Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Парная очень скромная д200*ш190*в230, как для семейной бани вполне хватит:super:
  2. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Да, можно без ПИФа.
  3. Bistrostroi
    Bistrostroi
    Bistrostroi
    Смысл думаю понятен
  4. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    У меня смонтирован регистр, и действительно, мои кондиции могут отличатся от кондиций конвектора.
    ИМХО. Конвекцией через внешний кожух "русалки" можно пренебречь. Она незначительная. Я иногда и вовсе забываю закрыть корону и только на утро следующего дня замечаю это :)
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня тоже маленькая парная 2.7 х 1.6 х 2.3 ПИФ пока ни как не позволю купить, пользуюсь регистром, в русалке (так как нет бака для воды и видимо не будет) Заливаю в него воду она кипит идет пар гофра от него в русалку заведен (можно в другое место) После 40 мин горения запускаю внучку потом сам иду 65 влажность 45 гр темпер. Все это регулируется (чего больше, чего меньше). Потом сделал бачек для воды, вода из него всегда в регистре. М пиф сделал сам из нерж.
    У тебя есть возможность сделать из нержи, сделай полезно - легко сделать.
    Вот вид его, регистра.
  6. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    И все таки прошу откликнуться форумчан с заполненой корзиной дымохода конвектора:
    1. Есть смысл заполнять камнями
    2. Нет смысла
    3. А фиг его знает сделал как сделал:)]
  7. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Вот Мини Пиф как раз сделаю наверняка, тем более есть конструктивные элементы которые нужно просто соединить между собой
  8. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Для маленькой парной есть смысл. Я запихал снизу до регистра и заложил перекрышу каменки. Выше регистра уже надо трубы разбирать - не стал. Если парная размером выше среднего по печке, не вижу смысла.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Пару часов работы плюс трубка для воды. :)]
  11. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Читал, там разговор про экономайзер, и все понятно, но как быть с конвектором?
  12. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
  13. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    @Andar7777, конвектор, экономайзер предназначены для более эффективного прогрева парной, за счет конвекции воздуха. Нужено ли Вам это?
    1. Баня каркасная, утеплитель, фольга, вагонка, баня постоянно отапливается - нет, не нужен. Можете засыпать сколько влезет.
    2. Баня из бревна, без внутренный отделки (прогревается дольше), зимой уходит в минус - нужен, я бы засыпать не стал.
  14. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    А вот это аргумент и ответ, спасибо, наверное пока засыпать камни не буду а там посмотрим, Ещё раз спасибо:hndshk:
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я всегда подлаю в пиф спустя 15-20 минут с момента розжига. Поддаю от 500 до литра максимум. Второй раз подлаю в пиф через час, столько же по объему. И больше до начала парения парную не трогаю. Этого для моей парной в 16м 3 хватает с головой чтоб дерево и атмосфера увлажнились.
