Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    сам удивляюсь, правда дрова не сухие и не берёза (сосна и средней влажности). на следующий год буду покупать берёзу, а в этом году топить тем что есть. но если такими темпами то моих запасов может и не хватить, хотя напилено порядка 3-4 кубов
  2. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Доброго всем пара и здоровья, постепенно присоединяюсь к пользователям печей Ферингер, баня на финишной прямой, идут отделочные работы, вчера сделал первый обжиг малютки Ферингер и сразу появился вопрос как лучше обжигать, в режиме приближенным к БИ с открытыми шиберами и заслонками, или достаточно просто растопить а когда разгорится придушить огонь до ровного горения, этого хватит для того что бы краска полимеризовалась и выгорело все что должно выгореть или нет? Что важнее продолжительность прожига или температура нагрева. И что подразумевается под обжигом: три подряд закладки дров или три растопки с остыванием печи, Заранее благодарен за ответ
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Могу рассказать как делал я.
    1) Среднее активное горение.
    2) С остыванием.
  4. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    И сразу хотелось бы задать ещё вопрос по "русалке" конвектору, закладывать в него камни или нет, прочитав всю ветку встретил два мнения первое закладывать второе, которое высказал Дмитрий @Pechs что закладывать не нужно, хотелось бы узнать у кого как сделано и на какие характеристики это влияет, Ещё раз Спасибо.
  5. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    У меня сейчас нет камней, особого ИКИ от трубы нет. Будет дополнительная теплоаккумуляция. В общем - на Ваше усмотрение. Я заложу, как будет время.
  6. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Я за ИКИ и не беспокоюсь, кожух русалки его возьмёт на себя, первое о чем думаю пожарная безопасность, ведь камни снижают температуру дымовых газов, второе это кондиции, как мне кажется отсутствие камней усилит конвекцию и может дать перегрев. Вопрос возник потому что во время первой протопки, даже при не закрытом ППУ, без дверей температура быстро поднялась до 60°, а что будет когда все станет на свои места, вопрос! А с другой стороны, если они ни на что не влияют то зачем тратить силы и деньги, кроме того как я понимаю в конвекторе их так же нужно перебирать время от времени, а это будет сложно. Вот и спрашиваю нужны или не нужны. Прошу поделиться опытом)
  7. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Во время первой протопки камни находились в каменке?
  8. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Нет, я пока только обжигал печь
  9. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Не переживайте, когда заполните каменку под завязку перетопа не будет. Печь будет греть камень, а не воздух.
  10. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Абсолютно верно.
    Я не думаю что камень много возьмёт жара. ПИФ есть? Обязательно делайте грамотно ППУ.
  11. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Конвектор для того и существует, что бы прогревать парную за счет конвекции, в то время как камни нагреваются в закрытой каменке. Я бы не стал из конвектора делать неконвектор, заложив в него камни.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Точно обжечь не меньше 3 раз. Нарвался после двух протопок, затопил впервой в бане, месяц ходил смурый (в парной угар вонял две недели - думал все пропало) обошлось. Или если топить третий раз уже в бане все открыть настеж.
  13. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Вот это самый интересный парадокс, на всех форумах посвящённых банным кондициям, очень много специалистов с этой самой конвенцией борятся, она им пироги паровые мешает получать) В дымоходе конвекторе она по задумке производителя управляемая и камни не могут мешать конвекции, за счет специальных конвективных трубок навареных на внутренюю часть дымохода, и по идее она, конвекция, должна управляться верхней крышкой "кроной", но это при заполненной камнями русалке, а при отсутствии камней, в крышке этой нет смысла, через отверстия внешнего кожуха конвекция может быть не управляемая! А как следствие перегрев. Кроме того сам конструктив дымохода конвектора подразумевает размещение в нем камней, внизу приварены полочки, чтобы камни не высыпались. То есть производитель считает что камни должны быть, а на форуме считают что нет в них необходимости! Вот так.
    А как устроен у Вас стартовый дымоход, так же используете русалку или может экономайзер, заполнена камнями сетка или нет?
  14. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    ПИФа нет, стоит он для меня дорого и как я понимаю в нем есть смысл только при подготовке бани, и то без него можно легко обойтись, кроме того есть риск что лопнет, а для пара нужны камни, пока не считаю что он мне нужен, кроме того на работе полно нержавейки и сварщиков аргоном, если понадобится сколхозим что то похожее. За ППУ не переживайте, сделал с хорошей перестраховкой, для сендвич трубы как для моно, все будет в порядке, но все равно этот пункт не выходит из головы:hello:
  15. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Уточните размер парной. Про камни - хуже не будет - существенно лучше тоже. Пирог при закрытой короне - держится.
