма на конденсат". На кой ляд он мне.
  12. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Добрый день, почитал сегодняшние дебаты... и возник вопрос, сам учился пользоваться печкой месяца два - не меньше... но, обратил внимание на то, что если начинать придушивать горение верхней нижней заслонкой, то секло начинает коптиться гораздо сильнее, если в стандарте раз на 5-7 хватает и протираю я его... ну так чисто небольшой перфекционизм, можно и дальше ничего не трогать, а вот если придушивать горение, то стекло коптится уже серьёзно, за 3-4 протопки... задумался, может я что-то не так делаю...кто подскажет :)
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Это у всех так
  14. SRN79
    SRN79
    SRN79
    попробуйте раз в 3-4 месяца осину жечь в топке, 8-10 поленьев, прочистит ...
  15. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    :) При нынешней химии...прыснул из болончика, тут же тряпочкой протер и блеск :)
